spy1551 Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 09:55 μμ 1ο-3ο για το πρώτο. Το δεύτερο αν δε σε ενοχλεί μην το αλλάζεις. Δηλαδή 1ο-3ο-5ο-8ο. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο/η αρχιτέκτονας γιατί έχεις εμφανή τον μεταλλικό σκελετό. Στο πρώτο και το τελευταίο (1ο-8ο) καλό θα ήταν να βάλεις.
terry Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 09:58 μμ Εγω ειμαι ο αρχιτεκτονας....χαχα Απλα λιγο με βαζει σε σκεψεις οτι δεν θα εχω χιαστι εκατεροθεν του αρμου.. Στο βιβλιο της τριανδριας εχει παραδειγμα κτηριου με ζυγο αριθμο φατνωματων και βαζει τα χιαστι στα δυο μεσαια φατνωματα... ΥΓ δες και το υστερογραφο του προηγουμενου ποστ μου..
spy1551 Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:28 μμ Για το μικρό που λες , πρέπει να βγαίνει και με χιαστί σε ένα φάτνωμα. Ούτως ή άλλως θα έχεις και μικρή μετωπική επιφάνεια ,14*3. Βάλε το γεγονός ότι θα έχεις και 2 μετωπικές λόγω στήριξης των μηκίδων. Γενικά ,συνίσταται να έχεις στο 1ο και στο τελευταίο. Τώρα εκεί που έχεις αντισεισμικό αρμό , ήδη θα έχουν αναλάβει τις οριζόντιες δυνάμεις 2 φατνώματα με χιαστί. Απλά εκεί που έχεις χιαστί στα υποστυλώματα ,βάλε και στη στέγη. Δε νομίζω να δεις τρομερές διαφορές στην ανάλυση. Θυμάμαι ο Μπίσμπος μας έλεγε ότι όταν είναι μονός αριθμός φατνωμάτων το κτήριο βγαίνει πιο οικονομικό. Π.χ. εγώ θα το αντιμετώπιζα διαφορετικά. Αν είχα πλαισιακά 20μ. , λόγω πλευρών α/β<1/4 , θα το έκανα χωρίς αντισεισμικό αρμό στα 50μ. Θα σύγκρινα να δω αν η θερμοκρασιακή μεταβολή μου δημιουργεί μεγάλα εντατικά μεγέθη. Π.χ. ΔΤ=20 δεν δημιουργεί και τόσο μεγάλα. Π.χ. θα είχα 9 ανοίγματα 5,00-5,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-5,00-5,00 και τη στέγη θα την έδενα περιμετρικά με χιαστί. Θα έκανα μια δοκιμή να δω διαφορες γιατί ουσιαστικά έχεις τον ίδιο αριθμό πλαισίων. Δηλαδή αν έχεις χρόνο παίζεις λίγο με τα πλαίσια ,τα χιαστί κτλ....
terry Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2010 at 10:34 μμ Χρονος δεν υπαρχει πλεον για το συγκεκριμενο και δεν θελω να το κουρασω και αλλο... Διαφορες μεγαλες σιγουρα δεν θα δεις... Το κτηριο μου εχει πλασια 12μ ανοιγμα...Αρα α/β>4 και εχω και δυο ΗΧ, ενα μπροστα και ενα πιαω..Αρα συνολικο μηκος κοντα στα 60μ... Τη στεγη την εχω κανει οπως λες...
msxoin Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 07:50 μμ (edited) Συνάδελφοι γνωρίζει κανείς τι τιμές/κιλό παίζουν στην αγορά πολύ πολύ χοντρικά για κοιλοδοκούς πλευράς 150mm? Edited November 2, 2015 at 07:53 μμ by msxoin
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 08:43 μμ Χονδρικα, κόστος προμήθειας 0.70 ευρώ / κιλό Τοποθετημένο περίπου στα 1.30 ευρώ / κιλό 1
dp Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 10:54 πμ Δηλαδή με κοίλες είναι φθηνότερα? Μου χουν δώσει (Οκτ. 2015) 1,8 Ευρώ / kg για ολόσωμο (ΗΕΑ & IPE, απλή βαφή) εγκαταστημένο (συνολικό βάρος 7.200 kg) + ΦΠΑ
georgecv Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2015 at 11:45 πμ Πάρε και άλλες προσφορές η τιμή δεν εξαρτάται μόνο από τα κιλά αλλά και από άλλες παραμέτρους (θέση, προσβαση, τρόπος κατασκευής, νομιμότητα, εμπειρία συνεργείου, ωράριο εργασίας, χρήση γερανού κλπ)
Athan Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2015 at 12:42 μμ και από το μέγεθος και τη θέση της δουλειάς
