Πολύ καλημέρα σας είμαι καινούρια στο forum και μπορώ να πω ότι το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.Ήρθε η ώρα λοιπόν να υποβάλω και τη δική μου ερώτηση.Λοιπόν.... μήπως υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να υπολογίζει τον βαθμό απόδοσης του inverter φωτοβολταικής εγκατάστασης αν του δίνονται τα V,I εισόδου και V,I εξόδου?Προφανώς γνωρίζω τον τύπο (Vout*Iout/Vin*Iin)αλλά έχω χιλιάδες μετρήσεις που πρέπει για κάθε μια να υπολογίσω βαθμό απόδοσης και να συγκρίνω μετά τα αποτελέσματα. (έχω ήδη τις μετρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή)Γενικά ψάχνω ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα όχι απαραίτητα για ηλεκτρολόγους που να του εισάγω τα 4 δεδομένα , τη σχέση από την οποία προκύπτει ο βαθμός απόδοσης και να μου βγάλει το n.Kατεπείγον.....
Στον solar inverter δεν υπάρχει η έννοια που όρισες πριν ως β.α.
Υπάρχουν αυστηρά κι απόλυτα 2 ορισμοί. Ο ένας είναι ο μέγιστος β.α. ο οποίος όπως λέει κ τ όνομά του είναι ο μέγιστος σε όλη την καμπύλη του inverter και ο λεγόμενος ευρωπαϊκός ο οποίος προκύπτει από ανάλυση της καμπύλης φορτίου και παίρνει με συντελεστές βαρύτητας λίγο από κάθε χαρακτηριστική περιοχή. Για την ακρίβεια έχει ως εξής :
η = 0.03⋅η5% + 0.06⋅η10%+ 0.13⋅η20% + 0.10⋅η30% + 0.48⋅η50% + 0.2⋅η100%
Ναι άυτά είδα και στα τεχνικά φυλλάδια.Εγώ άλλο θέλω όμως, τον απλό β.α.Η δουλειά αυτή αφορά διπλωματική εργασία δεν είναι και τόσο επίσημα τα πράγματα δλδ.Εγώ το γινόμενο τάσης και ρεύματος θέλω ανά 15 λεπτά πιθανόν για να βρώ μετα τον μέγιστο β.α. και να συγκρίνω τους μέγιστους β.α. μεταξύ τους, γιατί έχω να κάνω με διάφορους inverter.
Κώστα δεν κατάλαβα γιατί μου υπενθυμίζεις τον κανόνα 88.Εγώ είπα να ρωτήσω εδώ θεωρώντας ότι κάποιος πολύ πιο έμπειρος από εμένα (είμαι φοιτήτρια ακόμη) θα μπορεί να με βοηθήσει.Ευχαριστώ και εσένα προσωπικά ,γιατί όντως με excel θα το κάνω.
el_eng, λογικά, το να το κάνεις με το excel θα πρέπει να είναι πολύ εύκολο. Αν χρειαστείς βοήθεια, εδώ είμαστε.
Ο κανόνας 88 είναι μέρος της υπογραφής μου (υπογραφή είναι ένα κείμενο που επιλέγει το κάθε μέλος και εμφανίζεται σταθερά κάτω από κάθε δημοσίευση) , και δεν απευθύνεται σε σένα (ούτε και σε κανέναν άλλον) συγκεκριμένα. Επίσης δεν είναι κανόνας του φόρουμ.
Ωστόσο, είναι, κατά την γνώμη μου ένας χρήσιμος γενικός κανόνας και για αυτό τον έχω στην υπογραφή μου :smile:
  • 3 months later...
Γεια σας.Θα ήθελα παρακαλώ την βοήθεια όσων γνωρίζουν γενικές πληροφορίες για την απόδοση ιnverter σε φ/β εγκατάσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για παράδειγμα σε λογισμικά σχεδιασμού εγκατάστασης φ/β εγκατάστασης ζητείται ολόκληρη η καμπύλη του βαθμού απόδοσης και όχι μια τυπική τιμη.Γιατί γίνεται αυτο? Ζητάω γενικές πληροφορίες πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Η απόδοση του inverter είναι μεταβλητή μέσα στην ημέρα. Τα φωτοβολταικά παράγουν διαφορετική τάση ανάλογα με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτιβολία οπότε η ηλεκτρονική διάταξη (invertrer) έχει διαφορετικό κέρδος. Οπότε διαλέγεις:
1. το στιγμιαίο συντελεστή απόδοσης (συνήθως αναφέρεται στο μέγιστο β.α. που πρακτικά δεν λέει κάτι αφού είναι στιγμιαίο - σκέψου 2 λεπτά να δουλέυει στο 99,99% και μετά στο 5%...)
2. ένα μέσο συντελεστή απόδοσης (ο συντελεστής που ανέφερε ο pv-t solar και μπορέι να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό απόδοσης του συστήματος σε βάθος χρόνου)
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα ή το επάγγελμα στο προφίλ σας.
CostasV
