topeng Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Καλημέρα παιδιά έχω το εξής πρόβλημα και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Θέλω να χαράξω ένα οικόπεδο, εκτός σχεδίου. Παίρνω τη διανομή από την τοπογραφική υπηρεσία της νομαρχίας καθώς και σταθερά για να εξαρτηθώ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι με τις διαστάσεις που αναγράφονται στο φύλλο της διανομής. Οι αναγραφόμενες διαστάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις μέχρι και 6m σε σχέση με τις διαστάσεις που βγάζω κατά τη γεωαναφορά της διανομής, με βάση τον κάναβο. Το προβολικό είναι στα μεγάλα φύλλα Hatt και η διανομή είναι του 1958. Ποια στοιχεία να λάβω υπόψη, τα αναγραφόμενα ή αυτά που βγάζω εγώ; Ξέχασα να σας αναφέρω ότι με βάση τα αναγραφόμενα μήκη των διαστάσεων δεν βγαίνουν τα στρέμματα του γηπέδου που παρουσιάζονται στον πίνακα των ιδιοκτησιών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kasvan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Έχεις πιθανόν κληροτεμάχιο ή αγρό και όχι οικόπεδο. Αν είναι κλήρος η διανομή έχει αποδεικτική ισχύ για τα όρια, τη θέση και το εμβαδόν του. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 συνάδελφε topeng στο φόρουμ έχουμε συζητήσει διεξοδικά τα θέματα επανεφαρμογών, διανομών του Υπουργείου Γεωργίας συνοπτικά 1.κάνε αποτύπωση του γηπέδου που σε ενδιαφέρει αλλά και ευρύτερης περιοχής 2. μην στηρίζεσαι σε αναλυτικά στοιχεία 3.κάνε επίθεση του διαγράμματός σου με το γεωαναφερμένο και διορθωμένο απο παραμορφώσεις διάγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας και προσπάθησε να ταυτίσεις όσον το δυνατόν περισσότερες επιπεδομετρικές λεπτομέρειες 4.αν θέλεις μπορείς να υπολογίσεις το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μήκους και εμβαδού του διαγράμματος της διανομής μετρώντας ικανό αριθμό μηκών-πλευρών και εμβαδομετρώντας ικανό αριθμό γηπέδων 5.κάνε εξηρτημένη αποτύπωση σε ΕΓΣΑ και στο παλιό HATT (προσοχή παλιό Hatt και ΕΓΣΑ δεν συσχετίζονται) 6.περιόρισε με βάση την ακρίβεια που μπορείς να πετύχεις τα προβλήματα με τα όρια των ομόρων (γιά κλίμακα 1/5000 η μέση ακρίβεια είναι απο εκτιμήσεις +/- 70 τ.μ ανά στρέμμα) αυτά γιά αρχή τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
topeng Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Όντως δεν έχω οικόπεδο, εκ παραδρομής μου ξέφυγε! Ευχαριστώ πολύ παιδιά για την βοήθεια!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kasvan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Δεν υπάρχει παλιό και νέο hatt το προβολικό σύστημα δεν άλλαξε. Η συνόρθωση του δικτύου έγινε ξανά. Για να θυμηθούμε την πρώτη κουβέντα που είχαμε Θεοχάρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2009 αγαπητέ συνάδελφε kasvan προφανώς η πλάγια ισαπέχουσα αζιμουθιακή προβολή -το σύστημα προβολής- είναι ίδιο άλλωστε στην απλοποιημένη του μορφή είναι μια χαρτογραφική παραδοχή και η δαίρεση των κέντρων φύλλων χάρτη επίσης δεν άλλαξε είναι η ίδια είναι πιό ευκολονόητο να λέμε παλαιό HATT και νέο HATT απο το να λέμε νέα και παλιά συνόρθωση και άντε να συννενοηθούμε όλα αυτά με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί επίσημα έχω τις επιφυλάξεις μου γιά το τι έγινε αλλά αυτό δεν έχει καμμία απολύτως σημασία τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
