  • Απαντήσεις 20
Για ηλεκτρολογικές ενδοδαπέδιες σωληνώσεις ποια η διαφορά με τις χωνευτές στους τοίχους?Επισκεψιμότητα υπάρχει πάντα απ'το κουτί διακλάδωσης που είναι στον τοίχο.Δεν νομίζω ότι είναι δυσκολότερο να ξηλώσεις το πάτωμα απ'το να σκάψεις τους τοίχους(εννοώ για τη σωλήνωση).Συνήθως καλώδιο θα πρέπει να αλλάξεις και οχι σωλήνα.Αν χρειαστεί επιπλέον γραμμή τότε σκάβεις τοίχο από κουτί σε κουτί και αφήνος το πάτωμα απείραχτο(αν είναι εφικτό γιατί για να σωληνώσει κάποιος στο πάτωμα είχε κάποιο λόγο).
Θεωρώ ότι η όδευση καλωδίων από το πάτωμα δεν είναι και ότι καλύτερο, θα μπορούσα μάλιστα να πω ανεπίτρεπτο.
Όπως λέει και ο leontas είναι αυτονόητο κυρίως από θέμα ασφάλειας.
Οι οδεύσεις των καλωδίων στους τοίχους είναι αντιληπτές από τη θέση των κουτιών διακλάδωσης. Στο δάπεδο δεν μπορείς να αντιληφθείς που και αν υπάρχει καλώδιο.
(Γενικά τα μαστόρια θεωρώ ότι κάνουν ότι τους βολεύει γιατί δεν υπάρχει επίβλεψη από τον μηχανολόγο και ενημέρωση του τελικού χρήστη.)
@ basidim η όδευση απο το πάτωμα στα ασθενή τη θεωρώ δεδομένη και για τα ισχυρα σε οριζμένες περιπτώσεις αναπόφευκτη...
μονο αμα δεις το ύψος των διαμερισμάτων και τις πιθανές οδεύσεις που μπορείς να έχεις καταλαβένεις....
Θεωρώ ότι σε κάθε διαμέρισμα (οικία ή επαγγελματική στέγη), από το δάπεδο οδεύουν τα ασθενή μόνο αν υπάρχει ψευδοπάτωμα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πιστεύω ότι θα πρέπει να οδεύουν είτε από ψευδοροφή είτε στους τοίχους, κάτω από τα ισχυρά και σε απόσταση 30cm τουλάχιστον.
Αυτό γιατί στα ασθενή περιλαμβάνονται και τα καλώδια δικτύων Η/Υ που θα πρέπει να εγκαθίστανται μαζί με τα καλώδια τηλεφώνου, τηλεόρασης κλπ σε κάθε δωμάτιο.
Αν τα ασθενή οδεύουν από το δάπεδο, ίσως κατά το πέρασμα να φθαρούν, αφού η όδευση θα είναι σχήματος Π και όχι ευθεία. Φθορά στα ασθενή σημαίνει πρόβλημα στο σήμα.
Τα 30cm που σου λέω είναι στάνταρ σε δομημένη καλωδίωση, ειδικά αν στα ισχυρά υπάρχουν και ενισχυμένες γραμμές. Μην ξεχνάμε ότι πλέον οι οικίες έχουν απαίτηση δικτύου H/Y και όχι απλά ασύρματη σύνδεση στο Internet.
Για το Π εννοώ ότι το καλώδιο θα κατεβαίνει στο πάτωμα, θα οδεύει εκεί οριζόντια και θα ανεβαίνει ξανά στον τοίχο. Θα σχηματίζεται Π. Άντε να αλλάξεις καλώδιο π.χ. UTP ή FTP ή Coaxial. Θα έχει σπάσει σε πολλά σημεία.
Για την ακρίβεια το καλώδιο κάνει "υ" και δεν έχει κανένα πρόβλημα (τσεκαρισμενο).
βλέπω ότι είσαι μηχανολογος, έχεις πάει σε οικοδομή την ώρα της εφαμογής??
που θα περάσουν τα δυκτια απο τα υποστηλώματα??
αυτα για τις οικίες για τους επ. χώρους εχουμε αλλα "κολπα"
Φυσικά και έχω πάει σε οικοδομή.
Στα υποστηλώματα, στα σποτάκια κλπ όπως επίσης και σε προκατασκευασμένα κτίρια, πριν πέσει το μπετόν, τοποθετώ σπιράλ για την όδευση των καλωδίων αργότερα, για να μην χρησιμοποιηθούν τα πλακέ καλώδια και δεν είναι στη συνέχεια δυνατή η αντικατάστασή τους.
Και το έχω σαν αρχή να μην οδεύουν καλώδια απ' το πάτωμα και γενικά όπου δεν είναι εμφανής η όδευσή τους.
Ο κάθε μελετητής δίνει τις δικές του λύσεις, ανάλογα πάντα με το πως αντιλαμβάνεται τα πράγματα και φυσικά την εμπειρία του.
Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα που άνοιξα. Ο προβληματισμός μου είναι στο εξής:
Οι διάφορες ΤΟΤΕΕ καθορίζουν μεταξύ άλλων και τον τρόπο εγκατάστασης των σωλήνων (για τους υδραυλικούς) και των καλωδίων (για τους ηλεκτρολόγους).
Στην πράξη τα περισσότερα συνεργεία για να εξοικονομήσουν χρόνο, τα περνάνε όλα απ' το πάτωμα. Πότε πιστεύετε ότι αυτό δεν επιτρέπεται; Και αν επιτρέπεται πως πρέπει να γίνεται; Πρέπει ίσως να υπάρχει και κάποιο είδος σήμανσης;
  • 4 weeks later...
-30 cm αποσταση στις παράλληλες διελέυσεις ασθενών- ισχυρών. Κατακόρυφες διασταυρώσεις 0cm.
-Στις κατεβασιές στις πρίζες δεν παίζει πρόβλημα, το έχω μετρήσει (αλλά δεν είναι σωστό).
-Τα ισχυρά στο δάπεδο επιτρέπεται αλλά δεν είναι κομψο. Λίγες φορές το έχω χρησιμοποιήσει όταν έχω μηχάνημα καταμεσής σε επαγγελματικό χώρο. Η μόνη ευθύνη είναι αν προβλέπεται να υποστούν οι καλωδιώσεις καταπόνηση (βίδωμα στο πάτωμα αντικειμένου, ίσως).
-Οριζόντιες διελεύσεις ισχυρών υποχρεωτικές μόνο σε τοίχους. Στις οροφές οριζόντιες χάριν κομψότητας.
