Directionless Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2009 περιμετρικό αν θυμάμαι με τον ελάχιστο οπλισμό, περί τα 25εκ. ύψος (μπορεί να είναι και πολύ). Μην ξεχάσεις και το δέσιμο της στέγης με μεταλλικές γωνιές.
pierre Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2009 Συνάδελφοι , καλημέρα. Πριν 5 ημέρες έκλεισα και γω μια δουλειά αντικατάστασης στέγης 49,95τ.μ. καθώς μαζί και προσθήκη κατ' επέκταση Ισογείου 25,20τ.μ.. Είναι η πρώτη μου δουλειά, έστειλα Αρχαιολογία και τώρα ετοιμάζω το φάκελο για πολεοδομία. Με αμοιβές δεν έχω ξαναασχοληθεί, μπορει να μου πεί κάποιος περίπου πόσο θα κοστίσει η άδεια για να κάνω μια πρώτη ενημέρωση στον πελάτη μέχρι να αρχίσω να ασχολούμαι με τις αμοιβές. Εννοώ και η προσθήκη και η αντικατάσταση μαζί..???
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2009 Έχει ανεβάσει ένα πολύ έυκολο προγραμματάκι στο excel ο Χάρης. "Παίξε" λίγο με διάφορους συντελεστές και αν δεν τα καταφέρνεις κάνε συγκεκριμένες ερωτήσεις και όλοι θα σπεύσουμε να βοηθήσουμε. @lamproskal: Εκτός από αυτά υπολόγισε εκσκαφές και κανά παράθυρο (μάλλον χωρίς κούφωμα).
Dim84 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2009 Τα πραματα ειναι ευκολα. Αναλογα με ποιο προγραμμα δουλευεις, θα το δουλεψεις μονο με αναλυτικο και θα το χρεωσεις στα αρχιτεκτονικα. Στον φακελο του ΤΕΕ θα βαλεις τα τετραγωνικα και το αποτελεσμα θα βγει με τοην ελαχιστη αμοιβη. Θα περάσει όμως από τον έλεγχο φορολογικών της πολεοδομίας?
Albireo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2009 Παιδιά έχει τύχει σε κανέναν; Η αγροτική αποθήκη έχει νόμιμη άδεια και θέλει αντικατάσταση στέγης. ο υπολογισμός μου βγάζει περισσότερη αμοιβή από ότι η αγροτική αποθήκη απότην αρχή!! Μήπως μπορεί να μου πεί κάποιος καμία εναλλακτική; Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ, κι αυτή αρχικά φαίνεται μια λογική λύση : Τα πραματα ειναι ευκολα. Αναλογα με ποιο προγραμμα δουλευεις, θα το δουλεψεις μονο με αναλυτικο και θα το χρεωσεις στα αρχιτεκτονικα. Στον φακελο του ΤΕΕ θα βαλεις τα τετραγωνικα και το αποτελεσμα θα βγει με τοην ελαχιστη αμοιβη. Νομίζω όμως ότι μια πιο ικανοποιητική απάντηση δίνει η : Εγκύκλιος 31947/16-7-1991 η οποία λέει τα εξής : "5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (μ2) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής: (ακολουθούν όλοι οι συντελεστές, γνωστοί και ως -ή μόνο ως;- Συντελεστές Έργου) 1. Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης: 1,30 2. Νοσοκομεία - Κλινικές: 1,30 ... ... ... ... ... 27. Αντικατάσταση στέγης: 0,30 28. Αγροτικές αποθήκες: 0,20 ... ... ... ... ... και κλείνει με αυτό : "Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης ο συντελεστής 0,30 εφαρμόζεται επί της τιμής μονάδος επιφανείας του αντίστοιχου χώρου ανάλογα με τη χρήση." Αυτό σημαίνει ότι στα προγράμματα αμοιβών που χρησιμοποιούμε, πρέπει, τον αρχικό συντελεστή 0,30 της αντικατάστασης στέγης να τον προσαρμόζουμε ανάλογα με τον χώρο που βρίσκεται κάτω από αυτήν, π.χ. 0,30 * 1,30 = 0,39 για Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης 0,30 * 0,20 = 0,06 για Αγροτικές Αποθήκες κλπ (αν υποθέσουμε στα παραπάνω παραδείγματα ότι όλοι οι άλλοι συντελεστές του χώρου είναι = 1,0) έτσι αποφεύγονται περιπτώσεις όπως την συγκεκριμένη, όπου η αντικατάσταση στέγης κοστίζει περισσότερο από την ανέγερση του ίδιου του χώρου. Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ οι Πολεοδομίες (από όσο γνωρίζω τουλάχιστο) το δέχονται αυτο, δεν είμαι σίγουρος ότι το δέχεται και το ΤΕΕ. Σε site λογισμικού για αμοιβές διάβασα ότι για το ΤΕΕ αρκεί ο συντελεστής 0,30 (για κάθε έργο)... ...ναι, για εμάς όμως δεν "αρκεί"...
