topeng Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 01:13 μμ Καλησπέρα παιδιά!!! Έχει πέσει στα χέρια μου ένα GPS χειρός Garmin Colorando 300. Προσπαθώντας να το ρυθμίσω στο ΕΓΣΑ έχω το εξής πρόβλημα. Όταν το κλείσω, αφού έχω κάνει τις απαραίτητες προσθέσεις ή αφαιρέσεις για να πάω από το WGS84 στο ΕΓΣΑ87, χάνονται οι ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα όταν το ξανά ανοίξω να θέλει πάλι ρύθμιση. Έχει κανείς το συγκεκριμένο μοντέλο, έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα; Ευχαριστώ προκαταβολικά παιδιά!!!!
koulosb Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 02:01 μμ Μιας και αναφερθηκες στο θεμα.... ποιες ρυθμισεις κανουμε για να μετραει ενα Gps της garmin σε ΕΓΣΑ87? Εχω ενα map 60CSx της garmin.
topeng Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 02:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 02:55 μμ Φίλε koulosb η διαδικασία είναι η παρακάτω απλώς έχω το πρόβλημα, που δεν αποθηκεύεται Βήμα 1ο: Ορισμός του datum Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των x (Δx) = - 200 Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των y (Δy) = + 74 Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των z (Δz) = + 246 Διαφορά μεγάλου ημιάξονα Δ(Α)= 0.000000 Διαφορά επιπλάτυνσης Δ(f) = + 0.000000 Βήμα 2ο. Ορισμός του συστήματος συντεταγμένων (Map Grid) α. Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική (TRANSVERSE MERCATOR) β. Κεντρικός Παράλληλος ή Latidude of origin: 0.00000 (από τον Ισημερινό) γ. Κεντρικός Μεσημβρινός ή Longitude of origin + 24.00000 E (από τον Μεσημβρινό του Greenwich δ. Συντελεστής κλίμακας ή Scale Factor = 0.9996 ε. Συντελεστής μετατροπής μονάδων ή Units to meters conversion = 1.00000 ζ. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά x ή False easting at origin = 500000 η. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά y ή False northing at origin = 0.00000
koulosb Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 05:18 μμ Ευχαριστω..... θα την κανω να δω αν εχω κι εγω το ιδιο προβλημα και θα ενημερωσω.
geo6 Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 05:52 μμ συμφωνώ αλλά το ΔΧ είναι -199,7 , για κοίταξέ το!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 08:16 πμ συνάδελφε geo6 δεν υπάρχει διαφορά δεν έχει νόημα η διαφορά -200 με -199.7 ουσιαστικά είναι μιά παράλληλη μετατόπιση που αναιρείται στην μετατροπή φυσικά μιλάμε για μικρές διαφορές των ΔΧ,ΔΨ,ΔΖ και γιά GPS χειρός οι ρυθμίσεις που γράφει ο συνάδελφος topeng είναι σωστές με ικανοποιητικά αποτελέσματα τα ξαναλέμε
GRTOPO Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 01:35 μμ .3o m Δεν επιφέρει ΚΑΜΙΑ διαφορά στο στίγμα.... από τη στιγμή που η ακρίβειά του είναι 3~5μ
koulosb Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 04:51 μμ Ρε παιδια θα τρελαθω.... Εχω το garmin 60CSx και προσπαθω να το κανω κι εγω να δουλευει με ΕΓΣΑ87. Λοιπον βρηκα πως να αλλαζω τον ορισμο του datum αλλα δε μπορω να βρω απο που αλλαζω το map grid. Επισης οταν ειναι να δωσω μετατοπιση ελλειψοειδους στον άξονα των x (Δx) = - 200 αυτο μπορει να γραψει μονο -20000m. Τι γινετε? καμια βοηθεια?
geo6 Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 05:07 μμ οκ παιδιά μη βαράτε, έτσι για την ιστορία το έγραψα. Άλλωστε υπάρχουν σε διάφορα σάιτ μικροδιαφορές στις ρυθμίσεις +-0,5 . Αυτό χρησιμοποιούμε εμείς. Συμφωνώ για την ακρίβεια είναι 3+ και ανεβαίνει.... koulosb Δεν παίρνει μηδενικά πριν; Δηλαδή -00200. Θα πας Location format, setup user grid. Ελπίζω να είναι παρεμφερές το μενού σου και να βοήθησα.
koulosb Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 08:47 μμ Το κολπο με τα μηδενικα μπροστα δεν το ειχα σκεφτει. Ευχαριστω. Location format, setup user grid δε βλεπω πουθενα οπου κι αν μπηκα στο menu του gps. Κανενας που να εχει παρομοιο μοντελο?
