achille Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Για επίχρισμα, σε κάποια σημεία που έχει φύγει η τελική στρώση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2010 Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ κόλα πλακιδίων σε πολύ σφιχτή μορφή. Αφού σκάψω λίγο πιο πολύ, από ότι είναι το μερεμέτι, (για να βγάλω τα σαθρά μέρει) μετά το σκουπίζω καλά και περνάω κόλα πλακιδίων σε σφιχτή μορφή. Μετά το τρίβω με το τριβείο αφού πρώτα το βουτήξω στο νερό. Τρίβω πρώτα τις άκρες γύρο γύρο, γιατί τραβάνε πιο γρήγορα από την άλλη κόλα που βρίσκετε προς το κέντρο. Τελικά μετά από λίγο όταν στεγνώσει , τρίβω και το υπόλοιπο. Αν το ντουβάρι είναι σπατουλαρισμένο , το ξανά σπατουλάρομαι δύο τρία χέρια,,αφού πρώτα στεγνώσει η κόλα, και το τρίβουμε με γυαλόχαρτο. Η κόλα στο μερεμέτι έχει το εξής καλό, εν σχέση με τον σοβά. α) Αποτελείτε από υλικό που έχει πιο λεπτούς κόκκους, από ότι ο σοβάς, οπότε και σβήνει καλύτερα στις άκρες του παλιού σοβά. β) Δεν θέλει δύο χέρια, ( ψιλό χοντρό ) μπορείς με την μία να γεμίσεις 2 cm και να το τρίψεις, χωρίς να σκάσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2010 ρε συ Γιάννη αν είναι να σπατουλάρεις από πάνω γιατί ..... "α) Αποτελείτε από υλικό που έχει πιο λεπτούς κόκκους, από ότι ο σοβάς, οπότε και σβήνει καλύτερα στις άκρες του παλιού σοβά." achille σε πολύ μικρές στρώσεις ίσως. Αλλά για πάνω από 0,5 εκ. δε νομίζω να πιάσει. Και με την προυπόθεση εννοείται πως θα γίνει όλο σπάτουλα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
achille Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Ναι ρε παιδιά, αλλά εγώ ρώτησα για παρετίνη... για την κολλά πλακιδίων το είχα διαβάσει στο άλλο θέμα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2010 Η παρετίνη είναι όπως ύπατε για να σπατουλάρεις. Όχι για σοβά? Επίχρισμα για μένα είναι ο σοβάς. Με τον σοβά, καλύπτεις μεγάλα γεμίσματα. Με παρετίνη μερικά χιλιοστά. ( Δεν μπορείς νομίζω πάνω από 0,05 mm Ανέφερες και τα δύο, και νομίζω ότι δεν έγινες κατανοητός από εμένα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stamos1986 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Καλησπέρα Γιάννη έχουμε ενα κτιριάκι στην Μάνη το οποίο θέλει αρκετά μερεμετάκια..αρχίκα για να το πάω απο πάνω προς τα κάτω, έχουν φύγει κάποια κεραμίδια παλαιού τυπου (κατασκευή:στρώση αρχικά ανάποδα για βάση κεραμιδίων και έπειτα κανονικά) και θέλω να τα αντικάταστήσω δηλαδή απλά να κολλήσω στο παλιο τσιμέντο που έχει τα νέα. Επειτα σκέφτηκα να τα βάψω ένα χρώμα κίτρινο που θα πάει με το εξωτερικό αρμολόι..γίνονται αυτά? Για το βάψημο λέω να βάλω πιστόλι για ποιό ευκολία αλλα θέλει και αστάρωμα σίγουρα το αστάρι το βάζω με πιστόλι επίσης? ειναι οικονομικότερο αυτο η με ρολό κτλ? Τέλος για το δάπεδο λέμε να βάλουμε αυτό που ακούγεται βιομηχανικό..αλλα δεν έχω βρεί ακόμα κοντα άτομο που να την κάνει την δουλειά και φοβάμαι οτι θα μου στοιχίσει αρκετά.. ευχαριστώ πολυ για τον χρόνο σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Φίλε stamos1986 μία φωτογραφία θα βοηθούσε πολύ. Αν και δεν ασχολούμαι, με καμία από αυτές τις εργασίες που λες, πιστεύω ότι γίνονται. Εκεί που πιστεύω ότι θα βρεις δυσκολία, είναι να βρεις παλιά κεραμίδια. Να προσέχεις όταν πατάς πάνω στα παλιά, γιατί σπάνε εύκολα. Βάλε επάνω ένα μαδέρι, γιατί αλιώς θα σπάσουν. Διάβασε και αυτά που έχω γράψει για επισκευές. Για αρμούς http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=16576 για επισκευές. http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=18117&page=2 Όλα αυτά που λες γίνονται. Σωστό να τα περάσεις με αστάρι και μπογιά με το πιστολάκι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgecv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2010 Αφού καθαρίσεις καλά τα κεραμίδια τότε μπορείς να τα βάψεις με πιστόλι αφού ρίξεις αστάρι νερού μέσα στο χρώμα. Για το βιομηχανικό δάπεδο υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία στη Σπάρτη και στη Σκάλα, σε τι χώρο θα βάλεις το βιομηχανικό δάπεδο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stamos1986 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2010 Αρχικά ευχαριστώ πολυ για τις απαντήσεις σας..για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο λέμε το βιομηχανικό..περίπου 100 τετραγωνικά έξω και 40-50 μεσα..γνωρίζεις μήπως απο τιμές τι περίπου ζητάνε?Μας ενδιαφέρει κατι απλό όχι δηλαδη καλούπια τρελλα και τέτοια μόνο απλή στρώση.. Για τα κεραμίδια ξέρεις τι είδος χρώματος πρέπει να χρησημοποιήσω? ευχαριστώ και πάλι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2010 Συνάδελφοι αστειεύεστε ? Κεραμίδι (απορροφητικό) με πιστόλι ? Πόσα χέρια ? 10 ? Αέρα δεν έχει εκεί χάμου ? Και πόσα χρονάκια θα αντέξει ? 2-3 ? τα κεραμίδια τότε μπορείς να τα βάψεις με πιστόλι αφού ρίξεις αστάρι νερού μέσα στο χρώμα. Αυτή η μίξη γιατί ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
