Φίλε tasakos σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
@tasakos Μετά τις ευχαριστίες θα θελα να σε ρωτήσω για την περίπτωση ελλειπούς στεγάνωσης σε ταράτσα όπου φαίνεται να έχει μόνο ασφαλτόπανο (το οποίο μάλιστα δεν έχει γυρίσει σωστά παντού στα στηθαία) κι επιπλέον η τσιμεντοκονία έχει καταστραφεί από κακή χρήση πιθανώς (αφού είναι απροστάτευτη και πατήθηκε αρκετά) σε αρκετά σημεία
Γιάννης-ιος
Φίλε μου θέλω να καταλάβω ακριβώς το πρόβλημα.
Αν κατάλαβα καλά, έχεις πρόβλημα στο ασφαλτόπανο στην ταράτσα.
Η τσιμεντοκονία είναι στο πάτωμα του σπιτιού, ή στην ταράτσα?
@tasakos Αν δεν σε κούρασα ήδη πολύ, τί προτείνεις για καθαρισμό μούχλας από τοίχους;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιάννης-ιος Εγώ φίλε μου θα το έπλενα καλά με ένα βρεγμένο πανί με λίγο χλωρίνη.
Μετά θα το έβαφα με πλαστικό, το οποίο θα είχε μέσα φάρμακο για την μούχλα. ( αντιμυκητικό )
Η μούχλα σχηματίζετε από υγρασία του εσωτερικού χώρου, λόγο μη καλού αερισμού του χώρου.
Αυτή η στάσιμη υγρασία δημιουργεί τον μύκητα.
Αν η υγρασία προέρχεται από την υδροπερατότητα της πλάκας, κάτω από το νταβάνι, εμφανίζετε μία κίτρινη στάμπα, που είναι το φάρμακο που έχει το τσιμέντο.
Σε άλλη περίπτωση που το νταβάνι είναι μαύρο, είναι θέμα αερισμού, και όχι υγρασίας της ταράτσας.
Αν υπάρχει και θέρμανση ή μαγείρεμα με γκάζι, τότε να είσαι σίγουρος ότι αυτό δημιουργεί τους υδρατμούς και τον μύκητα.
Προτείνω την χρήση αιρκοντίσιον με αφυγραντήρα.
Γιάννη σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δοκίμασα την χλωρίνη και κάνει φοβερή δουλειά.
Το πρόβλημα που σου προανέφερα είναι στην ταράτσα όπου έχει τοποθετηθεί μόνο ένα ασφαλτόπανο και μια τσιμεντοκονία που έχει φθαρεί παντού (και έχει αποκαλυφθεί το ασφαλτόπανο) οπότε ψάχνω λύση γρήγορη (ο χείμωνας ήρθε!) και οικονομική αφού πρόκειται για οικογένεια που δυσκολεύεται οικονομικά.
Σε ξαναευχαριστώ.
Φίλε tasakos. Όπου έχει τρύπα η τσιμεντοκονία, θα το γεμίσεις με ακριλική κόλα πλακιδίων.
α)Θα αφαιρέσεις ότι είναι σαθρό, και θα το σκουπίσεις καλά.
β)Θα περάσεις μία στρώση κόλλα πλακιδίων 5 mm.
Όταν ξεραθεί, τότε θα περάσεις και το δεύτερο χέρι, και θα το τρίψεις με το τριβίδι.
Βάλε και λίγη ατλακόλ μέσα στον κόλλα πλαδιδίων.
Την κάνει πιο στεγανή, και ελαστική.
Διάβασε για κόλλα πλακιδίων εδώ.
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=18117&page=3
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ατλακολ το έχω υπόψη μου. Το χρησιμοποιώ ως πρόσμικτο για την εξασφάλιση συναρμογής διαφορετικών υλικών λόγω ελαστικότητας στις συστολοδιαστολές. Θα το δοκιμάσω άμεσα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
ΘΕΜΑ ΡΩΓΜΩΝ
Όταν ένα σπίτι παρουσιάζει ρωγμές στο σημείο επαφής μεταξύ οπτοπλινθοδομής και φέροντα, έχουμε αισθητικό πρόβλημα.
Ο κυριότερος λόγος που αυτό συμβαίνει, είναι το κακό σφήνωμα της οπτοπλινθοδομής.
Ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος λόγος ο οποίος συντελεί στην δημιουργία ρωγμών.
Έχει να κάνει με το στέγνωμα της λάσπης.
Όταν τοποθετούμε την λάσπη και το τούβλο, στο σημείο επαφής με την κολόνα, ή το δοκάρι, του εφαρμόζουμε μία δύναμη προς τα στοιχεία.
Αυτό είναι καλώ. Όταν όμως ξεραθεί η λάσπη, μικραίνει σε όγκο, και εμφανίζετε μία κατακόρυφη ρωγμή, μεταξύ οπτοπλινθοδομής και κολόνας, και μεταξύ οπτοπλινθοδομής και δοκού.
Πολλοί για να εξαλείψουν αυτό το φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί τις μετέπειτα ρωγμές στον σοβά, περνάνε ένα πεταχτώ σοβά στην διεπαφή των σημείων.
Θα ήταν πολύ καλύτερα, αντί πεταχτό σοβά, να περνάγαμε τις κολόνες και τους δοκούς, με κόλα πλακιδίων, με το μυστρί, και μετά, με την βοήθεια μιας οδοντωτής σπάτουλας πλακιδίων, να δημιουργήσουμε ράφλες ( οδοντωτούς κυματισμούς, κάθετους προς τον άξονα των στοιχείων. )
Κατ αυτόν τον τρόπω, θα απαλείψουμε τις ρωγμές, διότι επιτυγχάνετε καλύτερη πρόσφυση στην διεπαφή των υλικών.
Μου έκαναν μια ερώτηση κατασκευαστικού περιεχομένου και την μεταφέρω κι εγώ εδώ τώρα : Υπάρχει ένας χώρος, τελειωμενος κατασκευαστικά, και τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει σε ένα δωμάτιο να βάλει ξύλινο πάτωμα. Αυτη τη στιγμη υπάρχει πλακάκι στρωμένο-τελιεωμένο κάτω. Υπάρχει κάποια άλλη λύση από το να ξυλώσει το πλακάκι για να βάλει ξύλινο πάτωμα? Ή έστω κάποιο άλλο μαλακό υλικό στο πάτωμα, μιας και αυτο το δωμάτιο θα το έχει για αεροβική γυμναστική και θέλει κάποιο υλικό στο πάτωμα που να απορροφά τους κραδασμους.
Και άλλη μία απορία. Για αλλαγή διαρρύθμισης σε ένα σπίτι, ποια μέθοδος είναι καλύτερη για τη δημιουργία χωρισμάτων και τοίχων δωματίων? Τούβλα / γυψοσανιδα / αλφαμπλοκ?
Υπαρχει ειδικο υλικο για τετοιους χωρους, ειναι πολυ μαλακο (δεν ξερω τι υλικο ειναι) και ειναι κομματια σαν παζλ τα εννοεις πολυ ευκολα..
Εχω δει και τετοιο υλικο μαλακο, στο χρωμα του ξυλου...Αυτο τοποθετειται παλι σαν παζλ αλλα θελει συνεργειο...Μπαινει καποια μεμβανη πρωτα και μετα το υλικο αυτο...Υπαρχει και αντιστοιχο σοβατεπι..
Για μενα η καλυτερη δομηση (για πολλους λογους) ειναι το κλασσικο τουβλο με επιχρισμα..Αλλα και το αλφαμπλοκ καλο ειναι..Αρκει να ξερουν οι μαστορες να το χτισουν....
ΡΩΓΜΕΣ
Υπάρχουν πολλών ειδών ρωγμές. Αυτές γίνονται για διάφορους λόγους.
Άλλες είναι απλώς αντιαισθητικές, και άλλες επισημαίνουν κινδύνους.
Θα εξετάσουμε πάρα κάτω τον τύπο, και την επικινδυνότητα ή μη των ρωγμών.
α) ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΟΛΌΝΕΣ
Αυτές γίνονται για δύο λόγους.
α) Λόγο οξειδώσεως του χάλυβα.
Όταν το σίδερο οξειδωθεί,μεγαλώνει κατά τρις φορές η διάστασή του, με αποτέλεσμα, να σπάει το σκυρόδεμα.
Για να αποφευχθεί η οξείδωση,η επικάλυψη του σιδήρου από το σκυρόδεμα πρέπει να είναι 2,5 cm με 3 cm στις παραθαλάσσιες περιοχές.
β) Λόγο μη καλού βρεξίματος του ξυλοτύπου, πριν την σκυροδέτηση
Πρέπει να βρέχουμε τις γωνίες, του ξυλοτύπου των κολονών για πολύ ώρα πριν την σκυροδέτηση, και αυτό διότι το ξύλο στην γωνία του ξυλοτύπου είναι πιο πολύ από την μάζα του σκυρόδεματος, και επειδή και αυτό διψάει για νερό, ξεραίνει πιο γρήγορα το γωνιακό σκυρόδεμα από το υπόλοιπο σώμα αυτού,( που είναι πιο πολύ και ξεραίνετε πιο αργά γιατί δεν τραβάει το νερό του γρήγορα ο ξυλότυπος.) με αποτέλεσμα να κάνει ράγισμα κατα την ξήρανση.
Αυτό οφείλετε στην διαφορά φάσης ξήρανσης της γωνίας, και του κυρίου σώματος της κολόνας.
Γιαυτό πολύ νερό στις γωνίες των κολόνων πριν την σκυρόδεση, για να μην διψάνε για νερό και κάνουν ρωγμές στις γωνίες, και περνάει το οξυγόνο και οξειδώνει τον οπλισμό με τα γνωστά αποτελέσματα.
Το ίδιο φαινόμενο έχουμε και στις πλάκες, με την οξείδωση, όταν η επικάλυψη του χάλυβα με σκυρόδεμα, δεν είναι η πρέπων 3 cm, με αποτέλεσμα η οξείδωση να πετά τον σοβά, και να πέφτει το ταβάνι.
ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΡΩΓΜΕΣ ΛΊΓΟ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ
Οι οριζόντιες ρωγμές στις πλάκες γίνονται συνήθως από τις συστολές διαστολές.
Αν η πλάκα μεγαλώνει οριζοντίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, και η τοιχοποιία μεγαλωνει
κάθετα, έχουμε αυτό το φαινόμενο.
Αν έχουμε κατασκευή με συνεχή δόμηση, καλά είναι κατά την κατασκευή του σοβά, να βάζουμε δίχτυ για να αποφύγουμε όσο το δυνατόν την μεγάλη ρωγμή.
Αυτό το δίχτυ δεν πρέπει να τοποθετήτε μεταξύ οπτοπλινθοδομής και πλάκας, ή δοκού, αλλά λίγο πιο κάτω, στον αρμό που ενώνει τα δύο τελευταία τούβλα, ή τσιμεντόλιθους.
Αυτό συμβαίνει γιατί το τελευταίο τούβλο ή ο τελευταίος τσιμεντόλιθος που έρχεται σε επαφή με το σενάζι, ή την πλάκα, κολλάνε και γίνονται ένα σώμα, και η ρωγμή μεταφέρετε στον πιο κάτω αδύναμο αρμό της λάσπης.
Δεν είναι επικίνδυνες, απλώς είναι αντιαισθητικές.
ΡΩΓΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΉΣ ΚΑΙ ΦΈΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ.
ΛΟΞΕΣ ΡΩΓΜΕΣ
Οι λοξές ρωγμές μπορούν να συμβούν για 4 διαφορετικούς λόγους.
α) Από σεισμό
β) Από μεγάλη σκληρότητα του υλικού του σοβά. ( Π.Χ σοβάς από άμμο θαλάσσης ή ποταμίσια άμμο. ) Αυτή η άμμος έχει μεγάλη συστολή διαστολή, και κάνει λοξή ρωγμή πάντα στους πάνω ή κάτω κόμβους των κουφωμάτων.
Λόγο του ότι είναι πολύ ισχυρό υλικό, μπορεί η ρωγμή να μεταφερθεί από τον σοβά με άμμο θαλάσσης και στην τοιχοποιία, λόγο συστολής διαστολής του υλικού της.
Αυτό γίνεται γιατί εκείνο το σημείο είναι το πιο ανίσχυρο. ( πιο λίγος τοίχος )
γ) Μπορεί να γίνει η λοξή ρωγμή μόνο γιατί εκείνο το σημείο στο πρέκι είναι το πιο ανίσχυρο της επιφάνειας του τοίχου.
Έτσι λόγο συστολής διαστολής, έχει αυτή την παθογένεια της λοξής ρωγμής.
Μπορεί όμως η λοξή ρωγμή να υφίσταται και λόγο σεισμού.
δ) Από καθίζηση.
Αυτή όμως η ρωγμή, διαφέρει από τις άλλες ρωγμές σε ένα βασικό σημείο.
Η ρωγμή έχει δύο πλευρές. Αυτές οι ρωγμές στην καθίζηση δεν έχουν το ίδιο αποτύπωμα
( αρσενικό θηλυκό )
Δεν ταιριάζουν
Ακόμα είναι μεγαλύτερες στο επάνω μέρος της ρωγμής.
ΡΩΓΜΕΣ
Γιάννη κάνεις τραγικό λάθος και μάλλον δεν παρακολουθείς το μάθημα. Με 2-3 εκ δεν λύνεις το πρόβλημα. Χρειάζεται συγκεκριμένες λύσεις. Ακόμα και με 2-3 εκ μπορώ να σου πώ οτι κινδυνεύεις περισσότερο αφού οταν η αποφλοίωση θα γίνει εμφανής η απώλεια διατομής, διαρροής και σίγουρα ολκιμότητας θα είναι τραγικά χαμηλή.
ΡΩΓΜΕΣ
ΛΟΞΕΣ ΡΩΓΜΕΣ
α) Από σεισμό
δ) Από καθίζηση.
( αρσενικό θηλυκό )
Δεν ταιριάζουν
Να πω την αλήθεια οι ρωγμές καθίζησης είναι τόσο πολύπλοκες που προσωπικά θα πήγαινα σε γεωτεχνικό.
Μπορείς να τοποθετήσεις μια στρωση απο φελλο πριν το ξύλο. Υπαρχει σε διάφορα παχη σε ρόλο κυρίως αλλα και σε πλάκες. Έτσι ούτως ή άλλως κατασκευάζονται τα κολυμπητά ξύλινα η συνθετικά δάπεδα.
Όλοι οι τρόποι εσωτερικών χωρισματων είναι αποδεκτοί και ολοι έχουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτηματα τους. Σε όλους έχουν σημασία οι λεπτομέρειες και ο σωστός τρόπος κατασκευής. Θα χρησιμοποιουσα γυψοσανιδα ως πιο γρήγορος και καθαρός τρόπος κτισιματος. Απλά δεν μπορείς να κρεμάσεις βαριά πράγματα στον τοιχο.
