gnusselt Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 04:42 μμ Ερώτηση Πώς σχεδιάζεις έναν ημικυκλικό τοίχο (180 μοίρες τόξο) στο Autocad Architecture 2010;
antnatal Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2010 at 11:30 πμ μπορεί κάποιος να μου πει πως τοποθετούμε κολώνες μέσα στο σχέδιο....(μόνο 40Χ40 μου βγάζει)???
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 14, 2010 at 06:40 πμ Καλημέρα. Μπορείς να φτιάξεις τοίχο με διαφορετικό style (πχ κολώνα) και υλικό. Αν έχεις την Ελληνικιή προσαρμογή, απ' ότι θυμάμαι υπάρχει ήδη ένα τέτοιο style τοίχου για χρήση σαν κολώνες. gnusselt said: ΕρώτησηΠώς σχεδιάζεις έναν ημικυκλικό τοίχο (180 μοίρες τόξο) στο Autocad Architecture 2010; Δε θυμάμαι αν γίνεται απ ευθείας σχεδιάζοντας (όπως σχεδιάζεις polyline με arc), αλλά αυτό που θυμάμαι σίγουρα, μπορείς να φτιάξεις ένα τόξο, και από το εργαλείο που θα έφτιαχνες τον τοίχο, κάνεις δεξί κλικ και λέει μετατροπή γραμμής σε τοίχο... (ή κάτι τέτοιο..) και δείχνεις το τόξο και το μετατρέπει. Ελπίζω να βοηθάω, αν και καθυστερημένα.. Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ,ilias
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 01:52 μμ Βολικό εργαλείο το architecture. Πλήρες πακέτο, με ενσωμάτωση και δυνατότητες που ξεπερνούν τα αντίστοιχα Ελληνικά add-ons (CADware, Architektonika κτλ) όμως όχι τόσο εξειδικευμένο για τα Ελληνικά δεδομένα (πχ έλεγχοι σκάλας κατα ΓΟΚ, σχεδίαση σε μ και όχι σε μμ, εμβαδομετρήσεις με τυπολόγια και έτοιμους πίνακες για τα διαγράμματα κάλυψης κτλ). Ερώτηση: Οι ενσωματωμένες βιβλιοθήκες δεν έχουν προεπιλεγμένο κάποιο υλικό για το rendering. Τα έπιπλα είναι πορτοκαλί, οι generic τοίχοι πράσινοι κτλ. Υπάρχει κάποιος τρόπος να δώσουμε κάποια προεπιλεγμένα υλικά, συχνής χρήσης σε μπλόκ της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιούμε συχνά; Αναφέρομαι στο Autodesk Architectural desktop 2009 που είναι το μόνο από την σειρά που έχω δουλέψει.
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2010 at 09:07 μμ Επειδη και εγω εχω καιρο να το πιασω το συγκεκριμενο, αν θυμαμαι καλα, φτιαχνεις δικά σου styles και χρησιμοποιείς στα οποία διαλέγεις και το υλικό. Ψαξτο λιγο και αν δεν το βρεις πες μου να το κοιταξω καλυτερα και να σου πω.
antnatal Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2010 at 07:36 πμ Gousgounis said: Βολικό εργαλείο το architecture. Πλήρες πακέτο, με ενσωμάτωση και δυνατότητες που ξεπερνούν τα αντίστοιχα Ελληνικά add-ons (CADware, Architektonika κτλ) όμως όχι τόσο εξειδικευμένο για τα Ελληνικά δεδομένα (πχ έλεγχοι σκάλας κατα ΓΟΚ, σχεδίαση σε μ και όχι σε μμ, εμβαδομετρήσεις με τυπολόγια και έτοιμους πίνακες για τα διαγράμματα κάλυψης κτλ). Ερώτηση: Οι ενσωματωμένες βιβλιοθήκες δεν έχουν προεπιλεγμένο κάποιο υλικό για το rendering. Τα έπιπλα είναι πορτοκαλί, οι generic τοίχοι πράσινοι κτλ. Υπάρχει κάποιος τρόπος να δώσουμε κάποια προεπιλεγμένα υλικά, συχνής χρήσης σε μπλόκ της βιβλιοθήκης που χρησιμοποιούμε συχνά; Αναφέρομαι στο Autodesk Architectural desktop 2009 που είναι το μόνο από την σειρά που έχω δουλέψει. http://www.loulakis.gr/Greek-AddOn/ADT-GR/09/index.htm ψάξε εδώ, μπορεί να βρεις κάτι που θα σε βολέψει σε σχέση με τις ελληνικές προδιαγραφές. αν δεν κάνω λάθος το add on είναι δωρεάν.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε November 19, 2010 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2010 at 10:34 μμ υπάρχει κάποιο βιβλίο στο εμπόριο με ασκήσεις και παραδείγματα ολοκληρομένων σχεδίων για να εξασκηθώ στο architecture; πήρα το βιβλίο του Λουλάκη που εξηγεί τις εντολές με ένα παράδειγμα, θα ήθελα να δω περισσότερα σχέδια
gvarth Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2010 at 06:47 πμ Καλημέρα. Σε Ελληνική βιβλιογραφία , μόνο αυτό που ανέφερες έχω κατά νου. Ρίξε μια ματιά εδώ. Προσωπικά , σου προτείνω αυτό. Θα πρέπει φυσικά να το ξεφυλλίσεις ώστε να αποφασίσεις αν είναι κατανοητό και εύληπτο.
gnusselt Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2010 at 05:26 μμ Το βιβλίο Mastering AutoCAD Architecture 2010 του Paul F.,Aubin το αγόρασα πρόσφατα. Νομίζω ότι θα τρομάξει όποιος δεν έχει ξαναδουλέψει το ACAD Architecture. Υπάρχει το Accessing AutoCAD Architecture 2010 του William G. Wyatt που είναι ό,τι πρέπει για τους πρωτάρηδες και όχι μόνο.
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε December 11, 2010 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2010 at 07:46 μμ καλησπερα και οποιος μπορει ας βοηθησει.Εχω την ελληνικη εκδοση του architecture και δεν μπορω με τιποτα να σχεδιασω την σκαλα που επσυναπτω.Προκειται για σκαλα τριων ημικυκλιων . Η σκαλα εχει: -Φαναρι 30χ73 -Yψος οροφου 3.00 μετρα -17 πατηματα -πλατος πατηματος 27.00 εκ -υψος ρυχτιου 16.67 εκ
