Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2011 μήπως υπάρχει κάποιο τζακι 3d ;
asterixx Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2011 δες εδω http://www.archibaseplanet.com/gdl?utm_source=Conduit_Toolbar%2B&utm_medium=gdl&utm_campaign=Conduit%2B ψαξτο στο categories και πατα filter. Πολλα απο αυτα ειναι 3DS + DWG
grammodim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Θέλω να σώσω το σχέδιο απο το Autocad σε pdf, πως μπορω να το κάνω έχω την έκδοση Autocad 2008.Ευχαριστώ
jkar Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Εγκαθιστάς έναν εικονικό εκτυπωτή pdf (πχ τον doPDF που είναι δωρεάν) και τυπώνεις το layout σε αυτόν
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2011 Το 2008, αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη εκτυπωτή pdf. DWG to PDF.pc3 Τον επιλέγεις και "τυπώνεις". Στο τέλος σου βγάζει παράθυρο "save as".
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος στα sheets και να το βάλω να εκτυπώνει σε ρολό; Το μεγαλύτερο φύλλο που έχει είναι εαν θυμάμαι καλά κάτι παραπάνω από 1 μέτρο
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Αν ενοείς στον DWG to PDF, πήγαινε properties / custom paper sizes / add.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 9 , 2011 Στις κατόψεις, διάφορα υλικά όπως τούβλο, μόνωση τα παρουσιάζει με διαγράμμιση. Πώς μπορώ να αφαιρέσω την διαγράμμιση από αυτά τα υλικά;
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2011 Κατ αρχήν υποθέτω ότι έχεις την Ελληνική έκδοση. Καταλαβαίνω ότι θες να αφαιρέσεις τη διαγράμιση στην κάτοψη, από τον τοίχο. Καλό θα ήταν να φτιάξεις δικό σου wall style και να μην πειράξεις το υπάρχον. Οπότε κάνε έναν τοίχο. Δεξί κλικ / Copy wall style and assign. Στο general δίνεις ένα όνομα. Μετά πας στην καρτέλα Display properties. Επιλέγεις το Plan High Detail και πατάς το κουμπάκι (επάνω δεξιά) Edit Display Properties. Εκεί που λέει πχ. Hatch2 τούβλο, μπορείς να σβήσεις το λαμπάκι... 2 φορές OK και είσαι έτοιμος. Έχεις ένα νέο στυλ τοίχου, χωρίς hatch!
