jsk Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 06:12 πμ @ggkoump o συνάδελφος θέλει να βάλει σε κεραμίδι εγκατάσταση, και εκεί solyndra? είπαμε put your money where your mouth is αλλά όχι και έτσι Η αρχικές πρωινες ώρες και οι ώρες δύσης σαφέστατα δεν είναι απο τις ποιό παραγωγικές δες τιμές χθεσινές απο το πυρανόμετρο SENSOR Second ROW / Insolation / Mean Values [W/m^2] SENSOR Second ROW / Insolation / Maximum Values [W/m^2] 1:00 0.00 0.00 2:00 0.00 0.00 3:00 0.00 0.00 4:00 0.00 0.00 6:00 0.00 0.00 7:00 20.64 43.03 8:00 109.76 160.22 9:00 270.81 360.86 10:00 514.82 611.86 11:00 689.17 777.83 12:00 873.48 922.79 13:00 931.63 950.51 14:00 948.10 968.40 15:00 882.07 923.33 16:00 676.77 726.68 17:00 572.45 592.33 18:00 298.74 441.91 19:00 106.16 120.48 20:00 51.27 81.22 21:00 4.91 13.66 22:00 0.00 0.00 23:00 0.00 0.00 0:00 0.00 0.00 Οι KWh που παράγονται μετά τις 6 το απόγευμα και πριν τις 9 το πρωί είναι αρκετά χαμηλές <5% της ημερήσιας αλλά όντως όπως είπε και ο Chris ζήτα ενεργειακή μελέτη.
ggeorge Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 09:24 πμ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας... Θα το μελετησω και οταν ερθει η ώρα θα επανελθω. Θα ζητησω και τη μελετουλα που ειπαμε...
gkoump Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2011 at 06:39 μμ δεν εχω καμμια οικονομικη η εμπορικη η αλλη σχεση με την σολυνδρα, ουτε και με καποια αλλη εταιρεια. απλα με ενδιαφερει η απλη τεχνικοεπιστημονικη ,πειραματικη αληθεια. στα κεραμιδια, και εκει αν θελει μικρ επιφανεια και εκει σολυνδρα, αν και το ιδεωδες οπτιμουμ του σολυνδρα ειναι η φλατ ταρατσα. αν εχει επιφανεια στα κεραμιδια μπορει να παει και σε κρυσταλλικα, η και θιν φιλμ, αλλα αυτα θελουν ~~διπλη επιφανεια. @jsk το διαγραμμα με τι τεχνολογια πανελς ειναι? και μαλλον ειχε συννεφια.
jsk Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 12:14 μμ Όπως ανέφερα οι μετρήσεις είναι απο πυρανόμετρο, τι σχέση έχει το poly ή το thin film? Συνεφιά όχι, ντάλα ήλιο είχε γύρω στις 18/5 με κλίση πυρανόμετρου στις 30 μοίρες και νότι προσανατολισμό
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2011 at 03:47 μμ γουάτ ιζ σολύνδρα; δεν εχω καμμια οικονομικη η εμπορικη η αλλη σχεση με την σολυνδρα, ουτε και με καποια αλλη εταιρεια. απλα με ενδιαφερει η απλη τεχνικοεπιστημονικη ,πειραματικη αληθεια.στα κεραμιδια, και εκει αν θελει μικρ επιφανεια και εκει σολυνδρα, αν και το ιδεωδες οπτιμουμ του σολυνδρα ειναι η φλατ ταρατσα. αν εχει επιφανεια στα κεραμιδια μπορει να παει και σε κρυσταλλικα, η και θιν φιλμ, αλλα αυτα θελουν ~~διπλη επιφανεια. @jsk το διαγραμμα με τι τεχνολογια πανελς ειναι? και μαλλον ειχε συννεφια.
tsx Δημοσιεύτηκε June 3, 2011 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2011 at 02:39 μμ Βρε παιδιά, αυτό το thread γιατί δεν το έχετε στα φωτοβολταικά και το έχανα τόσο καιρό; Κάποιος (όχι ο γκντουπ) να μας πει μεταξύ για mono vs. poly;
stelioska Δημοσιεύτηκε June 4, 2011 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2011 at 02:07 μμ Καλησπέρα σε όλους, σύντομα προχωρώ στην κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100kw (5*20kw) και βρίσκομαι στη φάση αναζήτησης φωτοβολταϊκών πάνελ. Με αφορμή λοιπόν αυτό θα ήθελα να ρωτήσω ποια τεχνολογία προτείνεται ως καλύτερη για τα πάνελ (πολυκρυσταλλικά, μονοκρυσταλλικά ή thin film ) .Ρωτάω καθώς βλέποντας τις αποδόσεις διαπίστωσα πως οι αποδόσεις του thin film είναι οι χαμηλότερες αλλά συζητώντας με κάποιον μηχανολόγο μου ανέφερε πως τα thin film αν δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα χώρου είναι προτιμότερα καθώς είναι αποδοτικότερα για το φάσμα φωτός του ελληνικού χώρου και λειτουργούν και σε σκίαση.Ποια η αποψή σας? Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα μονοκρυσταλλικά έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Βέβαια έχουν και μεγαλύτερο κόστος από τα πολυκρυσταλλικά και thin film.Κάνε επιτόπου μία δοκιμή στο προγραμμα pvgis να δεις διαφορά σε ετήσια απόδοση για τα ελληνικά δεδομένα
gkoump Δημοσιεύτηκε June 7, 2011 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2011 at 08:26 μμ κατ αρχην ευχαριστω ενα εμπειρο χρηστη που παραθετει ολο το κειμενο μου, για τις ειρωνειες του.επισης ευχαριστω καποιον αλλο χρηστη ο οποιος αποκλειει απαντηση μου μεταξυ πολυ μονο, ειναι οκ. τωρα να ερθω και στο σοβαροτερο θεμα. κανεις ισχυριζεται οτι τα θφ εχουν μεγαλυτερο ΒΑ απο τα κρυσταλλικα. τα κρυσταλικα μπορουν να πιασουν 14-20%, τα θφ 8-12 %. αρα σιγουρα τα κρυσταλλικα εχουν μεγαλυτερο βα. τωρα κατι που δεν μπορουν να κατανοησουν καποιοι,γιαυτο και ρωτανε στο φορουμ, ειναι οτι η συνολικη ετησια ενεργεια που παραγουν τα θφ στην ελλαδα,και αρα = χρηματα ειναι περισσοτερη,απλα γιατι δεν πεφτει η αποδοση τους στη ζεστη, και τον χειμωνα δεν επηρεαζονται τοσο πολυ οσο τα κρυσταλλικα, επισης παραγουν και στην διαχυτη ακτινοβολια. τα κρυσταλλικα εχουν αυτο τον ΒΑ στις ιδεωδεις συνθηκες εργαστηριακων δοκιμων, πχ η εξωτ θερμοκρασια να ειναι 0 κελσιου. και η επιφανεια του πανελ να ειναι 25. εδω το πιανεις και καιγεσαι.μετα τα κρυσταλλικα επειδη εχουν κολλησεις αποκολλωνται, η παρουσιαζουν αντισταση, ενω τα θφ απλα ειναι τυπωμενα. άλλωστε τωρα υπαρχουν και τα μικρομορφικα ταντεμ, που μαλιστα παραγονται στην ελλαδα, και τα οποια συνδυαζουν την τεχνολογια κρυσταλλικου και θφ. μαλιστα καποιος φιλος ανεφερε οτι θελει περισσοτερα αντικεραυνικα και βιδες, αυτα δεν εχουν πλαισιο ειναι μονο γυαλι, και μαλιστα επιπλεον αυτοκαθαριζονται. μαλιστα στο εμποριο πρωτων υλων κρυσταλλικων παιζονται πολλα παιχνιδια.περιβαλλοντικα, τελος κυκλου ζωης και ανακυκλωση κλπ πολλοι παραγοντες. συνεπως ο μηχανικος συνεκτιμα ολα τα + και - ,και αποφασιζει,ειναι η εργασια του να ειναι ειδημων. μαλιστα αμα δειτε στην αρχη του θεματος το 2009 ολοι ελεγαν πιο ακριβα τα θφ απο τα κρυσταλλικα, τωρα το ανιστρεψανε, πιο ακριβα τα κρυσταλλικα πο τα θφ. σαν τελικο συμπερασμα, εχεις μεγαλη επιφανεια, βαλε θινφιλμ, εχεις μικρη? βαλε σολυνδρα. που και αυτο ειναι θφ τεχνολογια. παντα η συνολικη ετησια παραγωγη ενεργειας θα ειναι μεγαλυτερη των κρυσταλλικων. 1
aiche Δημοσιεύτηκε June 7, 2011 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2011 at 09:38 μμ Αν θυμάμαι καλά κάποια εταιρεία με την επωνυμία Αραπάκης & Σία ΟΕ έχει κατασκευάσει εδώ και μερικά χρόνια Φ/Β σύστημα με thin film κάπου στην Θήβα. Όσο και να προσπάθησα να μάθω πόσο κόστισε η εγκατάσταση ψάχνωντας στο google, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η τεχνολογία, δεν τα κατάφερα. Πόσο κοστίζει ένα σύστημα Φ/Β 20 kW με thin film της nanosolar?
gkoump Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 07:54 μμ Αν θυμάμαι καλά κάποια εταιρεία με την επωνυμία Αραπάκης & Σία ΟΕ έχει κατασκευάσει εδώ και μερικά χρόνια Φ/Β σύστημα με thin film κάπου στην Θήβα. Όσο και να προσπάθησα να μάθω πόσο κόστισε η εγκατάσταση ψάχνωντας στο google, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η τεχνολογία, δεν τα κατάφερα.Πόσο κοστίζει ένα σύστημα Φ/Β 20 kW με thin film της nanosolar? παλαιοτερα οι αποδοσεις θφ ητανε ~~ 5%, τωρα εχουμε 100% αυξηση σε ~~ 10%. με παραλληλη πτωση της τιμης. απλα το χαρακτηριστικο τους ,οχι το ελλατωμα τους, ειναι οτι χρειαζονται ~~2πλη επιφανεια. απο την αλλη δεν επηρεαζονται απο προσανατολισμο, κλιση θερμοκρασια, συννεφια,σκονη,σκιασεις,κλπ τοσο οσο τα κρυσταλλικα.εχουν πιο ομαλη γραμμιοκη παραγωγη, δεν φουλαρουν τους ινβερτερς κλπ πλεονεκτηματα. της νανοσολαρ νομιζω δεν εισαγονται ελλαδα, τα ελληνικα ταντεμ της ηλιοσφαιρας,[ πρεπει να κανουμε και διαφημιση ελληνικων εργοστασιων οπου εργαζονται ελληνες μηχανικοι, οχι μονο καθε μερα δαιφημιση τον καλατραβα και τις χελωνες], λεγομενα μικρομορφικα τα 100 κιλοβατ με το κλειδι στο χερι ειναι γυρω στις 250 000 ευρα. με αποσβεση ~~3-4 χρονια. σε κινεζικο παλι ιδιο μικρομορφικο ταντεμ ειναι γυρω στις 230 000 ευρα. παντα για θινφιλμ μιλαμε. τωρα αμα παμε σε αλλες τεχνολογιες παλι ΘΦ, σε χαλκο πυριτιο και τελλουριο παμε στις ~~300 000 ευρα. αμα παμε σε ~~ 25 % παραπανω ετησια αποδοση σε μιση επιφανεια , με αμερικανικα σολυνδρα παμε και γυρω στις 330 000 ευρα κοστος με το κλειδι στο χερι παντα σε 100 κιλοβατ και παντα σε θιν φιλμ, και τα σολυνδρα ειναι θινφιλμ. παλι δηλωνω δεν εχω καμμια εμπορικη σχεση γνωση αρμοδιοτητα με κανενα, και μερικες φορες ειμαι και κατα του εμποριου. πιστευω οτι απαντησα αναλυτικα και βοηθησα πρακτικα. 1
