δεν γνωρίζω τι συμβαίνει για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ
πάντως οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να είναι και μισθωτοί και ελευθεροι επαγγελματίες
για να κατοχυώσεις κάποια εμπορική επωνυμία στην ατομική σου επειχείρηση απευθυνεσαι στο εμπορικό επιμελητήριο της περιοχής σου
Μα πως μπορεις να απευθυνθείς στο εμπορικό επιμελητήριο αφού είσαι ήδη στο Τεχνικό Επιμελήτήριο. Επιτρέπεται να είσαι και στα δύο; Ανάλογο ζήτημα έχω κι εγώ που θέλω να βάλω διακριτικό τίτλο στην ατομική μου επιχείρηση και δεν ξέρω αν επιτρέπεται κι από που εγκρίνεται αυτο
  • Απαντήσεις 21
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί τους είπαν πως γίνεται
δεν το προχώρησα όμως για να ξέρω λετομέρειες
πάρε και ένα τηλ στο ΤΕΕ
Για να εγγραφείς στο Εμπορικό Επιμελητήριο πρέπει να ασκείς εμπορική δραστηριότητα.
Μπορείς να είσαι εγγεγραμμένος και στα δύο αν έχεις και εμπορική δραστηριότητα και μάλιστα νομίζω πως αν κάνεις αντιπαροχές είναι υποχρεωτικό.
Να φτι'αξει εταιρεία και να γραφτεί στο ΕΒΕΑ η εταιρεία. Τον συμφέρει λογιστικά
τελικα απέκτησα νόμιμο διακριτικό τίτλο κατοχυρωμένο εγγραφόμενος και στο εμπορικό επιμελητήριο του νομού. Για πανελλαδική κατοχύρωση του τίτλου θα πρέπει να απευθυνθώ στο ΕΒΕΑ Αθηνών.
ως ατομική επιχείρηση φαντάζομαι
http://old.acci.gr/about/e1_61_6.htm
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
1. Το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ.1 άρθρ.7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.
2. Για το σκοπό αυτό εκδίδει ή θεωρεί (για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή για τις επιχειρήσεις που ήδη είναι μέλη του ΕΒΕΑ) :
α. Για τις
Ατομικές Επιχειρήσεις
, εκδίδει βεβαιώσεις ελέγχου του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτές να λάβουν έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος από τις ΔΟΥ.
β. Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε., θεωρεί τα καταστατικά ή τα τροποποιητικά ή τα διαλυτικά των, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου.
γ. Για τις Α.Ε. θεωρεί τα καταστατικά ή τα τροποποιητικά των, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν στις Νομαρχίες για έγκριση.
3. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για κάθε περίπτωση (έκδοση βεβαίωσης ή θεώρηση καταστατικού ) :
α. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται στο ΕΒΕΑ η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση στις συναλλαγές της), το αντικείμενο δραστηριότητάς της κλπ.
β. ΟΙ ΟΕ, ΕΕ, Ε.Π.Ε. & Α.Ε.
  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του ΕΒΕΑ.
  • TA προς θεώρηση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ κλπ, εις διπλούν.
(Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων και τη θεώρηση καταστατικών ή τροποποιητικών, χορηγούνται στο τηλέφωνο 3632267).
δε βρίσκω γιατί να μην επιτρέπεται ως μηχανικός σκέτος
αλλά καλύτερα να απαντήσει ο συνάδελφος που το έκανε
η λογική είναι να πάρουμε την εισφορά
το ξέρετε πως ο τίλτος κατοχυρώνεται μόνο εφόσον συνεχίζεις να πληρώνεις την εισφορά και όχι εφ' άπαξ
