deathlok Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 06:19 πμ Μάλλον πρέπει να του πεις να τα ξαναμετρήσει...σωστά αυτή την φορά. (δλδ αριθμό φέτες δίστηλα τρίστηλα κτλ)
jimevi13 Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 06:39 πμ 1 μέτρο ήθελε να πεί και εννοεί το 905.διότι το ονομάζουμε 905 επειδή είναι τα κέντρα του στα 905mm αλλά όλο το ύψος είναι 1μέτρο.απλά έχει κέντρο τρύπας 2,5cm απο πάνω και 2,5cm απο κάτω!εξού και οι 5 πόντοι που απο το 1 μέτρο αφαιρόντας τους σου δίνει την διάσταση 905!!!άρα 905 τρύπες και καθαρό ύψος 1μέτρο. τώρα για τα πάχη κοίτα την πρώτη σελίδα με τα σώματα ΜΗΤΣΑΣ κάτω κάτω σου λέει τα πάχη σε mm. όπως λέει και ο pggiotas (αλλάζω λίγο τα νούμερα με βάση του ΜΗΤΣΑ για να καταλάβει και ο shelby που να κοιτάει.) 1. δίστηλο 85mm 2. τρίστηλο 135mm 3. τετράστηλο 195mm .ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ!ΔΛΔ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΑΧΥ ΕΙΝΑΙ!οκ? τώρα ποιο πάνω έλεγες 1μέτρο μήκος σώμα ΑΚΑΝ πόσες φέτες είναι.διαίρεσε το μήκος με το 38 ή 40 που είναι η απόσταση στοιχείων μεταξύ τους!δλδ φέτα με φέτα. π.χ. 1m=100cm= 1000mm / 38=26 φέτες. τα πάχη που αναφέρεις 9cm είναι δίστηλο. 14,5cm είναι τρίστηλο. Τώρα πάχος 4cm δεν υπάρχει. τώρα deathlok χ3σ3 ψιλά και αγνάντευε!!!τί να του πεί?μέτρα για το αν είναι διστηλο-τρίστηλο-τετράστηλο πόσες κούρμπες (λακάκια, εσοχές) έχει η κάθε φέτα ή πόσα εξογκόματα έχει?τί να του πείς?και ειδικά αν είναι γέρος!ενώ με το μέτρο είσαι 90% σίγουρος για αυτό που σου λέει! απλά η διάσταση 4 cm είναι λάθος!εκτός και άν εννοούσε ο άνθρωπος 4 cm απόσταση φέτας με φέτα.τότε έχει δίκιο!κατάλαβες shelby τί εννοώ?ε? απλά είναι τα πράματα!κοίτα την εικόνα με τα ΜΗΤΣΑ που σου έστειλα και όλα είναι ΟΚ!
shelby Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 06:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 06:55 πμ jimevi τα δίστηλα πρέπει να είναι τα 4cm διότι από ότι βλέπω είναι στις τουαλέτες τα 9cm τρίστηλα και τα 14,5 τετράστηλα.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 07:02 πμ δεν υπάρχει διάσταση ρε συ 4 εκατωστά πάχους!κοιτα στην σελίδα του ΜΗΤΣΑ στην φωτό που δείχνει τα σώματα παρουσιάζει ένα τρίστηλο και ένα τετράσστηλο! και είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω! τα πάχη είναι: 1. δίστηλο 85mm 2. τρίστηλο 135mm 3. τετράστηλο 195mm. εκτός και αν εχει panel σώματα στα μπάνια με 5 εκατοστά πάχος άρα 11/.../...
shelby Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 07:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 07:20 πμ Τα νούμερα δείχνουν πάνελ αλλά έλα ντε που μου είπαν ότι φέτες είναι. Τεσπα θα βγάλω τις θερμίδες και για πάνελ για να είμαι καλυμμένος.
gliout Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 05:28 μμ Επίσης καλό είναι να πας εαν μπορείς να δείς εσύ τα σώματα.
shelby Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 10:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 10:43 πμ Πήγα σήμερα και τα είδα από κοντά και διαπίστωσα τα εξής: α) τα σώματα ήταν πάνελ β) Το οίκημα είναι δυόροφο και τα σώματα στα ακριανά δωμάτια του δευτέρου ορόφου δεν λειτουργούν. Γνώμη μου: δεν είναι εξισσοροπιμένο το δίκτυο ή κάτι άλλο συμβαίνει.
