Απο το νέο έτος θα πρέπει να έχει κάθε κτίριο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (και οτιδηποτε αλλο λέει η κοινοτική οδηγία)
Οι επιθεωρητές τώρα θα ενταχθούν σε ένα μητρωο επιθεωρητών ενέργειας.
Μήπως ξέρει κάποιος περισσοτερες πληροφορίες για το θέμα αυτό? προυποθέσεις ενταξης κτλ?
  • Απαντήσεις 28
Δεν νομίζω να γνωρίζει κανείς να σου απαντήσει αυτή την στιγμή αφου από αυτά που λέει στο site του ΤΕΕ τώρα αξιώθηκαν να καταθέσουν σχέδιο νόμο και μάλιστα με πολλές ελλείψεις , διάβασε περισσότερα εδώ :
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/DELTIA_TYPOY/Tab/20080409energia.ktiria.doc
Δεν έχουν καθορισθεί ακόμη οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο επιθεωρητών ενέργειας. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή τις περασμένες ημέρες, οι προϋποθέσεις αυτές θα καθορισθούν εντός 6 μηνών από τη ψήφιση του νομοσχεδίου με διάταγμα που θα εκδώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Για απόψεις/νέα σχετικά με το ζήτημα, μπορείς να δεις τα ακόλουθα:
http://www.elem.tee.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=48
http://www.elem.tee.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=48
http://www.elem.tee.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=50
  • 4 months later...
To σεμινάριο το παρακολούθησα και εγώ ή για την ακρίβεια 2 από τα 7 που θα γίνουν συνολικά.Μάλλον όμως για να γίνεις ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να έχεις πιστοποιητικό από κάποιο ξένο οργανισμό όπως π.χ. ΤUV κτλ. και να μην έχεις μελετητικό ή εργοληπτικό πτυχίο.
Μακάρι να αναγνωρίσουν τα σεμινάρια του ΤΕΕ και να μην χρειάζεται να πληρώνεις ή ας φτιάξει το ΤΕΕ δικό του οργανισμό πιστοποίησης .
Από που προκύπτει αυτό? Σας είπαν κάτι σχετικό στο σεμινάριο που παρακολούθησες?
Αυτό τι σχέση έχει με την ενεργειακή πιστοποίηση? Αν ενεργειακοί επιθεωρητές - όπως λένε - γίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί τότε πως μπορούν να τους αφαιρέσουν το δικαιώμα μέλετης ή κατασκεύης?? Δεν το καταλαβαίνω...
Ο νόμος που ψηφίστηκε τον μάϊο αναφέρει ότι το Υπ. Ανάπτυξης θα συστήσει τον φορέα που θα πιστοποιεί. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι θα πιστοποιήσε με εξέτασεις πάνω στη σχετική ύλη που διδάχτηκες και εσύ στα σεμινάρια του ΤΕΕ. Μπορεί όμως και αυτό να λειτουργήσει για ψηφοθηρικούς λόγους και να δούμε πάλι τίποτα ανήψια του γνωστού "Μπάρμπα" να πιστοποιούνται....
θα δούμε... Στην Ελλάδα όλα είναι πιθανά... Άλωστε ζούμε και τον μύθο μας σε αυτή την χώρα μην το ξεχνάμε...
Είμαι περιέργος να δω ποια ειδικότητα θα πρωτοκάνει αυτή την πιστοποίηση καθως δεν έχω δει ειδικότητα που να μην το διεκδικει :razz: (εντάξει βγάζω μεταλλειολόγους -ίσως και τοπογράφους)
Θα δοθεί πάλι καμιά λύση Ελλαδιστάν όπως στα περιβαλλοντικά :
"Όλες οι ειδικότητες μηχανικών μπορούν να κάνουν την πιστοποίηση ΄" επειδή (σχεδόν όλοι) έχουν κάνει 1 εξάμηνα φαινόμενα μεταφοράς λολ
Γειά σας.
και εγώ έμαθα ότι ότι η πιστοποίηση τελικώς θα γίνεται από ξένους οργανισμούς. Γιατί έτσι θέλει η ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ εμείς λέμε ότι θα πιστοποιηθούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές από το ΤΕΕ αλλά η Ε.Ε. απειλεί με καμπάνες. Συζητήθηκε με τον συνάδελφο καθηγητή που μας έκανε φωτοβολταϊκά κ. Πέρδιο.
Είναι και λογικό αν σκεφθεί κανείς πως η Ε.Ε. πιέζει για να ανοίξουν κλειστά επαγγέλματα. Πιστεύω όμως έτσι και αλλιώς ότι θα υπάρξει αντίδρασει από το ΤΕΕ αν τελικά πιστοποιούνται οι επιθεωρητές από οργανισμούς όπως TUV κ.λ.π.
Ποιά είναι τα κλειστά επαγγέλματα που σχετίζονται με την έκδοση του πιστοποιητικού?
άλλο κλειστά επαγγέλματα άλλο να αφήνεις μόνο αυτόν που ξέρει να κάνει την δουλειά. Δεν εμποδίζει κάνεις κανέναν να γίνει μηχανικός (οπότε δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για κλειστό επάγγελμα)
Για την έκδοση πιστοποιητικού χρειάζεται ομάδα μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων.
Ακόμη και οι μελέτες θερμομόνωσης θα αλλάξουν και θα λέγονται ενεργειακές μελέτες ή κάπως έτσι.
