Megapad Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 Το οικόπεδο ήταν 2 στρέμματα. Το κληρονόμησαν μετά το θάνατο του πατέρα τους τα 3 αδέρφια μαζί με άλλα ακίνητα. Το εν λόγω ακίνητο ήταν 2 στρέμματα. Μετά την αποδοχή κληρονομιάς εκαναν διανομή την περιουσία τους. Το εν λόγω ακίνητο το μοίρασαν στα 3. Το προς εξέταση ακίνητο έχει δημιουργηθεί το 1970. ωστόσο δεν αναφέρετε στο συμβόλαιο ο δρόμος. Ο δρόμος λογικά διανοίχθηκε μεταξύ 1970 και 1986 όπου το αγόρασε ο πελάτης μοΥ! Δυστυχώς δεν υπάρχει αεροφωτογραφία διαθέσιμη στην περιοχή για το διάστημα 70 με 85. υπαρχουν προγενέστερες και μεταγενεστερες(1960 και 1987). Οπότε μόνο με συμβόλαια γειτόνων θα μπορώ να το προσδιορίσω! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2019 (edited) Επομενως, εχεις στα χερια σου το συμβολαιο διανομης του οικοπεδου σε τρια τμηματα, όπως περιγραφεται κατα θεση/ορια και εμβαδον το καθε ενα. Το 1970 δεν ίσχυε η απαγορευση κατάτμησης οικοπεδων του νδ690/48 σε μη αρτια και μη οικοδομησιμα. Κατα τα λοιπα, ποιος εκανε τον δρομο, σε βαρος ποίου "τμήματος", αν αυτος ειναι "νομιμος", αν ειναι κοινοχρηστος, αν εχει γινει πραξη παραχωρησης λωριδας, εάν αναφέρεται σε συμβόλαια γειτονων κλπ. θα τα δεις και θα αποφασισεις. υγ ...τα λες και εδω...] Edited Μάρτιος 5 , 2019 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
george08 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Έχω ένα οικόπεδο σε οικισμό με Όριο Νομάρχη και όρους δόμησης αυτούς των <2000 κατοίκων (όχι παραδοσιακός οικισμός), χωρίς πολεοδομική μελέτη. Το οικόπεδο μου έχει όλα τα όρια αρτιότητας. Έχει μέσα ένα σπίτι κατασκευασμένο κοντά στο 1940. Συνορεύει με ένα πολύ μικρό οικόπεδο άλλου ιδιοκτήτη με 10τ.μ. εμβαδόν και πρόσωπο 3 μέτρα. Το μικρό οικόπεδο έχει μέσα μια αποθήκη η οποία φαίνεται από την μορφή της και τα υλικά της να υφίσταται τουλάχιστον από το 1960. Το μικρό οικόπεδο δεν πληρεί τους όρους του αρ.25/1337 (που δεν έχει και σημασία αφού αφορά περιοχές με πολ. μελέτη). Γνωρίζει κανείς τί ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις όσον αφορά την οικοδομησιμότητα του δικού μου (και του ομόρου); Εγώ είμαι άρτιος και θα ήμουν και οικοδομίσιμος σίγουρα αν δεν υπήρχε ο πολύ μικρός όμορος. Τώρα που υπάρχει έχω θέμα οικοδομισιμότητας; Το ΦΕΚ του 1985 για τους οικισμούς <2000κατ έχει παρέκκλιση όσον αφορά την αρτιότητα για τα οικόπεδα που υφίσταντο όταν δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του 1985. Ισχύει η παρέκκλιση και για τόσο μικρά οικόπεδα όπως το όμορο; Υπάρχει κάποιο ελάχιστο όριο για τέτοια οικόπεδα; Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται πράξη τακτοποίησης λόγω του μικρού οικοπέδου; Είναι δυνατόν να είμαι εγώ μέν άρτιος και οικοδομήσιμος και να παραμείνει ο όμορος μη άρτιος και οικοδομίσιμος; Σε περιοχή με πολ. μελέτη θα γινόταν αναγκαστικα πράξη τακτοποίησης. Σε οικισμούς <2000 κατοίκων; Edited Σεπτέμβριος 28 , 2019 by george08 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 Aν το δικό σου είναι άρτιο δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει το όμορο. Αυτό ενδιαφέρει αν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
george08 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 8 λεπτά πριν, Pavlos33 said: Aν το δικό σου είναι άρτιο δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει το όμορο. Αυτό ενδιαφέρει αν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο. Προκύπτει από κάπου ότι σε οικισμούς χωρίς ρυμοτομικό είσαι οικοδομήσιμος οσοδήποτε μικρό οικόπεδο και αν έχει ο όμορος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2019 Διατάξεις οριοθετημένων οικισμών. Διάβασε ΦΕΚ 181 Δ/85, 289 ΑΑΠ/11 και τη σχετική νομαρχιακή απόφαση και θα κρίνεις αν είναι άρτιο και αν είναι και οικοδομήσιμο (πρόσωπο σε δρόμο κλπ κατά τα γνωστά). Τα όμορα μην τα μπλέχεις. Δεν βρίσκεται η περιοχή σε ρυμοτομικό σχέδιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Καλησπέρα! Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου πείτε την ημερομηνία δημιουργίας των ιδιοκτησιών για την εξέταση τη αρτιότητας τους στην παρακάτω περίπτωση : Πραγματοποιείται Δήλωση Αποδοχής κληρονομιάς πατέρα και τέκνων για την περιουσία της πεθεράς/γιαγιάς η οποία απεβίωσε το 1960 χωρίς να αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε εκτός των άλων και από την κόρη της η οποία απεβίωσε το 1988 η οπόία επίσης δεν άφησε διαθήκη. Στην συνέχεια αποδέχονται και την περιουσία της συζύγου/μητέρας στην ίδια πράξη. Ποια θεωρείται η ημερομηνία δημιουργίας των ιδιοκτησιών πολεοδομικά ώστε να εξεταστεί η αρτιότητα τους; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 (edited) - δεν υπαρχει κανενας τιτλος? - τι αποδεχθηκαν? - απο πού τα ειχε η γιαγια? Edited Μάρτιος 20 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Δεν υπάρχει άλλος τίτλος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 (edited) https://www.michanikos.gr/forums/topic/4403-απόδειξη-αρτιότητας/?do=findComment&comment=50828 και εδω παρ. 6 απο την Λεπεση, https://docplayer.gr/7931408-Neos-oiko-omikos-kanonismos-n-4067-12-fek-79-a-12-enarxi-efaruogis-4-7-2012.html και εδω https://www.michanikos.gr/forums/topic/4403-απόδειξη-αρτιότητας/?do=findComment&comment=829568 Ομως εχουμε το ΦΕΚ Β 251/12, που για τις παρεκλίσεις απαιτει τιτλο. Εσυ μονον "παρεκλιση" εχεις σε ολα και ως προς τί? Edited Μάρτιος 20 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
