CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Πρόκειται να τοποθετήσουμε μία ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 1,5HP σε μία γεώτρηση βάθους 30 μέτρων η οποία θα συνδεθεί με εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα. Η ανάρτηση θα γίνεται με ανοξείδωτο συρματόσχοινο. Το εξάρτημα σύνδεσης της αντλίας με τη σωλήνα είναι ορειχάλκινο. Η ερώτηση είναι εάν θα έχουμε προβλήματα διάβρωσης. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιείσουμε πλαστικό εξάρτημα? Ευχαριστώ Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
ariss Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Πιθανόν να έχεις πρόβλημα διάβρωσης. Το εξάρτημα εξαρτάται απο το είδος του αγωγού που θα χρησιμοποιήσεις. Αλλα αυτά θα στα πεί καλύτερα ο προμηθευτής των υλικών. Αλλα εγώ θα προτιμούσα στήριξη με σωλήνα γαλβανιζέ. Η διαφορά στο κόστος δεν είναι μεγάλη και είναι πιο σίγουρη. Επίσης οι καλοί κατασκευαστές αντλιών έχουν ενσωματωμένη γαλβανική προστασία.
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2009 Εχω (συγκρατημένη) εμπιστοσύνη στον κατασκευαστή που τοποθετεί τον ορειχάλκινο σύνδεσμο σε μία ανοξείδωτη αντλία που πρόκειται να συνδεθεί με έναν οποιοδήποτε συνδυασμό σωλήνων. Η διάβρωση, και δεν είναι μόνο το γαλβανικό φαινόμενο ο φταίχτης για την διάβρωση, είναι αναπόφευκτη. Οπότε η τοποθέτηση του ορειχάλκινου συνδέσμου στο σημείο εκείνο μπορεί να έχει σκοπό την εξασφάλιση του σημείου εκείνου από την διάβρωση. Καθώς ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι λιγότερο ευγενής από τον ορείχαλκο, θα διαβρωθεί κάποιο άλλο σημείο της ανοξείδωτης αντλίας και θα παραμείνει το κρίσιμο εξάρτημα ανέπαφο, όσο γίνεται. Για την πιθανή χρήση του πλαστικού στην θέση του ορειχάλκινου, δεν ξέρω. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τις δοκιμασμένες λύσεις. Μία ακριβέστερη απάντηση στο ερώτημά σου, θα χρειαζόνταν το τύπο του ορείχαλκου και τον τύπο του ανοξείδωτου χάλυβα που χρησιμοποιούνται. Αλλά γενκά οι ορείχαλκοι (και οι μπρούντζοι) δεν απέχουν πολύ στην γαλβανική σειρά από τους ανοξείδωτους χάλυβες και θεωρούνται συμβατός συνδυασμός ακόμη και σε "απαιτητικά" περιβάλλοντα
parth Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2009 Για μια τόσο μικρή αντλία μπορείς να χρησιμοποιήσεις άφοβα και πλαστικό ρακόρ Β.Τ. Η ροπή κατα την εκκίνηση είναι μικρή και δεν θα έχεις αστοχίες, άσε που δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με διάβρωση. Δώσε βάση στο συρματόσχοινο να είναι ανοξείδωτο και όχι γαλβανιζέ.
