Όσον αφορά την σφραγίδα, εγώ όπου είμαι μισθωτός (άρα δεν κόβω ΤΠΥ, ούτε έχω δική μου έδρα) αλλά υπογράφω σχέδια κτλ. για λογαριασμό του εργοδότη, έχω την εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΙΔΡΥΜΑ
ΑΜ ΤΕΕ
πιστεύω ότι είμαι καλυμμένος, αλλά δεν το έχω ψάξει παραπάνω ούτε και μου έχει πει κανεις πουθενά, τίποτα!
  • Απαντήσεις 207
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΙΔΡΥΜΑ
ΑΜ ΤΕΕ
Εάν αναφέρεσαι σε εμένα και σε περιπτώσεις εκκρεμότητας τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ θα σου πω το εξής .
Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς στην σφραγίδα σου την ειδικότητα αυτή με το τίτλου του ΕΜΠ χωρίς να πάρεις την αναγνώριση της αντιστοιχίας του τίτλου σου από το ΔΟΑΤΑΠ με την συγκεκριμένη αντίστοιχη ειδικότητα στην Ελλάδα , δηλαδή αυτή του ΕΜΠ όπου και αναγράφεις .
Αυτό είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ και επικίνδυνο για σένα.
Μόνο με την ΙΣΟΤΙΜΙΑ του τίτλου σου από το ΔΟΑΤΑΠ δεν μπορείς να ασκήσεις δικαιώματα μηχανικού στην Ελληνική Επικράτεια αλλά παρεμφερείς ειδικότητα που δίνει το ΤΕΕ και μόνο με την έγκριση του ΤΕΕ και χωρίς την αναγραφή συγκεκριμένου Ελληνικού Ιδρύματος .
Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσένα και στα του ΔΟΑΤΑΠ/ισοτιμίας...
αν και το θεωρώ λίγο τρελό να μπορεί κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του μηχανικού στη Γερμανία κι όχι στην Ελλάδα (άραγε, οι ξένες κοινοπραξίες που έχουν ευρωπαίους μηχανικούς στα μεγάλα έργα, έχουν αναγνώριση και ισοτιμία; ή προσλαμβάνουν Έλληνες μηχανικούς για τις υπογραφές;)
Για το θέμα τί αναγράφεται στη σφραγίδα μιλούσα
  • 5 months later...
Αν δεν έχουμε "εφοριακή" (μικρή) σφραγίδα και σφραγίζουμε ΑΠΥ με την μεγάλη την 3χ8 δεν παίζει πρόβλημα, έτσι ;
Δεν είναι τρελό. Αυτός που ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού στη Γερμανία, προφανώς είναι "πιστοποιημένος" σε φορέα ανάλογο του ελληνικού ΤΕΕ.
Κανένα απολύτως. Αρκεί βέβαια να αναγράφεις ΑΦΜ και ΔΟΥ σε αυτήν. Και το λέω αυτό γιατί μερικοί στο παρελθόν ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι απαραίτητα στοιχεία αυτά στη "μεγάλη" σφραγίδα των σχεδίων.
  tpanag said:
Δεν είναι τρελλό. Αυτός που ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού στη Γερμανία, προφανώς είναι "πιστοποιημένος" σε φορέα ανάλογο του ελληνικού ΤΕΕ.
Σωστό κι αυτό...Οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουνε πρόβλημα κάνουνε κοινοπραξίες εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, υπογράφουν τις μελέτες γραφεία που συνεργάζονται και κάνουν δουλειά...
Γραφεία που εδρεύουν και αυτά στο εξωτερικό και όχι στην ελληνική επικράτεια .
Αυτή είναι και η διαφορά .
Γιατί είναι ?
:rolleyes:Όχι βέβαια αρκεί να έχεις φορολογική σφραγίδα και να τη χρησιμοποιείς όπου απαιτείται η εμφάνιση του ΑΦΜ και της ΔΟΥ.
  TheoTDM900 said:
Γιατί είναι ?
Με βάση αυτό: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/SEMINARIA_NEWN_MHXANIKWN_OCT_2010/Tab/kolydas.pdf
και αυτά που αναφέρει στην 1η σελίδα, είναι απαραίτητα στοιχεία.
Ο Κολυδάς μπορεί να προτείνει ότι θέλει. Επιμένω δεν απαιτείται.
Να μου παραθέσετε νομο , εγκύκλιο οτίδήποτε. Εγώ ποτέ δεν έβαλα ΑΦΜ στην μεγάλη την επαγγελματική και ποτέ κανείς δεν μου το ζήτησε πουθενά.
Για την ΔΟΥ έχω άλλη .
