Directionless Δημοσιεύτηκε May 28, 2011 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2011 at 04:12 μμ Και γω το ίδιο. Έχω σφραγίσει με αυτή που 'χω (τη μεγάλη, χωρίς ΑΦΜ και ΔΟΥ) σε ουκ ολίγα σχέδια στην Πολεοδομία και δεν με ενόχλησε ποτέ κανένας.
engineer84 Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 03:41 μμ Είμαι νέος μηχανικός και θέλω να βγάλω σφραγίδα. Κόστος περίπου 20 ευρώ η ξύλινη και 35 ευρώ η αυτόματη (πλαστική). 1. Ξύλινη ή αυτόματη χρησιμοποιείται; 2. Η σφραγίδα εφορίας χρειάζεται συγκεκριμένα για πιο λόγο; 3. Αντί να βγάλω μία σφραγίδα για σχέδιο , και μία για ΔΟΥ, γιατί να μη βγάλω μία σφραγίδα και για τα δύο και να γλυτώσω έτσι επιπλέον κόστος; Και αυτή τη μία να την κάνω με διαστάσεις 3 x 8 (όπως ειναι του σχεδίου)? Για σχεδίου : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛ. ΜΗΧ & ΜΗΧ. Η/Υ Ε.Μ.Π. Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 213452 ΑΛΚΜΑΝΟΣ 23 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 123221 και η σφραγίδα εφορίας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛ. ΜΗΧ & ΜΗΧ. Η/Υ Ε.Μ.Π. Α.Φ.Μ. 02315847 Δ.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΚΜΑΝΟΣ 23 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 123221 Κάλλιστα μπορώ να τα ενοποιήσω σε μία....
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 04:29 μμ Θα φτιαξεις μονο 1 σφραγιδα (η παραδοσιακη ειναι ξυλινη αλλα θελει ταμπον, η αλλη δε θελει ταμπον, επιλεγεις) και θα βαλεις ολη την πληροφορια επανω.Ονοματεπωνυμο, ειδικοτητα,αριθμο ΤΕΕ , αφμ, δου, διευθυνση και αμα θες βαζεις και τηλεφωνο.Οτι θες βαζεις πανω, αλλα μια, δεν υπαρχει λογος για δευτερη (παρα μονο αν τη θελει ο λογιστης να την εχει στο γραφειο του για να μην τρεχεις συνεχεια να σφραγιζεις εντυπα) Η εφορια αμα βρει τα στοιχεια που θελει επανω δεν την ενδιαφερει τι αλλο γραφει.
tpanag Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 08:42 μμ Να προσθέσεις Α.Μ. ΤΕΕ και τηλέφωνο έδρας στη δεύτερη που δίνεις παράδειγμα και να βγάλεις μια αυτόματη με την οποία θα σφραγίζεις τα πάντα. Δε χρειάζεται 2η ειδικά για την εφορία και ειδικά για Ηλέκτρολόγο που σπάνια έχει ΦΕΜ και το μόνο που σφραγίζει είναι κάθε 5 χρόνια ένα μπλοκ ΑΠΥ. Εγώ έχω μια ξύλινη για τα σχέδια και μια αυτόματη για τα φορολογικά επειδή δε βρέθηκε κάποιος τότε να μου πει ότι ελάχιστα θα μου χρειαστεί η 2η...
Directionless Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2011 at 08:54 μμ Βγάλε μία (σαν τη δεύτερη που αναφέρεις) και είσαι οκ.
katrmp Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 04:05 μμ η δεύτερη σφραγίδα για την εφορία η πιό μικρή είπα του λογιστή να βγάλει trodat 4913 την αντίστοιχη της colop 40 και αυτός έβγαλε 4912 (18Χ47) δηλαδη σαν την colop30. Τι να κάνω μού φαίνεται πολύ μικρή . Να την πετάξω και να φτιάξω άλλη; υπάρχει κάποιο πρόβλημα πού είναι μικρή ; την έχει κάποιος; αν έπερνε τώρα κάποιος θα προτιμούσε trodat, colop, traxx ή κάποια άλλη; ή όλες ίδιες είναι; κανείς γιατί πρεπει να το τακτοποιήσω πρωί πρωί;
Τινάκι Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 07:58 μμ Τι να κάνω μού φαίνεται πολύ μικρή . Να την πετάξω και να φτιάξω άλλη; ... αν έπερνε τώρα κάποιος θα προτιμούσε trodat, colop, traxx ή κάποια άλλη; ή όλες ίδιες είναι; Να την επιστρέψεις στο λογιστή και να ζητήσεις αυτό ακριβώς που ζήτησες να έχεις. Πληρώνεις για να πάρεις αυτό που εσύ θέλεις και όχι αυτό που ο άλλος θέλει, είτε λογιστής είναι αυτός, είτε μάστορας, etc. Για το άλλο που ρωτάς, όλες σφραγίδες είναι και την ίδια δουλειά κάνουν οπότε μη χαλιέσαι άδικα. Θέμα αισθητικής ίσως περισσότερο είναι! Για εμένα σημαντικό είναι το πλαστικό πέλμα (η βάση της σφραγίδας) να είναι ορθογώνιο και όχι με καμπύλες, ώστε να μπορείς να ευθυγραμμίσεις τη σφραγίδα σου για να μπεί ίσια και όχι στραβά στο χαρτί. Εκτός βέβαια και αν αυτός που την έφτιαξε είναι κάφρος (όπως στη δική μου περίπτωση ) και κολλήσει το λαστιχάκι στραβά...
tpanag Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 08:40 μμ Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα katrmp.
katrmp Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 08:58 μμ ευχαριστώ, οπότε μένει το αισθητικό μέρος μόνο πού με χαλάει πού είναι μικρή.έχει αλλος ίδιο μέγεθος;
myri Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2011 at 09:01 μμ εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ την ίδια σφραγίδα για όλα διότι τσιγκουνευομαι να φτιάξω 2η
