Είσοδος - έξοδος με αγροτική οδό
Συνάδελφοι καλησπέρα και πάλι. Είμαι εκτός θέματος πλέον, το ξέρω, απλώς γράφω εδώ επειδή είναι σε συνέχεια με το παραπάνω. Συγγνώμη για το εκτός θέματος αν χρειαστεί το μεταφέρουμε αλλού.
Η υπηρεσία μου γύρισε την αίτησή μου πίσω και μου λέει ότι επειδή είμαι εκτός σχεδίου, κι επειδή ανήκω σε πρωτογενή τομέα η διάστρωση με άσφαλτο και 3Α προσμετράται στην κάλυψη μιας και η διαμόρφωση γίνεται με συμπαγή υλικά.
Υπάρχει κάποια διάταξη που μου διαφεύγει? Ισχύει κάτι άλλο σε σχέση μ αυτά που γνωρίζουμε? (Στο τηλέφωνο δεν μπορώ να βρω κανέναν από την συγκεκριμένη πολεοδομία)
Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουμε εδώ, προσπαθούμε να συγκρατηθούμε για να μην αναρτήσουμε τους χαρακτηρισμούς που μας έρχονται δημοσίως. Αν δεν τρελαθούμε τώρα με αυτά που  μας λες, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά το αρχικό ερώτημα, η άδεια αφορούσε περιτοίχιση-περίφραξη σε εκτός σχεδίου γήπεδο. Χωρίς ύπαρξη κτίσματος για ποια κάλυψη συζητάει ο ελεγκτής; Αν πίνει ληγμένα ή μη, να πάει για αποτοξίνωση. Προφανώς, τα έχει όλα συγκεχυμένα στο μυαλό του, μπερδεύοντας την υποχρεωτική επιφάνεια φύτευσης (2/3 υποχρεωτικού ακαλύπτου στα εντός σχεδίου ακίνητα) που δεν επιτρέπεται να επιστρωθεί, με την κάλυψη. Στο γήπεδο δεν υπάρχει καμία χρήση (στεγαζόμενη). Η γη όπως πολλες φορές έχει εκφραστεί και σε νομολογία, έχει πρωταρχικό σκοπό την καλλιέργεια. Το αν στρώσεις σε κάποιο τμήμα (πχ στην ράμπα ανόδου, ή στο πλάτωμα της εισόδου, χαλίκια, αμμοχάλικά ή κροκάλες είναι υλικά τα οποία είναι μια χαρά κατάλληλα για διάστρωση και δεν επηρεάζουν και την απορροή των όμβριων υδάτων.
Edited by Pavlos33
Είμαι στην ίδια κατάσταση. Προσπαθώ να  συγκρατηθώ  και προσπαθώ όσο γίνεται πιο απλά να εξηγήσω και στον πελάτη μου τον παραλογισμό της όλης ιστορίας. Εϊναι απίστευτο.
Μια λύση για να ξεμπερδεύεις είναι να μην αναφέρεις τίποτα στην Τ.Ε για επίστρωση με 3Α. Πηγαίνετε και κάντε το. Δεν αποτελεί αυθαιρεσία. Όμως, έτσι δεν θα  αλλάξει κάτι και ο "τύπος" θα συνεχίσει τα τρελά του. Υπάρχει και η δύσκολη διαδρομή με έγγραφα, εξώδικα και ιεραρχική αλληλογραφία με τεκμηρίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε ότι αφορά την μη έγκριση της Ο.Α. Εκτιμώ, ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσετε σε νομικές ενέργειες και θα αλλάξει ρότα μόλις αναγκαστεί να απαντήσει εγγράφως με αριθμούς πρωτοκόλλου φυσικά.
Ένα εξώδικο από έναν δικηγόρο με κοινοποίηση στο διευθυντή της πολεοδομίας και στον δήμαρχο αρκεί για να πάει ο κάθε βλάξ στη θέση του! 300 ευρώ θα κοστίσει, όσο πέντε μέτρα περίφραξη....
Το έχω σκεφτεί αλλά από την άλλη δεν γίνεται να περάσει έτσι τέτοιο πράγμα. Τέτοια ασχετοσύνη κι ευθυνοφοβία δεν έχω ξαναδεί. Κάποια στιγμή μου είχε πει:  "Γιατί δεν την κάνεις την περίφραξη με συρματόπλεγμα να μη χρειαστείς άδεια να μην μπλέκομαι κι εγώ? Ή βγάλτην με βεβαίωση όρων δόμησης" με ευθύνη δική σου.
 Συμφωνώ απολύτως ότι δεν πρέπει να το αφήσεις να περάσει έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, πληρώνεται από τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες και θα λάβει και μια ωραιότατη σύνταξη για να ταλαιπωρεί μηχανικούς και ιδιοκτήτες με όλα αυτά τα παλαβά που λέει. Τελικά δεν είναι στραβός ο γιαλός σε τούτη τη χώρα..
Συμφωνώντας με τον Ιάσονα, θα προσθέσω και καταγγελία στον επιθ. δημ. διοίκησης, με κοινοποπίηση στα πειθαρχικά όργανα του τεε (αν κι αυτό το τελευταίο δεν πρόκειται να χαλάσει τη ζαχαρένια του).
Στο εξώδικο, να ζητείται και τεκμηρίωση των παράλογων απαιτήσεων του υπαλλήλου, με παράλληλη επίρριψη ευθυνών στον υπογράφοντα (προϊστάμενο, δ/ντή, κλπ), διότι αυτός είναι στην ουσία ο κύριος υπεύθυνος.
Υπάρχει, βέβαια, κι άλλος τρόπος, αλλά αυτά δεν μπορούν να γραφούν εδώ...
Edited by tetris
  • 8 months later...
Καλημέρα,
μου ζητήθηκε έγκριση εισόδου εξόδου επί αγροτικής οδού (απειροελάχιστης κυκλοφορίας), για γήπεδο που πρόκειται να εκδοθεί Ο.Α. ισόγειας κατοικίας.
Η ερώτηση μου είναι, απαιτείται η τοποθέτηση σήμανσης;
Και αν ναι αρκεί ένα στοπ στην έξοδο του γηπέδου ή πρέπει να τοποθετηθεί και πινακίδα απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης;
Διαβάζω την εγκύκλιο 11/2007 και δεν αναφέρει κάτι σχετικό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αν δεν απαιτείται ή αν το θεωρεί δεδομένο.
