Debaser Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 03:50 μμ Ειμαι πολιτικος μηχανικος και μεχρι προτινος χρησιμοποιουσα ενα γεωδαιτικο σταθμο για να κανω τοπογραφικα διαγραμματα σε εκτος σχεδιου περιοχες για βεβαιωσεις δασαρχειου και για εκδοση οικοδομικων αδειων. Δεδομενου οτι με συμφερει οικονομικα να αγορασω ενα μονοσυχνο γεωδαιτικο gps επειδη τρωω πολυ χρονο στις οδευσεις μου αποφασισα να κανω μια ερευνα αγορας-λειτουργιας των γεωδαιτικων gps. Σαν πολιτικος μηχανικος που ειμαι εννοειται πως δεν εχω κανει ποτε αναλογα μαθηματα στη σχολη... και βρεθηκα μπροστα σε ενα χαος ορολογιας που πρωτη φορα ακουω... RTK, Stop n Go, HEPOS, L1, L2, post processing κ.α. που με αποκαρδιωσαν λιγο... Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι κατα ποσον ειναι δυνατον δεδομενου οτι ειμαι ασχετος με το θεμα να μπορεσω να χρησιμοποιησω ενα τετοιο μηχανημα. Ποση εκπαιδευση και ποσο χρονο χρειαζεται να αφιερωσω για να μαθω να το χρησιμοποιω. Δεν ειμαι ασχετος με την τεχνολογια.. ειμαι ασχετος με τα γεωδαιτικα gps και την ορολογια τους.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 03:58 μμ Debaser συνεργάσου με έναν τοπογράφο μηχανικό γιά αρχή στη συνέχεια θα κατανοήσεις μερικά πράγματα,θα διαβάσεις και λίγο και εκτιμάς απο μόνος σου τα ξαναλέμε
gzin Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 04:48 μμ Μην πανικοβληθείς πάντως και πάς σε GPS χειρός. θα είναι αυτοκτονία γιατί έτσι κάνουν πολλοί...γενικά όπως το είπε ο Θεοχάρης.μην ξεχνάς ότι αυτά τα "μηχανήματα" δεν είναι δύσκολα στη χρήση αλλά χρειάζεται σαν μηχανικός να ξέρεις τουλάχιστον 5 βασικά όσον αφορά τις αρχές λειτουργίας τους, ώστε να ξέρεις τί μετράνε, πώς, υπό ποιές συνθήκες και πώς μπορείς να επέμβεις ώστε να βελτιώσεις τα αποτελέσματα που αυτά παρέχουν αν κάτι πάει λάθος.δεν αποτελούν πανάκια στις μετρήσεις αλλά κάνουν και παπάδες.. σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα πχ κινητό που θα το περιεργαστείς μόνος σου και κάποια στιγμή θα βρεις πώς παίρνει φωτογραφίες.κοστίζουν ακριβά, είναι πολύ ευαίσθητα και σε κάθε "επέμβαση" είτε στο σώμα τους είτε στο λογισμικό θα έχει επιπτώσεις στις μετρήσεις....συνεργασία με τοπογράφο, διάβασμα σχετικών συγγραμμάτων ακόμα και σχετικές διπλωματικές εργασίες.επαναλαμβάνω είναι ωραία τεχνολογία αν ξέρεις πώς δουλέυει και δε βαρεθείς - απογοητευτείς και πάς στην "λύση" του GPS χειρός
agios Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2009 at 07:35 μμ Debaserσυνεργάσου με έναν τοπογράφο μηχανικό γιά αρχή στη συνέχεια θα κατανοήσεις μερικά πράγματα,θα διαβάσεις και λίγο και εκτιμάς απο μόνος σου Όπως σωστά σου λέει ο Θεοχάρης συνεργάσου με Τοπογράφο (κατά την επιλογή αντιπροσωπείας να διαλέξεις αυτή που σου δίνει τεχνική υποστήριξη) κι το βασικότερο ΔΙΑΒΑΣΕ. Εσύ μπορείς να μου μάθεις κάποιο πρόγραμμα στατικών αλλά χωρίς να διαβάσω βιβλιογραφία για στατικά, πώς θα μπορώ να ελέγξω τα αποτελέσματα? Δε λέω ότι είναι το ίδιο απλώς το φέρνω ως παράδειγμα στο ότι είναι σημαντικό να ξέρεις τι παίρνεις από κάθε μηχάνημα/πρόγαρμμα.
Debaser Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:40 πμ Ευχαριστω πολυ
