Pan78 Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 12:20 μμ Iliekater έχω το εξής πρόβλημα: Δε ξέρω τι έχω κάνει λάθος αλλα κατ'αρχήν δε μπορω να αποθηκεύσω τιποτα (καμμια εργασία), στην αντοχή αξόνων μου βγάζει μόνο τη νεκροφόρα το διαξονικό και το λεωφορείο, και στο "φακέλωμα" και στα στοιχεία ενώ πατώ "δημιουργία" και εισάγω στοιχεία όταν πατήσω "εντάξει" δε φαινεται τίποτα στις "καρτέλες" και φυσικά δεν μου αποθηκεύει. Είμαι σίγουρος οτι εχω κάνει καποια στραβη, γιατι ακουω τόσα καλα σχόλια που σημαινει οτι για όλους τους άλλους λειτουργεί τέλεια. Αλλα δε καταλαβαίνω τι.. Εγκατεστησα το pixis μαζι με τα 3 πακετα, έκανα και την τελευταία αναβάθμιση σου (2.7) μαζί με το πακέτο και φυσικά όλα πανε στον ίδιο φάκελο, όπως πρέπει.. Πάντως ευχαριστώ κι εγώ εκ των προτέρων, πρεπει να έχεις κάνει καλη και αρκετή δουλειά.. Πάνος
iliekater Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 12:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 12:51 μμ Οι επιλογές που βρίσκεις διαθέσιμες στις αντοχές αξόνων είναι όλες όσες υπάρχουν . Αρχικά προέβλεπα να προσθέσω και άλλα οχήματα καθώς και με περισότεους άξονες , αλλά τελικώς οι δουλειές κινήθηκαν προς άλλες κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις με οδήγησαν στη δημιουργεία άλλων εφαρμογών . Από την άλλη , οι παραπάνω εφαρμογές δεν πολυχρησιμοποιούνται και σκεύτομαι να τις αφαιρέσω από την επόμενη έκδοση . Σχετικά με τις καταχωρήσεις , δοκίμασε το εξής : πήγαινε στο φάκελο που έχεις ορίσει να αποθηκεύονται τα δεδομένα και άνοιξε χειρονακτικά τις βάσεις δεδομένων . Οι καταγραφές σου είναι περασμένες μέσα ; Έχεις ορίσει αγγλικές ρυθμίσεις για τους υπολογισμούς ; Μήπως χρησιμοποιείς Windows 2000 ή 2003 ; Τέλος , αν το καταραμένο ( ! ) συνεχίζει να μην συνεργάζεται , συνιστώ να εγκαταστήσεις το τελευταίο firmware της Microsoft (3.5 ή μεταγενέστερο) .
tomthess Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 03:50 μμ φιλε Iliekater σε εχω ξαναρωτησει γιατι δε μου ανοιγει αποθηκευμενα αρχεια.κατεβασα την 2.07 δημιούργησα αρχειο και οταν το κλείσω και παω να το ανοίξω μου βγάζει το εξης μηνυμα:run time error 91 object variable or with block variable not set.παταω οκ και αμεσως κλεινει το προγραμμα.αυτο συμβαινει μονο στη θερμανση.στα αλλα ειναι οκ.εχεις ιδεα τι μπορει να συμβαινει?επισης πρεπει να σου πω οτι στη θερμομόνωση για να βγω κατω απο τα επιτρεπτα όρια πρεπει να βαλω πάχος μονωτικού 0,40μ.υποθετω οτι εχει γίνει καποιο λάθος στο δεκαδικό στον τύπο γιατι το σωστό θα ήταν 0,04.εψαξα στον κώδικα αλλα δεν μπόρεσα να τον βρώ.κανω λάθος?
iliekater Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 04:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 04:15 μμ Σχετικά με το αποθηκευμένο αρχείο μπορείς να μου το στείλεις για να ρίξω και εγώ καμιά ματιά ; Ίσως βρω συγκεκριμένα γιατί δημιουργείται το πρόβλημα . Στη Θερμομόνωση , την τιμή 0,40 την εισάγεις ως "0,40" ή ως "0.40" ; Συμπλήρωση : Βάζω στοίχημα πως αυτό είναι το πρόβλημα ! : Αν αλλάξεις τις ρυθμίσεις σε αγγλικές πιστεύω πως θα σου διορθωθούν και τα δύο προβλήματα ! Το έχω περιγράψει και στο πρώτο αρχείο βοήθειας του προγράμματος αλλά και την πρώτη δημοσίευση αυτού του θέματος · δεν είμαι φανατικός οπαδός της αγγλικής γλώσσας , απλά έτσι είναι γραμμένο το πρόγραμμα (κάποια από τα προγράμματά μου είναι φτιαγμένα και για άλλες γλώσσες οπότε πρέπει να διατηρήσω μία μέση λύση). Αν έχεις άλλα προγράμματα που κάνουν χρήση ελληνικής υποδιαστολής (π.χ. Excel) , δες το αρχείο βοήθειας .
Pan78 Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2009 at 08:44 μμ Iliekater αυτο που λες το παρατηρησα. Οτι δηλαδή στις βάσεις δεδομενων μου τα εχει αποθηκευμενα απλα δεν τα ανοιγει το προγραμμα.. Τι μπορει να φταιει τοτε? Συγνωμη, ξεχασα να στο αναφέρω απο την αρχη.. Πάνος Χρησιμοποιώ Windows XP home
tomthess Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 09:15 πμ μαλλον εννοεις να βάλω σαν αρχικο αρχείο ρυθμίσεων το "initial options.pio".μονο που οταν ανοιγει το παραθυρο για την αποθήκευση δεν βλεπει αλλα αρχεια εκτος απο .pmo. αλλαξα την επεκταση,το αποθηκευσα αλλα παλι δεν εγινε τιποτα.τα αρχεια δεν ανοιγουν.πως μπορω να αλλαξω τις ρυθμισεις σε αγγλικες;
iliekater Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 01:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 20, 2009 at 01:10 μμ Ωχ , tomthess , συγνώμη , μάλλον θα σε μπέρδεψα αφάνταστα ! Μόνο όταν μου είπες για pmo κατάλαβα ! Δεν εννούσα αυτές τις ρυθμίσεις . Καταρχάς σβήσε το *.pmo αρχείο από το φάκελο Pixis , προκειμένου να αναγκάσουμε το πρόγραμμα να φτιάξει καινούργιο . Τώρα , όσο αφορά τις ρυθμίσεις σε «αγγλικές» , εννούσα τις ρυθμίσεις γλώσσας . Πήγαινε ως εξής : Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Τοπικές ρυθμίσεις κ’ ρυθμίσεις γλώσσας Και εκεί επέλεξε στο πρώτο πυσόμενο μενού (επάνω-επάνω) κάποια από τις επιλογές «Αγγλική» . Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αναγκάζεις το πρόγραμμα να επιδέχεται υποδιαστολή με τελεία και όχι με κόμα .
nikos2004 Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 05:30 μμ καλησπερα, τα δυο πρωτα αρχεια δεν υπαρχουν (το αρχικο και το βασικο)
geopas Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2009 at 07:12 μμ Καλησπέρα φίλε iliekater και συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά που κάνεις. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα αρχεία στο rapidshare μιας και μερικά δεν υπάρχουνε για να τα κατεβάσει κανείς. Μπορείς να τα ξανανεβάσεις μήπως; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
iliekater Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 01:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2009 at 01:33 μμ Όλα εκεί είναι , δεν έχει φύγει κανένα . Μήπως προσπάθησες να κατεβάσεις κάποια παλιότερη έκδοση ; Ορίστε όλοι οι σύνδεσμοι : http://rapidshare.com/files/196357913/pixis_2.07.zip http://rapidshare.com/files/196345331/basic_packet_number_009.exe http://rapidshare.com/files/171489242/extra_pachet_numbet_003.exe.001 http://rapidshare.com/files/171493056/extra_pachet_numbet_003.exe.002 http://rapidshare.com/files/171496971/extra_pachet_numbet_003.exe.003 http://rapidshare.com/files/171500745/extra_pachet_numbet_003.exe.004 http://rapidshare.com/files/171504776/extra_pachet_numbet_003.exe.005 http://rapidshare.com/files/171508609/extra_pachet_numbet_003.exe.006 http://rapidshare.com/files/171512637/extra_pachet_numbet_003.exe.007 http://rapidshare.com/files/171516856/extra_pachet_numbet_003.exe.008 http://rapidshare.com/files/171520861/extra_pachet_numbet_003.exe.009 http://rapidshare.com/files/171524769/extra_pachet_numbet_003.exe.010 http://rapidshare.com/files/171524940/extra_pachet_numbet_003.exe.011 http://rapidshare.com/files/170782187/hjsplit_2.2.zip
