mAnJazZ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Kαλημέρα σε όλους ! Θέλω να μου προτείνετε ένα βιβλίο εκμάθησης autoCad 2008. Θα προτιμούσα να έχει μέσα και για τρισδιάστατα οδηγίες! Ευχαριστώ
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Sybex.AutoCAD.2008.and.AutoCAD.LT.2008.No.Experience.Required του David Frey.απλά είναι σε inches και σε feet.αυτό είναι λίγο που μπορεί να σε δυσκολέψει!αααα και είναι στα Αγγλικά!απλά μπορείς να το βρείς και στο internet!εμένα με βοήθησε παααααρα πολύ!
mAnJazZ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Κατι στα ελληνικα;;;
iliekater Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Προσωπικά πάντα θεωρούσα καλλύτερα τα βιβλία του Omura για όλες τις εκδόσεις . Τα βρίσκεις και στα ελληνικά .
myri Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 David Frey υπάρχει και στα ελληνικά στα βιβλιοπωλεια, άριστο κατ' εμέ inches και feet : δε με δυσκόλεψαν απλά τα αγνοούσα
oyabun Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Οι μονάδες δεν παίζουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο στη σχεδίαση. Το μόνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι το Autocad έχει αλλάξει πολύ ως περιβάλλον με την έκδοση 2010, οπότε το καλύτερο θα ήταν να εστιάσεις σε αυτό και όχι σε παλαιότερη έκδοση.
apoul Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Υπάρχει και το Autocad Bible, αν το ψάξεις θα βρεις σίγουρα το pdf του 2009 στο ιντερνετ αλλά είναι στα αγγλικά. Δες και τα site του Λουλάκη και του Παπασωτηρίου. Αν σε ενδιαφέρει η 3d σχεδίαση σε περιβάλλον Autocad δες και το πρόγραμμα Autocad Architecture είναι σαφώς ανώτερο.
hektor Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2009 AUTOCAD 2008 οπτικος οδηγος του George Omura.Θα το βρεις στο Παπασωτηριου.
mAnJazZ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Ευχαριστω τελικα το George Omura πηρα και φαινετε πολυ καλο! Ριχτε και μια προταση για φωτορεαλισμο! Ευχαριστω και παλι τιτανοτεραστιοι συναδελφοι!
