rigid_joint Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 10:08 μμ εντάξει σιγά το δύσκολο να αλλάξει κάποιος το αποτέλεσμα. οι ip είναι το πρόβλημα? κάνεις reset. από λογαριασμούς? να φαν και οι κότες. έτσι κι' αλλιώς σιγά την σοβαρή συμμετοχή που έχουν οι ψηφοφορίες. άλλα από 100-150 άτομα, οι άλλοι στα ******* τους είναι γενικά αφού τα ποσοστά συμμετοχής είναι 1 %ο στην καλύτερη των περιπτώσεων. πρόταση μου είναι να τα κόψετε άνευ ψηφοφοριών και συζητήσεων. και έπρεπε να το είχατε κάνει ήδη γιατί πάλι χάθηκε μια μέρα με αμπελοφιλοσοφικά ερωτήματα. για τα δικά μου θέλω λίγο καιρό γιατί έχει δουλειά η ιστορία
acnt Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 10:10 μμ Ότι βγάλει η ψηφοφορία...
KiriakosCE Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 10:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 10:50 μμ Γνώμη μου: Ναι, βέβαια υπό όρους! Το θέμα είναι ότι αναφερόμαστε σε υλικό που μπορεί να θέλει να το διαθέσει κάποιος υπό όρους (τώρα τι όρους μπορεί να βάλει μέσω του internet, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω...) Το σάιτ αυτό βοηθάει κάποια άτομα να βρουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες. Για πιο λόγο να αποκλειστούν αυτές οι πληροφορίες από το σάιτ αυτό... ίσα ίσα που δεν θα βοηθήσει την βελτίωση του! Αν κάποιοι τώρα θέλουν να είναι κλειδωμένες οι πληροφορίες για κάποιους, δεν ξέρω... Τι προστασία παραπάνω θα τους προσφέρει ένα νέο register και ένας νέος λογαριασμός!...???
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 11:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 11:23 μμ Αυτό λέμε βρε δεν είπε κανείς να εξαφανιστούν ή να μην υπάρχει καμία αναφορά για site που θέλει register διάβασε προσεχτικά την άποψη μου Δεν έχει νόημα να έχεις στα downloads συνδέσμους που θέλει register για να τους κατεβάσεις μετέπειτα - το νόημα των downloads ΔΕΝ είναι αυτό και δεν γίνεται άλλωστε και πουθενά αλλού αυτό το πράγμα! Δεν μιλάμε τότε για downlaods αλλά για λινκ ! Στο φόρουμ μέσα ή σε ειδικό section πχ κατάλογο μηχανικών ΝΑΙ ! μια ενημέρωση οτι υπάρχει και το ταδε λογισμικό (πράγμα που γίνεται ΗΔΗ) Διαφωνείτε? Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε ! __________________ Αν δεν υπάρχει ΄ψηφοφορία φωνάζουμε οτι παίρνει αποφάσεις ο Engineer ,αν υπάρχει την διαβάλλουμε ή την θέτουμε υπο αμφισβήτηση .Ο,ΤΙ και να γίνει από την ομάδα διαχείρισης λάθος θα είναι πάλι προκαταβολικά .... Για πείτε και άλλοι συνάδελφοι την άποψη σας - ZaXoYs-Rigid-Χάρης-Acnt κάναμε διατριβή βραδυάτικα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 11:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 11:49 μμ καλά, σου λέω εγώ πως θα μπορούσε να γινόταν να πατήσετε ένα κουμπί να τον κάνετε delete αλλά θα είχε γεμίσει μαύρες τρύπες το forum
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 05:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 05:37 πμ Για πείτε και άλλοι συνάδελφοι την άποψη σας - ZaXoYs-Rigid-Χάρης-Acnt κάναμε διατριβή βραδυάτικα Βασικά είδα ZaXoYs vs Rigid, Χάρης vs Acnt Είναι λογικό κάτι που είναι πνευματικό δικαίωμα να το διαχειρίζεται ο καθένας όπως θέλει. π.χ. Αν ένα σαιτ μου προσφέρει τους EC, όχι μόνο εγγραφή θα κάνω αλλά και λιτανεία... και θα ήμουν χαρούμενος αν υπήρχε έστω η ενημέρωση για την ύπαρξη του σαίτ αυτού. Με λίγα λόγια, το θέμα είναι ότι τα αρχεία είναι σε ένα ιστότοπο που (για ποιο λόγο δεν ξέρω) ενοχλεί. Αν ήταν στον ιστότοπο της CCS ή Autodesk θα περνούσε "εφαπτομενικά"
thalia Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 05:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 05:39 πμ Πάλι ο κακός χαμός! Βαρέθηκα (και πιστεύω και άλλοι) να διαβάζω σελίδες επί σελίδων και ιστορίες για απλά θέματα που μπορούν να λυθούν σε μερικά λεπτά. Επίσης βαρέθηκα να πρέπει να διαβάζω πίσω και ανάμεσα από τις λέξεις για να καταλάβω τι θέλει να πει ο (κάθε) ποιητής (και τι ξέρει που εγώ δεν ξέρω και ποιος άλλος το ξέρει και πότε το έμαθε και που είναι η μπάλα)! Και κυρίως είναι κρίμα να "βλέπεις" ανθρώπους που δεν ξέρεις αλλά εκτιμάς μέσα από τις δημοσιεύσεις τους και τη δουλειά τους στο forum να μιλάνε με τρόπο εριστικό και ειρωνικό ο ένας στον άλλο! Επί του θέματος διαφωνεί κανείς να γίνει η δουλειά σε ξεχωριστό section να τελειώνει η υπόθεση? Και στην τελική και έτσι να μείνει δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου (ακόμα!)
kasvan Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:02 πμ Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα καθαρά προσωπικών διαφορών και δεν έχουν να κάνουν με το forum ή τα downloads. Υπάρχει πουθενά κάποιος κανόνας σχετικός με τα downloads και το ερώτημα που τίθεται εδώ; ΟΧΙ Έχουν θέση τα αρχεία αυτά στα downloads βάσει των κανονισμών; ΝΑΙ Άρα thalia και υπόλοιποι η απάντηση μου βάσει των ισχυόντων κανονισμών είναι η ορθή "αν θες το κατεβάζεις" και η δημοσκόπηση άκυρη. Αν ο διαχειριστής δεν επιθυμούσε αυτή την κατάσταση ας προσέθετε έναν αντίστοιχο κανόνα. Ή τέλος πάντων ας το κάνει! Γενικότερα όταν αγωνιάτε ιδιαίτερα οι υπερσυντονιστές. διαχειριστές κλπ για την ποιότητα του φόρουμ δε νομίζω το παρόν νήμα να είναι παράδειγμα συμπεριφοράς και προς μίμηση.
gvarth Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:04 πμ Οι αντιπαραθέσεις γενικά βαραίνουν το κλίμα και προδιαθέτουν για συγκρούσεις, κόντρες και πόλωση . Αυτό προάγει το διάλογο ; Δεν νομίζω ... Όσο για το αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να φιλοξενούνται εξωτερικά links , ας γίνει σιγά - σιγά μια ομάδα με τέτοια downloads να τελειώνουμε ή ας τα φιλοξενήσουν οι δημιουργοί τους όπου και όπως κρίνουν. Ξεκινήσαμε κόντρες και αντεγκλήσεις που κατεβάζουν το επίπεδο. Συνιστώ ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Μήπως τελικά έχουμε ταλέντο στο να κάνουμε τα πράγματα δύσκολα ; Edit : @kasvan : Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Η άποψή σου θα διαβαζόταν και με μικρότερα γράμματα. Δώσαμε ίσως μεγάλη έκταση στο θέμα.
Engineer Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:46 πμ Χάρη συνεχίζεις να με διαβάλεις και να με συκοφαντείς και το λυπηρό είναι, ότι πλέον το κάνεις όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Σε ευχαριστώ. Θα σε παρακαλέσω με τον πλέον ευγενικό τρόπο να σταματήσεις αυτόν τον απαράδεκτό πόλεμο που έχεις κηρύξει, να σταματήσεις τις συκοφαντικές δημοσιεύσεις σου και να σεβαστείς στο έπακρο την επιθυμία μου για ανωνυμία. Γράψε ότι θέλεις στο emichanikos.gr αλλά σταμάτα να δημιουργείς αναστάτωση στο παρόν φόρουμ και σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν.
