CostasV Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 08:26 μμ Εψαξα στο google να βρώ στοιχεία σχετικά με το πόση αντίσταση μπορεί να παρεμβάλεται ανάμεσα στο δοκιμαστικό (συνηθισμένο για 230 V AC) και την γη, ώστε να ανάβει η λυχνία του δοκιμαστικού, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ισοδύναμα σε πόσα mA ανάβουν. Αν έχει κάποιος δεδομένα, ή καλύτερα αν μπορεί να αναφέρει πηγές στο διαδίκτυο που να δίνουν σχετικές πληροφορίες, ευχαρίστως να τις ακούσουμε. Μπορούμε επίσης να διηγηθούμε ιστορίες τρέλας για τα δοκιμαστικά κατσαβίδια και την χρήση τους. Να αρχίσω με την δική μου ιστορία. Πιτσιρικάς. Ήμουν δεν ήμουν 8-9 χρονών. Εβλεπα τους μεγαλύτερους να βάζουν το δοκιμαστικό στην πρίζα και να ανάβει το λαμπάκι. Αφού έφυγαν οι μεγάλοι, το βάζω στην πρίζα , αλλά δεν άναψε. Δεν θυμάμαι γιατί, αλλά πάντως δεν το έβλεπα να ανάβει. Ισως επειδή ήταν ημέρα και δεν φαινόνταν καλά το λαμπάκι. Πάντως είχα βάλει σκοπό να το κάνει να ανάψει. Βρήκα και άλλα δύο δοκιμαστικά κατσαβίδιο.Το καιρό εκείνο τα δοκιμαστικά είχαν μονωμένο σχεδόν ΜΟΝΟ το τμήμα της λαβής. Βάζω λοιπόν το ένα δοκιμαστικό στην μία τρύπα της πρίζας. Βάζω το άλλο δοκιμαστικό στην άλλη τρύπα της πρίζας. Και βάζω και το τρίτο δοκιμαστικό κάθετα στα δύο άλλα δοκιμαστικά .... Εεεε, επιτέλους, τα έκανα να ανάψουν :shock: (όχι θα μου ξέφευγαν ) Τα λιωμένα κατσαβίδια τα είχα κρατήσει μέχρι πρόσφατα, για να μου θυμίζουν τις ανοησίες μου.
Samdreamth Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2009 at 09:21 μμ Βρε Κώστα, οι δικοί σου δεν σου έλεγα ότι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΙΖΕΣ???? Αφού δεν έπαθες τίποτα πάλι καλά... Για το θέμα δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο μαγαζί με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό μπορεί και να ξέρουν (από κανένα prospectus) την ελάχιστη ένταση που πρέπει να έχει το ρεύμα ώστε να ανάψει το λαμπάκι...
aginor Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:57 πμ μεσα το δοκιμαστικο εχει μια ομικη αντισταση. δες τι τιμη εχει απο τον χρωματικο κωδικα. κανε μια ζημια και εσυ μπορεις! ξαναγινε ο μικρος κωστακης. αν θες μπορουμε να μετρισουμε την ολικη αντισταση με ενα πολυμετρο, αλλα δεν ξερω αν σου κανει.
bill_best Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 08:09 πμ Το δοκιμαστικό έχει μέσα συνήθως μια λυχνία αίγλης και μια αντίσταση κοντά στο 1ΜΩ (το δικό μου έχει 0,820ΜΩ) και δημιουργεί μια διαρροή της τάξης των λίγων μΑ προς γη μιας και σε σειρά μπαίνει και η αντίσταση του σώματος, των παπουτσιών και του δαπέδου αν η όδευση είναι από εκεί.
nvel Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 09:07 πμ aginor said: αν θες μπορουμε να μετρισουμε την ολικη αντισταση με ενα πολυμετρο, αλλα δεν ξερω αν σου κανει. το πολύμετρο δεν μπορεί να μετρήσει αντίσταση δοκιμαστικού κατσαβιδιού γιατί οι λυχνίες αίγλης αρχίζουν να άγουν πάνω από τα 90V οπότε χρειάζεται megger ρυθμισμένο στα 100-500V.
Samdreamth Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 09:07 πμ Οπότε, σύμφωνα και με τον νόμο του Ohm I = V/R, αν R = 1MΩ τότε προκύπτει I = 230 μΑ, ενώ αν R = 0.82 MΩ προκύπτει Ι = 280 μΑ.. Το μάθαμε και αυτό....
CostasV Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 12:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 12:39 μμ Η ερώτησή μου ΔΕΝ είναι πόση είναι η αντίσταση του δοκιμαστικού κατσαβιδιού αλλά ... Παράθεση ...πόση αντίσταση μπορεί να παρεμβάλεται ανάμεσα στο δοκιμαστικό (συνηθισμένο για 230 V AC) και την γη, ώστε να ανάβει η λυχνία του δοκιμαστικού. Ισοδύναμα σε πόσα mA (διορθώνω, μΑ) ανάβουν.
bill_best Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 01:18 μμ Το 280μΑ είναι ας πούμε η νορμάλ τάση λειτουργίας του αφού αν και ο κατασκευαστής δίνει μόνο τα 100V σαν τη μικρότερη τάση λειτουργίας αυτό μπορεί και ανάβει (λιγότερο έντονα φυσικά) ακόμα και με 10μΑ και κάπου στα 610μΑ (δλδ στα 500V) είναι το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας. Άρα η μέγιστη αντίσταση είναι κάπου στα 4-5ΜΩ αφού πάνω απο εκεί θα θες μεγεθυντικό φακό για να δεις αν άναψε.
miltos Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:29 μμ Εξερευνούσα με ένα πολύμετρο ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι. Αν θυμάμαι καλά δεν μπόρεσα να μετρήσω αντίσταση. Πήγαν να μετρήσω πτώση τάσης στο κατσαβίδι (με αναμένο λαμπάκι) καιδιάφορες άλλες τάσεις και δεν έβγαλα άκρη. Έπαιρνα μυστήρια αποτελέσματα. Μπορεί να μας πει κανείς 2 λόγια για τη λυχνία αίγλης?
bill_best Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 07:10 μμ Οι λαμπτήρες αίγλης μοιάζουν σε μορφή με τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης. Ονομάζονται και ενδεικτικές λυχνίες επειδή συνήθως χρησιμοποιούνται ακριβώς ως ενδεικτικές λειτουργίας συσκευών ή σε πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για λαμπτήρες των οποίων τα ηλεκτρόδια έχουν σχήμα σταυρού ή άλλα σχήματα. Οι λαμπτήρες αυτοί περιέχουν μίγματα ευγενών αερίων σε χαμηλή πίεση και δύο ηλεκτρόδια σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το αέριο που βρίσκεται μεταξύ των ηλεκτροδίων ιονίζεται από το ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται και επιτρέπει έτσι τη διέλευση μέσω αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη συνέχεια διατηρεί τον ιονισμό σε χαμηλότερη τάση. Όταν όμως ξεκινά η εκκένωση αυτή, η αντίσταση του αερίου μεταξύ των ηλεκτροδίων είναι πολύ μικρή. Έτσι, απαιτείται μια ωμική αντίσταση, η οποία να περιορίζει την ένταση του ρεύματος. Η αντίσταση αυτή βρίσκεται συνήθως μέσα στη φύσιγγα του λαμπτήρα. Η ισχύς των λαμπτήρων αυτών είναι μικρή, περιοριζόμενη στο 1 Watt περίπου. Πηγή wikipedia.org
