victim1 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Έχω το ΑΜΟΙΒΕΣ της insoft και για κάποιον λόγο προτείνει ξεχωριστή εντολή πληρωμής του τοπογραφικού από τις λοιπές μελέτες. Υπάρχει κάπου διατυπωμένη (επίσημα) η απαίτηση αυτή; Δηλ. για πληρότητα φακέλου, που πρέπει να πληρωθούν Αρχιτ. - Παθ.Πυρ - Τοπο θέλω ΔΥΟ εντολές πληρωμής ; α) Εντολή πληρωμής Αρχιτ. & Παθ.Πυρ β) Εντολή πληρωμής Τοπο. ή μία εντολή για το συνολικό ποσόν (1+2+3) ; Πόσους κωδικούς να πάρω από ΤΕΕ;
avgoust Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Mια εντολή για τα 1+2+3 είναι εντάξει. Τώρα γιατί το insoft το προτείνει έτσι δεν ξέρω.
erling Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Νομίζω πως έχει δυνατότητα να είναι σε μία εντολή. Πάρε ένα τηλέφωνο να σου εξηγήσουν πως και γιατί.
nik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Και εγώ πιστεύω ότι μπορείς να τα κάνεις με μία εντολή. Αφού εσύ δεν τα υπογράφεις όλα?! Άρα η εντολή θα είναι στο όνομα σου με το συνολικό ποσό. Το πρόβλημα ίσως να υπήρχε (που δεν νομίζω κιόλας) εάν έβαζες άλλον μηχανικό για το τοπογραφικό.
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2009 Mπόρεις να κανεις μια εντολη...Το πρόγραμμα αυτό σου εξηγεί γτ εχει τη δυνατοτητα να το υπολογιζει χωριστα.. Πάτα το '?' δεξια απο την επιλογη κ θα καταλαβεις...Για οποιαδηποτε απορια παρε ενα τηλ τον κ Καραβουζη, θα σε βοηθησει ειμαι σιγουρος..
Insoft Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 @victim1 Υπάρχει στο πρόγραμμα επιλογή που λέει "Ενιαίο xml (Μελέτης + Τοπογρ.)". Αν το έχεις τσεκαρισμένο, το xml που θα παραχθεί θα περιλαμβάνει και το τοπογραφικό. Αν δεν το έχεις τσεκαρισμένο, δημιουργείς και υποβάλεις 2 xml αρχεία. Πάντως είτε ένα είναι το xml, είτε δύο, το συνολικό ποσό και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Συνιστώ να είναι τσεκαρισμένο και να βγαίνει ένα ενιαίο xml. Οι λόγοι που υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστού xml μόνο για το τοπογραφικό είναι: 1) Υπάρχουν συνάδελφοι που προτιμούν την ξεχωριστή κατάθεση του τοπογραφικού ώστε και στις Α.Π.Υ. το τοπογραφικό να φαίνεται ξεχωριστά, καθότι ισχύει γι' αυτό άλλος συντελεστής καθαρού κέρδους από τις υπόλοιπες μελέτες. 2) Υπάρχουν πολεοδομίες (όπως π.χ. της Καβάλας) όπου παραδοσιακά από παλιά είχαμε συνηθίσει να παρουσιάζουμε και να καταθέτουμε την αμοιβή του τοπογραφικού ξεχωριστά και έτσι να γίνεται και ο έλεγχος στην πολεοδομία. 3) Σε περιπτώσεις ελάχιστης αμοιβής στις μελέτες, το τοπογραφικό είναι καλό να παρουσιάζεται στα έντυπα αμοιβών ξεχωριστά, καθώς στην κατανομή της ελάχιστης αμοιβής δεν περιλαμβάνεται το τοπογραφικό. 4) Η επιλογή αυτή διευκολύνει πολλές φορές τοπογράφους μηχανικούς που θέλουν εύκολα και γρήγορα να καταθέσουν μόνο τοπογραφικό. Μη μπερδεύεσαι πάντως με όλα αυτά. Τσεκάρισε την επιλογή "Ενιαίο xml (Μελέτης + Τοπογρ.)" και προχώρα στην δημιουργία του xml το οποίο θα περιλαμβάνει και το τοπογραφικό.
fotinoula Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 καλησπέρα.έχω και εγώ το πρόγραμμα της insoft και είχα μια περίπτωση που είχα οικόπεδο που τα 700τ.μ ήταν εντός οικισμού και τα υπόλοιπα 6 στρέμματα εκτός.σε αυτήν την περίπτωση προσπαθώντας να δώσω αμοιβές και για τό εντός και για το εκτός οικισμού κομμάτι στο πρόγραμμα δεν μπορεί να μου βγάλει ενιαίο xml για τις αμοιβές.μήπως υπάρχει άλλος τρόπος ή απλά δίνω μόνο πχ το εντός σχεδίου κομμάτι όπου και χτίζεται η οικοδομήμαζί με τον προυπολογισμό και το εκτός σχεδίου ξεχωριστα?
Insoft Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2009 Η σχετικά σπάνια αυτή περίπτωση αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς το λες. Το εντός σχεδίου τμήμα το βάζουμε μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες και για το εκτός σχεδίου τμήμα δημιουργούμε ξεχωριστό xml. Για να είμαι ειλικρινής τη περίπτωση που αναφέρεις, δεν την είχαμε σκεφτεί ώστε να την λάβουμε υπ' όψιν κατά τον προγραμματισμό. Το σημειώνω και θα το δούμε. Πιθανόν σε κάποια μελλοντική έκδοση να κάνουμε κάποια τροποποίηση στο συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι τότε πάντως, η λύση είναι αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω.
