ChristosG Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 05:27 μμ Συνάδελφοι μήπως κανείς γνωρίζει ποια είναι η επιτρεπόμενη απόσταση τοποθέτησης γεφυροπλάστιγγας (έως 40εκ. πάνω από το διαμορφωμένο έδαφος) από τα πλάγια όρια γηπέδου σε εκτός σχεδίου περιοχή?
Adavis Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2010 at 07:51 πμ Αν και 6 μήνες μετά, βρήκα μόνο το Π.Δ. 12.2/12-3-82(ΦΕΚ 159Δ) για τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγων στα προκήπια που αναφέρει: 1. Επιτρέπεται η κατασκευή γεφυροπλάστιγγων κάτω από την επιφάνεια υφιστάμενου προκηπίου και σε απόσταση από τις ρυμοτομικές γραμμές δύο (2) μέτρα και από τις οικοδομικές μισό (0,50) μέτρο. Η απορία μου είναι αν μπορεί να βρίσκεται εντός απόστασης 45,0 μέτρων από τον άξονα(και 30,0 μ. από το όριο) σε δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο και αν μετρά στην κάλυψη. Γνωρίζει κανείς;
dimitris123 Δημοσιεύτηκε September 25, 2015 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2015 at 10:25 πμ Καλησπέρα Ξεθάβω αυτό το μήνυμα μετά από καιρό. Σε συνέχεια του adavis γεφυροπλάστιγγα με μέγιστο ύψος 50 εκ από το έδαφος χωρίς υπόγειο χώρο επιτρέπεται εντός ζώνης ασφαλείας του ΠΔ 209/98; Επίσης μπαίνει εντός Δ; Και τέλος χρειάζεται άδεια δόμησης για την κατασκευή της;
kan62 Δημοσιεύτηκε September 25, 2015 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2015 at 11:35 πμ Μαύρη νομική τρύπα ... 1. Η γεφυροπλάστιγγα θεωρείται κατασκευή-εγκατάσταση κτηρίου και όχι κτήριο. 2. Οι περιορισμοί της υπεραστικής ισχύουν για κτήρια και οι υποχρεωτικές τους αποστάσεις θεωρούνται κάτι σαν πρασιά κτηρίου. 3. Το παραπάνω ΠΔ του 82 για τις γεφυροπλάστιγγες καταργήθηκε με τον κτηριοδομικό του 89. 4. Το άρθρο 22 του παραπάνω Κτιριοδομικού δεν επιτρέπει γεφυροπλάστιγγες σε προκήπια. 5. Ο ΝΟΚ δεν προσθέτει κάτι νεώτερο.
dimitris123 Δημοσιεύτηκε September 25, 2015 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2015 at 11:48 πμ (edited) Σε ευχαριστώ πολύ Kan62,απλά,επειδή είχα ακούσει ότι το καταργεί ο κτιριοδομικός δεν το βρίσκω στις καταργούμενες διατάξεις,έχεις ιδέα μήπως που το αναφέρει; Μάλλον εννοείς το άρθρο 22 επειδή δεν το αναφέρει και έχεις δίκιο. Edited September 25, 2015 at 11:52 πμ by dimitris123
tony88 Δημοσιεύτηκε May 29, 2020 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2020 at 08:39 πμ Καλημέρα σε όλους, Τελικά η γεφυροπλάστιγγα μπορεί να υφίσταται εντός πλαγίων αποστάσεων από τα όρια(εκτός σχεδίου)? Ευχαριστώ πολύ.
