centervak Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 05:18 μμ Μου ζητήθηκε μια μελέτη κατανομής δαπανών σε πολυκατοικία (προ 85)με θερμιδομετρητές ανά σώμα.Έχω τις εξής απορίες. α. Στο ΦΕΚ για τη κατανομή δαπανών έχει δύο εξισώσεις για ωρομετρητές κ θερμιδομετρητές αντίστοιχα. Όταν έχουμε θερμιδομετρητές σωμάτων ισχύει η εξίσωση με τους θερμιδομετρητές βάζοντας το άθροισμα κάθε ιδιοκτησίας; β. Ο νόμος στον υπολογισμό βάζει τις απώλειες του χώρου κ όχι την συνολική εγκαταστατημένη ισχύ το σωμάτων. Ποιο είναι ποιο σωστό να κάνουμε; Να ακολουθήσουμε το νόμο ή να βγάλουμε ένα μέσο όρο ας πούμε μεταξύ σωμάτων κ απωλειών που ίσως να είναι πιο δίκαιο; γ Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν σε ποσοστό 30% του συνολικού κόστους κάποιο τύπο με βάση την κατανομή (μόνο βάση m2 αφού δεν υπάρχει μελέτη απωλειών) κ το υπόλοιπο 70% με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η λογική είναι λάθος κ όπως έχει συζητηθεί κ αλλού πρέπει να εφορμόζεται ο κανονισμός. Υπάρχει κάποιος κανονισμός που να μου επιβάλει τη χρήση του 30% εκτός της απόφασης της πολυκατοικίας;
CostasV Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2009 at 09:13 μμ Πώς είναι αυτοί οι θερμιδομετητές ανά σώμα; Εχω υπόψη μου ένα είδος θερμιδομετρητών που είναι σταθερά συνεδεδεμένοι πάνω στις φέτες του θερμαντικού σώματος, και περιέχουν ένα υγρό (χρώματος μπλε αν δεν κάνω λάθος) που εξατμίζεται σιγά-σιγά. Η ποσότητα του υγρού που εξατμίστηκε στο τέλος της σεζόν, δίνει τιε θερμίδες που καταναλώθηκαν. Πώς είναι ο θερμιδομετρητής που λες;
jimevi13 Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 05:58 πμ υπάρχουν θερμιδομετρητές ηλεκτρονικοί που τοποθετούνται σε κάθε σώμα και όχι σε στις κεντρικές στήλες διότι μπορεί να υπάρχουν και εγκαταστάσεις με παλιό σύστημα κεντρικής θέρμανσης!αυτοί οι θερμιδομετρητές μπορεί να είναι απλοί ηλεκτρονικοί αλλά μπορεί να στέλνει και σε μια κεντρική μονάδα στον κοινόχροιστο χώρο και απο αυτή την μονάδα σε ένα κεντρικό καταγραφέα στο λεβητοστάσιο.Δλδ υπάρχουν τέτοια συστήμαμα. κοίτα π.χ. siemens, honeywell......είναι κανα 2 ακόμα που έχουν πέσει στην αντίληψή μου! απλά θέλει και pc για να παίρνεις τα αποτελέσματα.
centervak Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 07:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 07:05 πμ Ναι ναι είναι ασύρματες συσκευές κ μάλιστα όπως είπες της siemens και τα αποτελέσματα καταγράφονται σε μία κεντρική συσκευή. Αν κάποιος γνωρίζει ας μου απαντήσει στις απορίες μου.
Vasilios Theodorou Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 09:48 πμ Αγαπητέ Centervak, Το θέμα με την ορθή κατανομή είναι πονεμένη ιστορία και θέλει μεγάλη προσοχή. Κανονικά η χώρα μας θα έπρεπε ήδη να είχε θεσπίσει νομοθεσία η οποία να περιλαμβάνει τους κανονικούς θερμιδομετρητές και τους "θερμιδομετρητές των σωμάτων" που καλύτερα είναι να τους λέμε κατανεμητές δαπανών. Σήμερα η πλέον προωθημένη άποψη για το θέμα (τολμώ να πω και η πλέον ορθολογική) βρίσκεται με τη μορφή πρότασης του ΤΕΕ. Σε αυτήν λοιπόν την πρόταση γίνεται λόγος για το πρώτο σου ερώτημα. Σε μια κατοικία με θερμιδομετρητές ή κατανεμητές δαπανών η κατανάλωση ορίζεται σαν η ένδειξη του θερμιδομετρητή ή του αθροίσματος των κατανεμητών των σωμάτων. Για τα ερωτήματα β και γ θα βρεις επίσης απάντηση στο ίδιο έγγραφο του ΤΕΕ.
CostasV Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:22 πμ Εψαξα σε siemens για θερμιδομετρητές και το μόνο που βρήκα είναι οι κανονικοί θερμιδομετρητές με παροχόμετρο νερού και δύο θερμοστοιχεία. Υπάρχει άλλος τύπος θερμιδομετρητή που να χρησιμοποιείται για κάθε σώμα; Με ποιά αρχή λειτουργίας δουλεύουν αυτοί οι "ανά σώμα" θερμιδομετρητές;
jimevi13 Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:31 πμ ναι κώστα υπάρχουν και είναι ανα σώμα και αναφέρεται στο θέμα της μετατροπής κεντρικής θέρμασνης σε αυτόνομης! παίρνει τα αποτελέσματα και τα στέλενει σε μια μονάδα κεντρική ανα όροφο και μετά αυτή η μονάδα στέλνει τα αποτελέσματα σε μια αλλη ανα όροφο και διαμερίσματα!απλά δεν θυμάμαι αν η siemens θέλει υπολογιστεί για να εξάγεις τα αποτελέσματα και να τα δώσεις στην εταιρεία που βγάζει τα κοινόχρηστα!
CostasV Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:38 πμ Ξέρεις μήπως την αρχή λειτουργίας τους; Εϊναι δηλαδή με παροχόμετρο και θερμοστοιχεία όπως οι κανονικοί ή μήπως έχουν άλλη αρχή λειτουργίας;
Vasilios Theodorou Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 10:57 πμ Οι κατανεμητές δαπανών έχουν διαφορετική αρχή λειτουργίας από τους κλασικούς θερμιδομετρητές. Δε διαθέτουν παροχόμετρο. Έχουν ένα ή δυο στοιχεία μέτρησης της θερμοκρασίας και με βάση αυτά υπολογίζουν την ενέργεια που έχει αποδοθεί από το σώμα στο περιβάλλον.
nvel Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2009 at 11:48 πμ σχετικά με το σύστημα κατανομής δαπανών θέρμανσης της siemens εδώ και εδώ, προφανώς δεν είναι θερμιδομέτρηση αλλά είναι δικαιότερο από την ωρομέτρηση. Σε αυτή την παρουσίαση υπάρχουν και οι ανταγωνιστικές τεχνολογίες κατανομής δαπανών.
