Didonis Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 01:05 μμ On 21/8/2024 at 12:59 ΜΜ, ilias said: Που πλεονεκτεί αυτό; Σου πετάει τα σημεία σαν κροκί;.... Expand Περίπου ναι.... Σου παράγει για κάθε μέτρηση το dxf και πέραν των line και points που σου δείχνει έχει φωτογραφία για το κάθε σημείο που έγινε η μέτρηση
ilias Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 04:43 μμ Ποιο είναι τέτοιο;
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 05:19 μμ (edited) On 20/8/2024 at 7:03 ΠΜ, Gousgounis said: Εφετζίδικη λύση: με το lidar του ipad. Κάνει το 3d που θες, όμως χάνει σε ακρίβεια (μπορεί και >5εκ). Χρειάζεται και συνδρομή για την επεξεργασία του point cloud. Expand Και ναι και όχι. Παίζει και με όλα τα iPhone Pro (από το 12 και πάνω). 5εκ. δεν μου έχει τύχει να χάνει ποτέ (εκατοστά μεν, αλλά κάτι λιγότερο από 5). Υπάρχουν και δωρεάν προγράμματα, που έχουν αρκετές μορφές εξαγόμενων αρχείων (δωρεάν πάντα, μιλώντας). Ένας σοβαρός λόγος που αγόρασα iPhone Pro είναι για να κάνω μια τύποις - υποτυπώδη - φωτογραμμετρία, να μπορώ να έχω μια τάξη μεγέθους διαστάσεων και φυσικά να μπορώ να στρέψω το μοντέλο, όπως θέλω (για να αποκτώ αποσπάσματα οθόνης / για μια τεχνική έκθεση, μια μελέτη κ.λπ.). Edited August 21, 2024 at 05:26 μμ by JohnnyHoliday
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2024 at 06:55 μμ Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε για iphone??
Alexios Δημοσιεύτηκε August 22, 2024 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2024 at 08:49 μμ Πολύ κατατοπιστικές όλες οι προηγούμενες αναφορές, όμως με το θέμα της ακρίβειας έχει ασχοληθεί κάποιος; Προσωπικά έχω διαπιστώσει ακόμα και σε αρκετά αξιόπιστο Leica επαναλαμβανόμενς αποκλίσεις 5 μμ σε μετρήσεις εσωτερικών χώρων της τάξης από 1 - 10 μ. Θα πει κάποιος και αυτό είναι πρόβλημα; Ναι όταν αποτυπώνεις επί μέρους διαστάσεις, το αθροιστικό αποτέλεσμα έχει σφάλμα εκατοστών. 1
akis73 Δημοσιεύτηκε August 22, 2024 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2024 at 09:10 μμ Καλημέρα, πάντως εγώ ένα Leica που έχω παλιό, σε κάποια φάση μου έπεσε και έχανε στις μετρήσεις. Το έστειλα στο service της αντιπροσωπείας και το καλιμπράρανε εκ νέου και από τότε είναι οκ. Θα μπορούσες και εσύ αν δεν είσαι ικανοποιημένος από την ακρίβεια των μετρήσεων να τους το στείλεις για έλεγχο και πιθανό καλιμπράρισμα.
avgoust Δημοσιεύτηκε August 23, 2024 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2024 at 02:50 μμ Στο ιντερνετ διαφημίζεται ένα περιστρεφόμενο 2d scaner ,κάπου στα 1300Ε , το οποίο εξαγει την μετρηση σε αρχείο dxf , το φέρνει κάποιος στη Ξάνθη νομίζω. Το έχει δοκιμασει κανείς ?
dimidomo Δημοσιεύτηκε August 23, 2024 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2024 at 03:41 μμ Καλησπέρα. avroust Μπορείς να στείλεις στοιχεία;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε August 23, 2024 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2024 at 06:15 μμ (edited) On 22/8/2024 at 8:49 ΜΜ, Alexios said: Προσωπικά έχω διαπιστώσει ακόμα και σε αρκετά αξιόπιστο Leica επαναλαμβανόμενς αποκλίσεις 5 μμ σε μετρήσεις εσωτερικών χώρων της τάξης από 1 - 10 μ. Θα πει κάποιος και αυτό είναι πρόβλημα; Ναι όταν αποτυπώνεις επί μέρους διαστάσεις, το αθροιστικό αποτέλεσμα έχει σφάλμα εκατοστών. Expand Η ακρίβεια μέτρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως θερμοκρασία, Κραδασμοί, ομίχλη/καπνός, ηλιακή ακτινοβολία, συμπεριφορά ανάκλασης του υλικού μέτρησης, απόσταση κτλ. Αν η ακρίβεια που δίνει ο κατασκευαστής είναι πχ ±1,5 mmd, ( 1,5 χιλιοστό ανα μέτρο ) στα 10μ μπορεί να χάνεις έως 1,5εκ. Τα ακριβότερα leica νομίζω δίνουν ακρίβεια 0,6 οπότε τα 5μμ στα 10μ δεν είναι υπερβολικά. Εξάλλου και σε ιδανικό περιβάλλον με καλιμπραρισμένο όργανο και αλφάδι σοβά, λίγο κλίση να δώσεις κατά τη μέτρηση (το χέρι δεν είναι τρίποδας), το σφάλμα θα είναι μεγαλύτερο. On 23/8/2024 at 2:50 ΜΜ, avgoust said: Στο ιντερνετ διαφημίζεται ένα περιστρεφόμενο 2d scaner ,κάπου στα 1300Ε , το οποίο εξαγει την μετρηση σε αρχείο dxf , το φέρνει κάποιος στη Ξάνθη νομίζω.. Expand Το site (2dscanner.com) είναι στημένο στα αγγλικά και δε δίνει πολλά πολλά στοιχεία για την εταιρία. Αν googlάρεις ένα κινητό που έχει στο brochure, ένα επιπλάδικο στην Ξάνθη βγαίνει. Αν και δεν είναι lidar, που θα έβγαζε άμεσα σημεία, φαίνεται ενδιαφέρον. Ιδίως αν είναι Ελληνική πατέντα, να το στηρίξουμε. Edited August 23, 2024 at 06:40 μμ by Gousgounis 1 1
Jonous Δημοσιεύτηκε September 14, 2024 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2024 at 04:16 μμ Μια καλή λύση, μετά το απλό αποστασιμόμετρο, από άποψη κόστους-αποτελέσματος, είναι ένα Disto με υποστήριξη p2p (poin to point) που σου δίνει και 3d μοντέλο. Κόστος μαζί με τα συμπράγκαλα (τριπόδι+αντάπτορας DST360) 1600 ευρά (για το disto X6). Αμέσως επόμενο βήμα κατ' εμέ η 3D camera BLK3D Imager - Leica BLK3D που υποστηρίζει και p2p και κάνει φωτογραμμετρία με σαφώς ακριβέστερα αποτελέσματα από ένα Iphone. Κόστος κάπου 5k και κάτι ψιλά + 1k τα συμπράγκαλα. Ακρίβεια μέτρησης (quote από το επίσημο site): "Tolerances apply to ranges from 0.05 m to 10 m with a confidence level of 95%. The maximum tolerance may deteriorate to 0.1 mm/m between 10 m to 30 m, to 0.20 mm/m between 30 m to 100 m and to 0.30 mm/m for distances above 100 m." Δεν αναφέρω παραπάνω πχ laser scanning με παραγωγή point cloud (BLK360 κλπ), γιατί μετά ξεφεύγουν οι τιμές και συμφέρει ίσως μόνο ενοικίαση. Δεν έχει και νόημα πιστεύω για την κλασσική αποτύπωση ενός κτιρίου μικρού και μέσου μεγέθους. Δυστυχώς δεν μπαίνει κάποιος άλλος εκτός της Leica στο παιχνίδι, οπότε είναι λογικό στις τιμές να βαράει άσχημα.
