3 λεπτά πριν, ilias said:
Που πλεονεκτεί αυτό; Σου πετάει τα σημεία σαν κροκί;....
Περίπου ναι....
Σου παράγει για κάθε μέτρηση το dxf και πέραν των line και points που σου δείχνει έχει φωτογραφία για το κάθε σημείο που έγινε η μέτρηση
  • Απαντήσεις 742
On 8/20/2024 at 10:03 AM, Gousgounis said:
Εφετζίδικη λύση: με το lidar του ipad. Κάνει το 3d που θες, όμως χάνει σε ακρίβεια (μπορεί και >5εκ). Χρειάζεται και συνδρομή για την επεξεργασία του point cloud.
Και ναι και όχι. Παίζει και με όλα τα iPhone Pro (από το 12 και πάνω). 5εκ. δεν μου έχει τύχει να χάνει ποτέ (εκατοστά μεν, αλλά κάτι λιγότερο από 5). Υπάρχουν και δωρεάν προγράμματα, που έχουν αρκετές μορφές εξαγόμενων αρχείων (δωρεάν πάντα, μιλώντας).
Ένας σοβαρός λόγος που αγόρασα iPhone Pro είναι για να κάνω μια τύποις - υποτυπώδη - φωτογραμμετρία, να μπορώ να έχω μια τάξη μεγέθους διαστάσεων και φυσικά να μπορώ να στρέψω το μοντέλο, όπως θέλω (για να αποκτώ αποσπάσματα οθόνης / για μια τεχνική έκθεση, μια μελέτη κ.λπ.).
Edited by JohnnyHoliday
Πολύ κατατοπιστικές όλες οι προηγούμενες αναφορές, όμως με το θέμα της ακρίβειας έχει ασχοληθεί κάποιος;
Προσωπικά έχω διαπιστώσει ακόμα και σε αρκετά αξιόπιστο Leica επαναλαμβανόμενς αποκλίσεις 5 μμ σε μετρήσεις εσωτερικών χώρων της τάξης από 1 - 10 μ. Θα πει κάποιος και αυτό είναι πρόβλημα; Ναι όταν αποτυπώνεις επί μέρους διαστάσεις, το αθροιστικό αποτέλεσμα έχει σφάλμα εκατοστών.
Καλημέρα, πάντως εγώ ένα Leica που έχω παλιό, σε κάποια φάση μου έπεσε και έχανε στις μετρήσεις. Το έστειλα στο service της αντιπροσωπείας και το καλιμπράρανε εκ νέου και από τότε είναι οκ. Θα μπορούσες και εσύ αν δεν είσαι ικανοποιημένος από την ακρίβεια των μετρήσεων να τους το στείλεις για έλεγχο και πιθανό καλιμπράρισμα.
Στο ιντερνετ διαφημίζεται ένα περιστρεφόμενο 2d scaner ,κάπου στα 1300Ε ,  το οποίο εξαγει την μετρηση σε  αρχείο dxf , το φέρνει κάποιος στη Ξάνθη νομίζω.
Το έχει δοκιμασει κανείς ?
Η ακρίβεια μέτρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως θερμοκρασία, Κραδασμοί, ομίχλη/καπνός, ηλιακή ακτινοβολία, συμπεριφορά ανάκλασης του υλικού μέτρησης, απόσταση κτλ.
Αν η ακρίβεια που δίνει ο κατασκευαστής  είναι πχ ±1,5 mmd, ( 1,5 χιλιοστό ανα μέτρο ) στα 10μ μπορεί να χάνεις έως 1,5εκ. Τα ακριβότερα leica νομίζω δίνουν ακρίβεια 0,6 οπότε τα 5μμ στα 10μ δεν είναι υπερβολικά.
Εξάλλου και σε ιδανικό περιβάλλον με καλιμπραρισμένο όργανο και αλφάδι σοβά, λίγο κλίση να δώσεις κατά τη μέτρηση (το χέρι δεν είναι τρίποδας), το σφάλμα θα είναι μεγαλύτερο.
3 ώρες πριν, avgoust said:
Στο ιντερνετ διαφημίζεται ένα περιστρεφόμενο 2d scaner ,κάπου στα 1300Ε ,  το οποίο εξαγει την μετρηση σε  αρχείο dxf , το φέρνει κάποιος στη Ξάνθη νομίζω..
Το site (2dscanner.com) είναι στημένο στα αγγλικά και δε δίνει πολλά πολλά στοιχεία για την εταιρία. Αν googlάρεις ένα κινητό που έχει στο brochure, ένα επιπλάδικο στην Ξάνθη βγαίνει. Αν και δεν είναι lidar, που θα έβγαζε άμεσα σημεία, φαίνεται ενδιαφέρον. Ιδίως αν είναι Ελληνική πατέντα, να το στηρίξουμε.
Edited by Gousgounis
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Μια καλή λύση, μετά το απλό αποστασιμόμετρο, από άποψη κόστους-αποτελέσματος, είναι ένα Disto με υποστήριξη p2p (poin to point) που σου δίνει και 3d μοντέλο. Κόστος μαζί με τα συμπράγκαλα (τριπόδι+αντάπτορας DST360) 1600 ευρά (για το disto X6).
Αμέσως επόμενο βήμα κατ' εμέ η 3D camera BLK3D Imager - Leica BLK3D που υποστηρίζει και p2p και κάνει φωτογραμμετρία με σαφώς ακριβέστερα αποτελέσματα από ένα Iphone. Κόστος κάπου 5k και κάτι ψιλά + 1k τα συμπράγκαλα.
Ακρίβεια μέτρησης (quote από το επίσημο site):
"Tolerances apply to ranges from 0.05 m to 10 m with a confidence level of 95%. The maximum tolerance may deteriorate to 0.1 mm/m between 10 m to 30 m, to 0.20 mm/m between 30 m to 100 m and to 0.30 mm/m for distances above 100 m."
Δεν αναφέρω παραπάνω πχ laser scanning με παραγωγή point cloud (BLK360 κλπ), γιατί μετά ξεφεύγουν οι τιμές και συμφέρει ίσως μόνο ενοικίαση. Δεν έχει και νόημα πιστεύω για την κλασσική αποτύπωση ενός κτιρίου μικρού και μέσου μεγέθους.
Δυστυχώς δεν μπαίνει κάποιος άλλος εκτός της Leica στο παιχνίδι, οπότε είναι λογικό στις τιμές να βαράει άσχημα.
