Αποστασιόμετρα laser
καλημέρα....
θα ήθελα να ακούσω γνώμες. να αγοράσω το glm 50 ή να δώσω 45 ευρώ παραπάνω για το glm 80? το glm 50 η αλήθεια έιναι ότι με καλύπτει σε όσα χρειάζομαι...ενώ το 80 με ΥΠΕΡκαλύπτει....
αξίζουν τα παραπάνω για το 80?
Από άποψη λειτουργιών έχει μερικά πολύ χρήσιμα πραγματάκια το 80.
Για ποιότητα τα είπαμε.
Δες το prospectus για το αν τα χρειάζεσαι, αλλιώς μια χαρά είναι το 50.
αν και προς το παρόν πολλές λειτουργίες του δεν μου χρειάζονται, ο υπερκαταναλωτισμός με νίκησε και τελικά έγινα κάτοχος ενός glm 80.....(2 ευρώ η boschμονάδα μου κόστισε 8-) )
Η ράγα R60 σε τι χρησιμεύει? Αφού έχει ενσωματωμένο αισθητήρα κλίσης, η ίδια δουλειά δεν γίνεται και χωρίς τη ράγα? Προτείνεται η αγορά του με ή χωρίς τη ράγα.? Η διαφορρά στην τιμή είναι διόλου ευκαταφρόνητη, από 40 έως 50 ευρώ.
Επειδή κι εγώ ψάχνω αυτές τις μέρες για αποστασιόμετρο, κι επειδή έβαλα και την προδιαγραφή να διαθέτουν μέτρηση κλίσης, τα φθηνότερα σε κάθε μάρκα που βρήκα είναι :
  • Bosch GLM 80 (φθηνότερη τιμή 157 € μόνο του και 177 € με την ράγα R60)
  • Stanley TLM 130i (φθηνότερη τιμή 253 €)
  • Leica Disto D3a (φθηνότερη τιμή 296 €)
Αν έχει κανείς να προτείνει κι άλλα μοντέλα, με μετρητή κλίσης, ας προσθέσει στη λίστα.
Θα μ' ενδιέφερε ακόμη αν κανείς ξέρει (γιατί απ' την προηγούμενη συζήτηση δεν το κατάλαβα) ποια μοντέλα, απ' όσα αναφέρθηκαν, έχουν τη δυνατότητα μέτρησης οριζόντιας γωνίας (π.χ. δυο τοίχοι που δεν είναι κάθετοι μεταξύ τους).
177 ευρώ? μήπως λες λίγα? Έψαξα αρκετά και λίγο πολυ κυμαίνεται στα 213 ευρώ (glm 80+R60) και μέχρι 190 € το λιγότερο
Edited by Ιάμβλιχος
καλησπερα σας
ειμαι υδραυλικος και χρειαζομαι την βοηθεια σας!
η αδερφη μου ειναι αρχιτεκτονας και χρειαζεται αυτον τον διαολο!!θελω να της το κανω δωρο και ξερω οτι θελει να εχει μεσα αφερεση και προσθεση αποστασεων αλφαδι και φακο!!αυτο της bosch τα εχει μεσα αυτα αν οχι θα μου προτεινετε ενα(οχι το πιο ακριβο)
σας ευχαριστω εκ τον προτερων
Θα σε παρακαλέσω να γράψεις την αληθηνή σου ειδικότητα στο προφίλ σου. Επίσης διάβασε τους Kανόνες Συμμετοχής.Ευχαριστώ, Manolis gon
Edited by Manolis gon
φιλε πολιτικε μηχανικε/υδραυλικε το bosch ειναι οτι πρεπει για την περιπτωση σου αλλα δεν εχει προσθαφαίρεση ή φακό (τον οποιο δεν καταλαβαινω γιατι το χρειαζεται...) Το dle 50 ειναι κοντα στο 100ρικο +φπα
Αφού έψαξα κι εγώ αρκετά, πριν λίγες μέρες αγόρασα το GLM 80 της Bosch.
Ο βασικότερος λόγος είναι η μπαταρία του (Li-Ion 1250mAh) που του δίνει τη δυνατότητα 25.000 μετρήσεων με μία μόνο φόρτηση.
Μέχρι τώρα το 'χω χρησιμοποιήσει σε τρείς αποτυπώσεις κ' η μπαταρία του δεν έχει πέσει ακόμη στη τρίτη παύλα (η ένδειξη έχει τέσσερις παύλες στο max).
Τις δυνατότητές του φαντάζομαι τις γνωρίζετε όλοι. Να προσθέσω μόνο ότι κάνει κ' προσθαφαίρεση (αν κ' δε νομίζω να μου χρειαστεί κάπου).
Ήμουν πολύ σχολαστικός στον έλεγχο ακρίβειας των μετρήσεων του και είμαι πολύ ικανοποιημένος, τόσο στις αποστάσεις όσο κ' στις γωνίες.
Επίσης, πάνω στο κουτί πιστοποιείται ότι έχει προστασία απο νερό κ' σκόνη (IP 54), κάτι που παραδόξως δεν αναφέρεται στα site που έψαχνα... Δεν με σταμάτησε όμως απ' το να το πάρω αφού έθεσα τις απαιτήσεις μου με την εξής σειρά προτεραιότητας:
1. κλισίμετρο - ακρίβεια
2. μπαταρία
3. μέτρηση> 50m
4. κλπ κλπ
Τι παραπάνω θα ήθελα;
1. υπολογισμός εμβαδών διαφόρων σχημάτων (τραπέζιο κλπ),
2. μέτρηση οριζόντιων γωνιών (?)
3. να ψήνει καφέ.
Όμως δεν είμαι πλεονέκτης, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την αγορά που έκανα (177€).
2. μπαταρία
3. μέτρηση> 50m
4. κλπ κλπ
3. να ψήνει καφέ.
SOS ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Μου κόστισε 150€ + έξοδα αποστολής
(διάβαζα πιό πάνω ότι καποιος φίλος το πήρε 177€ και...)
