On 8/1/2021 at 12:19 ΜΜ, mantzaras said:
Μία ερώτηση, οριζόντια γωνία το S910 πως τη μετράει??? Είναι δυνατότητα της βάσης όταν συνδέεται με το αποστασιόμετρο??
Πάντως αν ισχύουν οι τιμές που είδα για set (λίγο κάτω από 2k+ΦΠΑ), είναι τιμή συγκρίσιμη με απλό total station.
στον κατακόρυφο άξονα έχει μέσα αλφαδι, μηχανικό μάλιστα αν κρίνω από τον ήχο που κάνει σε απότομη περιστροφή.
στον οριζόντιο , εχει μια βάση (ένα ποδαράκι ας το πούμε) που βιδώνει πάνω στο 3ποδο και καταλαβαίνει πότε περιστρέφεται .
τιμή εγώ τότε το πήρα από γερμάνια 1400 (είχε εδώ 1900 προ φπα) , και με ενδοκοινοτική συναλλαγή δεν πλήρωσα το φπα
Edited by manos_ir
  • Απαντήσεις 742
On 8/1/2021 at 12:16 ΠΜ, mikegad said:
Εγώ έχω περιέργεια τι ακρίβεια έχει σε περίπτωση πολλών αλλαγών στάσεων;
Δηλαδή σε ένα διαμέρισμα που θα χρειαστούν  7-8 ή και παραπάνω στάσεις , όταν γίνει η ένωση των διαφορετικών μετρήσεων τι ακρίβεια έχει τελικά; Γιατί με 2-3 στάσεις εσωτερικά μόνο σε γκαρσονιέρα μπορώ να φανταστώ μέτρηση
Έχει κάνει κάποιος σύγκριση αποκλίσεων σε σχέση με ένα γεωδαιτικό;
αλλαγή στάσεων μόνο μέσο λαπτοπ (autocad) έχει εφαρμογή δικιά του , και κάνει επίλυση και σου αναφέρει και το επίπεδο του λάθους,
αλλιώς παίρνεις σταθερά σημεία μεταξύ στάσεων (σημαδάκια) και τις ενώνεις με την ησυχία σου στο γράφειο.
Edited by manos_ir
On 30/12/2020 at 12:39 ΠΜ, Didonis said:
με άγχωσες λίγο ε.....
Έχω βρει και ειδικό πρόγραμμα για αυτό εξτρά από το δωρεάν που δίνει η Λέικα, που ξεπερνά το πρόβλημα των 30 σημείων κάθε στάσης και ετοιμαζόμουν για δώρο πρωτοχρονιάς .....
ναι αυτο που είπες ειναι σημαντικό , τι πρόγραμμα ; ; ;
τα 30 τα αποθηκεύει στην μνήμη του , αρα μιλας για κάποια εφαρμογή σε tablet που συνδέεται ειτε με bluetooth ειτε wifi ,  γιατι αν χρειάζεσαι λαπτοπ , έχει δικο του , που ξεπερνάει τα 30 αλλα δεν βολεύει να έχεις λαπτοπ σε ολες τις μετρήσεις.
1 ώρα πριν, manos_ir said:
...  γιατι αν χρειάζεσαι λαπτοπ ,..
και με κινητό και τάμπλετ .....
 ε πες .... μη μας κρατάς σε αγωνια.
  • 2 weeks later...
Το πήρες απο κατάστημα ηλεκτρονικά απο εκεί; Αν μπορείς στείλε με πμ το κατάστημα να συγκρίνω και τιμές. Πάντως έτσι όπως τα λές είναι αυτό που ψάχνω, η επόμενη μέρα στις αποτυπώσεις.
  • 6 months later...
Καλησπέρα σας,
μια ερώτηση γιατί ψάχνω να βρω το σφάλμα στο manual αλλά δεν τα καταφέρνω. Γνωρίζει κανείς αν με το ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ LASER LEICA DISTO™ S910 χτυπήσω τα σημεία περιμετρικά αλλά με διαφορετικό ύψος το καθένα θα έχω πρόβλημα στο τελικό περίγραμμα dxf που θα μου δώσει?
από το FAQ της εταιρίας:
  • Which views do I get when using the DXF data capturing function?
Depending on the measurements you will receive 2 or 3 different DXF files: 2DG --> this is the floor plan (view from the top) 2DW --> this is the front view. This file will only be created if between first and second measurement the horizontal movement was at least 10cm. Otherwise no horizontal axis can be defined for presentation. 3D --> this is the 3D drawing
οπότε ψάξε για το 2DG αρχείο
Edited by Gousgounis
5 ώρες πριν, vipol said:
...LASER LEICA DISTO™ S910 χτυπήσω τα σημεία περιμετρικά αλλά με διαφορετικό ύψος το καθένα...
Κτυπάς περιμετρικά σε όποιο ύψος σε βολεύει.
Σου βγάζει και το Χ. Ψ και το Ζ….
Και την προβολή σε κάτοψη
Αλλά και εσύ μετά αν κάνεις μια σκέτη Pline θα βγει το περίγραμμα στο ίδιο Ζ.
Συνοπτικά δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Φρόντισε να έχεις ενεργοποιήσει και την κάμερα ώστε για κάθε σημείο που κτυπάς σου βάζει δίπλα και στο AutoCad την εικόνα με την ακριβή θέση που είχες στοχεύσει.
Αν έχεις φροντίσει ένα σημεία (πχ το πρώτο) να είναι στην βάση του τοίχου (δηλαδή στάθμη δαπέδου) και οποιοδήποτε άλλο σε οροφή ένωση με τοίχο έχεις έτοιμο και το ύψος του δωματίου
Edited by Didonis
