Η ερώτησή μου αφορά οικόπεδο εντός σχεδίου, το οποίο χώρισα σε δύο επιμέρους άρτια οικόπεδα μεταξύ των οποίων άφησα ιδιωτικό δρόμο.
Είναι οικοδομήσιμα παρότι δε βλέπουν σε δημόσιο δρόμο ή πρέπει ο δρόμος να χαρακτηριστεί δημόσιος; Συγκεκριμένα ενδιαφέρομαι να τα πουλήσω...τι με συμβουλεύετε να κάνω; Να αφήσω τον δρόμο ιδιωτικό και να αφήσω να το ρυθμίσουν οι επικείμενοι αγοραστές των οικοπέδων;
  • Απαντήσεις 27
Για φαντάσου να σου ζητούσα συμβουλή για δίαιτα από τον ιστό χωρίς επίσκεψη ; Τι θα μου απαντούσες ; Προφανώς , να έρθω από το γραφείο σου γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και πρέπει να εξετάσεις την περίπτωση μου .
Σε συμβουλεύω, λοιπόν, να επισκεφτείς το γραφείο κάποιου μηχανικού της περιοχής σου με συμβόλαια και τοπογραφικά σε ένα φάκελο για να σου δώσει μια λύση υπεύθυνα. Διότι με 2 γενικές πληροφορίες δεν παίρνεις
υπεύθυνη απάντηση στο ζήτημα σου
Ο σχηματισμός ιδιωτικών οδών σε εντός σχεδίου καλό είναι να γνωρίζεις πως απαγορεύεται από το νόμο .
  Παράθεση
μόνη σου τα χώρισες?χωρις μηχανικό?
Όχι μόνη μου...σε τοπογράφο μηχανικό πήγα.(αλλά για προφανείς λόγους ρωτάω κι αλλού να πάρω γνώμη)
Απλά δε θέλω ο δρόμος που τα χωρίζει να ονομαστεί δημόσιος και ψάχνω λύση. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;
Μία γενική κατεύθυνση θα ήθελα από σας thoma :wink:
Εξέτασε την περίπτωση σύστασης καθέτου συνιδιοκτησίας με μια κοινόχρηστη για τους συνιδιοκτητες λωρίδα που θα είναι ο "δρόμος" που χρειάζεσαι.
Ο τοπογράφος σου είπε ότι μπορείς να διανοίξεις κανονικό δρόμο ?
Δλδ αν κατάλαβα καλά η ενδιάμεση λωρίδα να μείνει ιδιωτική και κοινόχρηστη για τους ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων.
Σε αυτή την περίπτωση αν κάποιος θελήσει να χτίσει κάποια στιγμή δεν θα υπάρξει πρόβλημα;
(Με συγχωρείτε αν τα απλοποιώ υπερβολικά αλλά δεν είμαι εξοικειωμένη με τις έννοιες)
υγ: τον χαρακτήρισε ως δρόμο δημόσιας χρήσης αλλά επειδή του το ζήτησε ο διαμεσολαβητής μεταξύ εμού και του τοπογράφου, τον οποίο δεν εμπιστεύομαι! Γι'αυτό ψάχνω να βρω μια άκρη, καθώς δεν νομίζω να με συμφέρει να γίνει η ενδιάμεση λωρίδα δημόσιας χρήσης αφού δεν έχω πρόθεση εγώ να οικοδομήσω, αλλά θέλω να τα πουλήσω.
Για την λωρίδα όπως το είπατε με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε 2 οικόπεδα.
Στην περίπτωση σύστασης , το οικόπεδο πολεοδομικά παραμένει ενιαίο. Η κάθε κάθετη συνδιοκτησία θα έχει τον δικό της διακριτό χώρο επί του εδάφους και ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας ας πούμε Α % στο συνολικό οικόπεδο. Θα μπορεί να οικοδομήσει το Α % της επιτρεπόμενης δόμησης του συνολικού οικοπέδου.
Προσέξτε τη διαφορά : Η σύσταση δεν είναι κατάτμηση.
Οπότε το ενδιάμεσο κοινόχρηστο για τους συνιδιοκτήτες κομμάτι πώς ακριβώς πρέπει να ζητήσω να ονομαστεί νομικά αφού ως ιδιωτικός δρόμος ενέχει παρανομία σε εντός σχεδίου οικόπεδο, όπως είπε παραπάνω ο thomas;
Ευχαριστώ για την υπομονή σας! :):oops:
Τον ενδιάμεσο τμήμα θα ειναι κοινόχρηστο με ποσοστά συνιδιοκτησίας για τους δύο συνιδιοκτήτες και θα απαγορεύεται (με αναγραφή στο συμβόλαιο) οποιαδήποτε εργασία δόμησης εντός αυτού , καθώς και οποιαδήποτε παρεμπόδιση της χρήσης του , που θα ειναι αποκλειστικά και μόνο η διέλευση των συνιδιοκτητών. Ακόμη και η προσωρινή στάθμευση αυτοκινήτου πρέπει να απαγορεύεται , γιατί στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις ποιός θα ειναι ο γείτονας.
Λίνα Ηλιάδη
μπορείς με την σειρά σου να μας πείς την γνώμη του συναδέλφου στον οποίο ανέθεσες
την υπόθεση και αν έφτιαξε τοπογραφικό διάγραμμα τι έγραψε στην δήλωση
τέλος
να λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη τα όσα ανέφεραν παραπάνω οι συνάδελφοι γιατί είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά!!!!!!!!!!!!!!!
Guest
