dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 (edited) εχεις ενα οικοπεδο εμβαδου....τμ ανηκει στους....με τα εξης ποσοστά... εβγαλαν ΟΑ και εχτισαν μια οικοδομη αποτελουμενη απο.......... εχει/δεν εχει υπολοιπα σδ. Θελουν να κανουν συσταση και διανομη και να παρουν ως εξης...... [ η συσταση ειναι το πιο ευκολο] Edited Απρίλιος 16 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
aquar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Αναλυτικά καλύτερα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 απαντας στα ανω ερωτηματα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aquar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 (edited) Α, είναι ένα αντρόγυνο που θέλει να χωρίσει την περιουσία του. Το οικόπεδο 130τμ και η οικοδομή (2όροφο με υπόγειο 60μ² ανά όροφο) ανήκουν στον σύζυγο. Η σύζυγος θέλει να πάρει το υπόγειο και την υπόλοιπη οικοδομή ο σύζυγος.Ο ακάλυπτος κοινοχρηστος. Το υπόγειο είχε χρήση αποθήκης, και έγινε κατοικία η οποία πάει προς τακτοποίηση. Δεν έχει υπολειπόμενο σ.δ. . Διάβασα εδώ στο φόρουμ σε ένα θέμα προ του 2011 ότι δεν γράφουμε τις αυθαιρεσίες στη σύσταση, παρά μόνο ότι λέει η άδεια. Πριν κλείσει το συμβολαιογραφείο, πήγα στη συμβολαιογράφο να τη ρωτήσω τι θέλει να γράψω στον πίνακα,ότι λέει η άδεια ή ότι μέτρησα; Και μου απαντάει, ότι υφίσταται επί της παρούσης. "Σίγουρα;" "Σίγουρα". Τώρα που πήγα να πιάσω να κάνω τον πίνακα, μου δημιουργήθηκε το ερώτημα, το πως θα χαρακτηρίσω τη μονοκατοικία, αφού δεν το πάω ανά όροφο τον διαχωρισμό. Και φτάσαμε εδώ στο ερώτημά μου. Edited Απρίλιος 16 , 2020 by aquar Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 (edited) δεν καταλαβα το "γιατι" θα το κανουν "ετσι" και ποιόν ρωτησαν επι της διαδικασιας...... τεσπα...ετσι ειπαν ετσι θα κανετε Θα τακτοποιήσει ο συζυγος το υπογειο και ολες τις λοιπες αυθαιρεσιες. Θα κάνει συσταση στην πραγματικη κατασταση σημερα, δλδ. μια υπογεια κατοικια, εμβαδου ....τμ με "300"χιλιοστα και μεζονετα ισογειου εμβαδου τμ....τμ και ανωγειου εμβαδου ....τμ. που αποτελουν μια ανεξαρτητη ΟΙ και επικοινωνουν με εσωτερικη σκαλα με "700" χιλιοστα. [τα χιλιοστα θα τα ορισεις με βαση την αντικειμενικη αξια που θα σου βγαλει η συμβ/φος] Μετα θα δοσει εκει που θελει. εδιτ αν το υπογειο εχει εισοδο απο "εξω" τα τμ ειναι ολα καθαρα.[θα βαλεις και απολειστικη χρηση διαδρομου του ακαλυπτου προς την εισοδο] εάν εχει απο μεσα, θα υπολογισεις και θα μοιρασεις σαν μικτα τμ και το εμβαδον του κοινοχρηστου "χωλ" που οδηγει προς το υπογειο και την μεζονετα. Edited Απρίλιος 16 , 2020 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aquar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Ναι το είχα δει και αυτό με την αντικειμενική αξία, αλλά τα χιλιοστά, αντιστοιχούν και σε επιφάνεια επί του εδάφους. Αν θελήσουν να έχουν από 50% του οικοπέδου, μπορώ να τα τροποποιήσω και τα χιλιοστά όπως επιθυμούν; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 να μην θελησουν.... [τα χιλιοστα υπολογίζονται με βαση την αξια του κτισματος επι του εδαφους ] 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aquar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 (edited) 52 λεπτά πριν, dimitris GM said: εδιτ αν το υπογειο εχει εισοδο απο "εξω" τα τμ ειναι ολα καθαρα.[θα βαλεις και απολειστικη χρηση διαδρομου του ακαλυπτου προς την εισοδο] εάν εχει απο μεσα, θα υπολογισεις και θα μοιρασεις σαν μικτα τμ και το εμβαδον του κοινοχρηστου "χωλ" που οδηγει προς το υπογειο και την μεζονετα. Ναι απ'εξω έχει είσοδο! Για τα κτίρια, στον πίνακα, λέω για την μεζονέτα, να τα γράψω αναλυτικά τα στοιχεία της, ανα όροφο και από δίπλα να φτιάξω μια νεα στήλη με τα συνολικά τμ της. Άμα τα γράψω μόνο αναλυτικά ανά όροφο, η συμβολαιογράφος θα μπερδευτεί και θα μου πει "αφού είναι μεζονετα τι μου τα έγραψες ανα όροφο;" Άμα τα γράψω ολικά θα μου πει "και πως θα ξέρω πόσα τμ και όγκο έχει κάθε όροφος;" Όπότε θα τα γράψω όλα, για να της λυθούν όλες οι απορίες. Edited Απρίλιος 16 , 2020 by aquar Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2020 δεν θα μπερδευτει... οπως και να τα γραψεις, σημασια ειναι να φαινεται οτι ειναι μια ΟΙ, δυο επιπεδων [τον ογκο μην τον ανακατευεις...] Link to comment Share on other sites More sharing options...
EL111 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2020 (edited) συνήθως τα χιλιοστά κατανέμονται με βάση τον όγκο των ιδιοκτησιών....αν αγνοήσω τον όγκο και τα κατανείμω βάσει των εμβαδών (ιδιοκτησιών και κοινοχρήστων) είναι λάθος και γιατί; Μου φαίνεται πιο δίκαιο να γίνει η κατανομή με βάση τα εμβαδά Edited Ιούλιος 2 , 2020 by Pavlos33 έγινε προσθήκη τονισμού (βλ. κανόνες συμμετοχής) Link to comment Share on other sites More sharing options...
