yian Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 11:21 πμ Χαιρετώ, διάβασα προσεκτικά το πολύ ενδιαφέρον νήμα αλλά θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με την κατανομή των χιλιοστών στις εξής περιπτώσεις. 1. Όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο (περίπτωση διώροφου με ανεξάρτητες εισόδους, άλλη για ισόγειο και άλλη για τον όροφο), τα χιλιοστά του κλιμακοστασίου που οδηγούν στον όροφο προσμετρούνται στα χιλιοστά του ορόφου? θεωρώ πως ναι.. 2. Ο πίνακας χιλιοστών συντάσσεται βάσει εγκεκριμένων κατόψεων ή βάσει αθεώρητης αποτύπωσης? Εάν απαιτούνται τα εγκεκριμένα και δεν υπάρχουν στο αρχείο της πολεοδομίας, πρέπει να προχωρήσουμε σε μερική ανασύσταση? Πότε είμαστε πλήρως καλυμένοι για τον πίνακα που θα παραδώσουμε? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 05:32 πμ (edited) yian, καλημερα πρωτα παιρνεις το εμβαδον του οικοπεδου και τον σδ. Αφαιρεις τα χτισμενα τμ. και σου μένει υπολοιπο καθ΄ ύψους επεκτασης. Αρα, σε οικοπεδο 500Χ1 σδ=500 τμ. οικοδομή, εχεις χτισει-εστω- 250- εχεις το 50% στα χτισμενα και 50% "αέρα", δλδ. 500 χιλ. [χτισμένα] + 500 χιλ. [αέρας]. Σε αυτα τα χτισμενα 500 χιλ. αναλογιζεις τους διηρημενους χωρους ή με βαση το εμβαδον εκαστου ή με βαση τον ογκο... Και επειδη στην περίπτωση που προανεφερες, ειναι και θεμα συμφωνιών και επιθυμιας των πελατών, νομιζω οτι στην περίπτωσή σου θα θελήσουν να παρουν 250 χιλ. το ισόγειο και 250 χιλ. ο α΄όροφος... Απο πότε ειναι η οικοδομή? Ειδες αν εχει γινει συσταση ΟΙ??? Εχεις κτηματολογιο? Για το 2, γενικά, Για να γινει ο πινακας κατανομής δαπανων και κοινοχρήστων και σύσταση ΟΙ -θελεις την ΟΑ και τις κατόψεις των διηρημενων χωρων. Ερώτημα αν ηθελες σημερα να πουλησεις στην οικοδομη που προανεφερες ή να συστησεις μονον οριζοντια ιδιοκτησία, έπρεπε , να κανεις δηλωση-βεβαιωση, μετα να συστησεις ΟΙ και μετα να μεταβιβασεις. Αρα χρειαζεσαι και ΟΑ και κατόψεις θεωρημενες... τα λεμε Edited August 29, 2012 at 05:39 πμ by dimitris GM
Didonis Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 06:26 πμ Αν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και δείχνει ξεχωριστά το κλιμακοστάσιο ως κοινόχρηστο τότε είναι και θα πρέπει να έχει και χιλιοστά. Αν δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας τότε ανήκουν όλα σε όλους από κοινού. Πολεοδομικά το κλιμακοστάσιο αφού δεν είναι εσωτερικό κάποιου διαμερίσματος είναι κοινής χρήσης μεν αλλά δεν την αφορά το κοινής ή διηρημένης ιδιοκτησίας. Και φυσικά ισχύουν τα αναλυτικά που σου λέει ο δικηγόρος μας. (μπονζουρ Δημήτριε)
yian Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:33 πμ Ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις! Απο πότε ειναι η οικοδομή? Ειδες αν εχει γινει συσταση ΟΙ??? Εχεις κτηματολογιο? Πρόκειται για οικοδομή του 1957 σε περιοχή με κτηματολόγιο. Σύσταση οριζόντιας δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα και για αυτό το λόγο καλούμαι να συντάξω τον πίνακα. Πολεοδομικά το κλιμακοστάσιο αφού δεν είναι εσωτερικό κάποιου διαμερίσματος είναι κοινής χρήσης μεν αλλά δεν την αφορά το κοινής ή διηρημένης ιδιοκτησίας. Για να το διευκρινήσω καλύτερα, το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον όροφο έχει δικιά του ανεξάρτητη είσοδο και οδηγεί απευθείας στο χώρο του διαμερίσματος του Α' ορόφου...δήλαδη κλασσική περίπτωση διώροφου της δεκαετίας του '50. Δεν θεωρείται εσωτερικό άρα προστίθονται τα χιλιοστά του στον Α' όροφο? Και μια ελαφρώς offtopic ερώτηση, η σύσταση Ο.Ι. θεωρείται εμπράγματο δικαίωμα και εμπέκεται ο 4014?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:37 πμ (edited) και βεβαια θεωρειται...και εισαι και ιν τοπικ... [αρθρ. 24 .".για την συσταση ή την μεταβιβαση..."] αυτη η σκάλα του α' οροφου, δεν θα χρειαστει στο μελλον να οδηγησει και σε άλλους οροφους? Αν ναι, δεν θα πρεπει να την ορισεις απο τωρα κοινοχρηστη? [τωρα, βεβαια, με αδεια του '56...τι ψαχνω για ...καθυψος επέκταση???.... ο προορισμος του ακινητου ειναι η εξ αρχής ανοικοδόμησή του..κάποια στιγμη...] μποντζιορνο...διδονις Edited August 29, 2012 at 07:41 πμ by dimitris GM
yian Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2012 at 07:44 πμ Άψογος ο dimitris as always! Σας ευχαριστώ, καλημέρες..
GeorgeDel Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 06:52 πμ Καλημέρα ,θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση: πως ακριβώς υπολογίζεται η αναλογια οικοπέδου σε χιλιοστα?? έχω για παράδειγμα εμβαδόν 77,03μ2 και συνολική εμβαδόν 393,56μ2 και εμβαδόν οικοπέδου 211,22μ2. αν μπορείτε να με βοηθήσετε! ευχαριστω εκ των προτέρων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 07:22 πμ αν εχεις εξαντλησει τον σδ... γενικα, και χωρις λεπτομερεις υπολογισμους για υπολογισμό με βαση την αξια καθε χωρου... τα 393 εχουν 1000 τα 77 πόσα αν δεν εχεις εξαντλησει τον σδ βαζεις τα -εστω- 500 αντι 393... αν θες αφαιρεις 100 χιλ. για μελλοντικη "καθυψος" επέκταση και κανεις τις σχετικες πραξεις... αλλως , μπορει να σου βγαλει τους αντικειμενικους η συμβ/φος σου και να αντιλογισεις τα αντιστοιχα ποσα επι του συνολου της αξιας της οικοδομης...
GeorgeDel Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 08:00 πμ έχει δυο μελλοντικούς ορόφους μπορω δηλαδη να τους βάλω απο 100χιλ και να μοιρασω τα υπόλοιπα? ο σδ θα εξαντληθει όταν θα γίνουν οι μελλοντικοί.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 09:38 πμ (edited) οχι βέβαια, 100 χιλ. βαζεις στον αερα, οταν εχει εξαντλημενο σ.δ και αν θες και νομιζεις οτι "ΘΑ" αλλαξει ο σδ...!!!! Οι πιό πολλοι σταματησαν να "κρατανε" "αέρα" Ωστε, θα υπολογισεις με βαση συνολικα τμ που μπορεις να χτισεις... [αλλοιώς αδικεις τους δυο οροφους...] δλδ. αφου εχτισες δυο οροφους, έστω το 50% της δομησης, αυτοι εχουν 500 χιλ. και οι άλλο δυο τα υπολοιπα 500 χιλ. Αρα τμ οικοπεδου Χ σδ = Χ τμ. δηλ.,= 1000 χιλ. μετά, κανεις τους υπολογισμους σου. καλη συνεχεια Edited October 2, 2012 at 10:40 πμ by dimitris GM
