T-911 Δημοσιεύτηκε December 12, 2013 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2013 at 02:46 μμ Το Archicad
vespinos Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 08:34 πμ Δουλεύω το archicad 15 απλά δεν εχω λόγια ! Πολυ εύκολο ειναι να κάτσεις να στρωθεις να ψάξεις απο δω και απο κει για βίντεο και tutorials και κανει παπάδες ! ! Οπουδήποτε να κολουσα έβρισκα την λύση ! Για render artlantis 4 ! Αλλά θα καταφύγω στο 3dsmax! Sent from my iPhone using Tapatalk
JTB Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 08:45 πμ Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας στο θέμα του ΒΙΜ. Αν και ζηλεύω μερικά καλά του ArchiCAD δεν ξέρω αν τα βασικά και τα καθημερινά της συνηθισμένης κατασκευής στην Ελλάδα τα κάνει καλύτερα από το Revit. Υπάρχει και αυτό...
Charlie Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 04:35 μμ Τα παραπάνω βιντεάκια είναι από dealer του archicad. Δεν είναι από χρήστη που πραγματικά θέλει να κάνει σύγκριση. Πάντως revit, archicad και επαναλαμβάνω archline κάνουν παπάδες σε σχέση με τα προγράμματα που είχαμε πριν 10 χρόνια. Πιστεύω ότι όποιο και να χρησιμοποιεί κάποιος, και αν το έχει σετάρει καλά, λιγοστεύει πάρα πολύ το χρόνο της δουλειάς του στο αρχιτεκτονικό κομμάτι. Από 'κει και πέρα το ποιο θα χρησιμοποιεί κάποιος έχει να κάνει με το τι θέλει να κάνει ή να έχει το πρόγραμμα. Μας ενδιαφέρει η διασύνδεση με στατικό πρόγραμμα? Η πληρότητα στο αρχιτεκτονικό χωρίς χρήση autocad? Φυσικά το κόστος αγοράς και χρήσης είναι μείζον παράγοντας. Και πολλοί άλλοι παράγοντες όπως π.χ. χρήση mac ή windows κτλ. Απ' ότι έχω καταλάβει το archicad δουλεύεται ως επί τω πλείστον στην Ευρώπη με το revit να είναι η πρώτη επιλογή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αναρωτιέμαι για τα δεδομένα της Ελλάδας και τις καθημερινές δουλειές μας, από μια αποτύπωση μέχρι πλήρη σχέδια για άδεια ποιο είναι πιο γρήγορο και πιο εύχρηστο όπως λέει και ο JTB. Ερώτηση: Ποιο από τα δύο κάνει ανάγλυφο εδάφους και ισοϋψείς ή και τα δύο? Χρόνια πολλά συνάδελφοι, εύχομαι υγεία κυρίως και ύστερα δουλειές για όλους για το 2014!!!
JTB Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 05:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 05:48 πμ (edited) Το τοπογραφικό συνάδελφε δεν είναι το φόρτε του Revit αν και προσπαθούν (μάλλον) να το βελτιώσουν. Ανάγλυφο ναι, αλλά με τα χίλια ζόρια. Το μεγάλο, τεράστιο κενό του Revit για όποιον θέλει να το προχωρήσει είναι η απουσία import/export κοινών format αρχείων όπως 3ds, obj κλπ...ενώ το dwg το χειρίζεται χάλια! Edited December 27, 2013 at 05:48 πμ by JTB
PERIKLIS1 Δημοσιεύτηκε March 19, 2015 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2015 at 09:09 μμ Το ΤΕΚΤΟΝ δεν το βάζετε καθόλου στο παιχνίδι? Είναι πολύ εύκολο στην 2D αλλά δε ξέρω αν στονν φωτορεαλισμό είναι ανταγωνιστικό πρόγραμμα.
ΣΩΤΗΡΙΑ Δημοσιεύτηκε August 11, 2015 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2015 at 08:41 πμ Καλημέρα, ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα Revit αν γνωρίζει κάποιος: Πως εκτυπώνω π.χ. μια κάτοψη, δεν βγάζω άκρη..ευχαριστώ εκ των προτέρων.
kospan Δημοσιεύτηκε November 27, 2015 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2015 at 06:57 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι χρήστης του απλού autocad. θέλω κυρίως να γίνω πιο παραγωγικός σε σχέδια για συμβατικές κατασκευές & άδειες για πολεοδομία .κατ αρχάς μπορείτε να μου λύσετε μία απορία? ποια η διαφορά του Αutocad Architecture από το Revit ..? επίσης ποιο πρόγραμμα είναι καλύτερο ανάμεσα σε Archicad και Αutocad Architecture? θα μ ενδιέφερε α) η διασύνδεση με στατικό πρόγραμμα & η συνεργασία με άλλες ειδικότητες β) η προμέτρηση υλικών για πιο εύκολη εκτίμηση κόστους κατασκευής. Δεν ενδιαφέρομαι για πολύπλοκες κατασκευές & 'τρελά ' πράγματα στον σχεδιασμό..
T-911 Δημοσιεύτηκε November 30, 2015 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2015 at 04:32 μμ Τα Αutocad Architecture και Revit είναι εντελώς διαφορετικά προγράμματα. Το πρώτο πατάει πάνω στο Autocad. Ποιό ειναι καλύτερο? είναι σχετικό. Το καλύτερο είναι αυτό που θα δοκιμάσεις και θα σου κάνει. Βλέποντας τις απαιτήσεις σου και εφόσον είσαι χρήστης του απλού Autocad, θα σου πρότεινα να δεις το CADware. Πατάει πάνω στο Autocad, είναι Ελληνικό και κάνει για τις απαιτήσεις πολεοδομίας και παραπάνω. Για μένα είναι πολύ παραγωγικό.
Jonous Δημοσιεύτηκε December 2, 2015 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2015 at 11:36 πμ Με το Revit μπορείς να έχεις σύνδεση με άλλα πακέτα της Autodesk πχ στέλνεις μέσα απ'το revit το μοντέλο σου στο robot, λύνεις και το στέλνεις πίσω στο αρχιτεκτονικό ενημερωμένο με τις νέες διατομές από την επίλυση. Μετά το στέλνεις πχ στο Advance Steel για detailing.
