akis73 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:29 μμ Δεν είναι και άσχημα, φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που έχεις παραπάνω του ενός προγράμμτος της εταιρίας ίσως να μπορούνε να κάνουνε και κάτι καλύτερο.
terry Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:38 μμ Στο ΦΕΔΡΑ εκανα αναβαθμιση..(στην ουσια ειναι η συνδεση με το ΜΟΝΑ-ΚΕΝΑΚ).. Δεν εχει καποιο κοστος..
Directionless Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 06:54 μμ Για τι κοστος μιλαμε?? Το βρηκα... http://www.runet.gr/netorderWoodexpress.htm Τι λετε αξιζει το κοστος??? Σόρρυ, τώρα σε "διάβασα". Είχα πάρει τηλέφωνο και μου είπαν ότι κατεβάζει μεν το update, ωστόσο δεν ενεργοποιείται (όταν πληρώσεις τα 75Ε + ΦΠΑ, σου στέλνουν έναν κωδικό που ενεργοποιεί τα επιπλέον modules). CD απ' ό,τι μου 'πε, δεν έχει και κανένα νόημα (με τον Γεωργιάδη μίλησα), αφού με τον κωδικό ξεκλειδώνει κατευθείαν (και είσαι και περασμένος στην εταιρεία, έχοντας πληρώσει την αναβάθμιση). Δηλαδή, είτε το 'χεις, είτε δεν το 'χεις, εφόσον έχεις πληρώσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα σου δώσουν τον κωδικό (αν τον ξέχασες π.χ. ή έκανες format ας πούμε). Κάπως έτσι το κατάλαβα. Η δική μου έκδοση είναι του 2009 (Μάρτιος), ενδεχομένως οι πιο παλιές να επιβαρύνονται με παραπάνω κόστος.
terry Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:01 μμ Και γω το 2009 το εχω αγορασει...
ted78 Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 07:01 μμ Επιπλεόν, να ρωτήσετε και αν χρειάζεται αλλαγή το κλειδί HASP.
Directionless Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2011 at 08:33 μμ Μάλιστα ted78, θα το ρωτήσουμε.
Spiderman Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 05:50 μμ Πιστεύω πως πρέπει να μπούνε στο πρόγραμμα 1. Μονόριχτη στέγη σοφίτας 2. Κάποιο είδος πέργκολας όπως έκανε τελευταία ο Γεωργιάδης με τις τετράριχτες στέγες. Αν τα βάλει θα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Γιατί ως έχει ψιλοϋστερεί...
dim_x Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 12:57 μμ Μια άλλη ερώτηση για το FEDRA. Γνωρίζεται εάν μπορεί να επίλυσει κατασκευές στις οποίες ένας φέροντας τοίχος (π.χ. στο ισόγειο) έχει αντικατασταθεί από ενισχυμένη ζώνη και να την διαστασιολογήσει;(Αλήθεια το pessos της 4Μ τι κάνει σε αντίστοιχη περίπτωση ; ) Ευχαριστώ πολύ.
terry Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 03:38 μμ Στο ΦΕΔΡΑ εχει ενα ειδος τοιχου "μπατικη οπτοπλινθοδομη παχους 25εκ".. Στις ιδιοτητες βλεπω οτι αποτελειται απο τουβλα 6*9*19εκ... Ξερουμε αν μιλαει για μπατικο τοιχο με κενο στη μεση????
MHXAN6 Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2011 at 03:59 μμ Και για την περιπτωση του διπλου δρομικου με την μονωση ενδιαμεσα, μ' αυτην την περιπτωση κανεις επιλυση.
