Fedra & WoodExpress της Runet
gkol
Εσωτερικούς τοίχους θα βάλεις μόνο τους φέροντες, όχι τους απλούς δρομικούς.
Όταν λες βάση από μπετόν 11x15 εννοείς γενική κοιτόστρωση; Το fedra δεν κάνει γι' αυτό και νομίζω ότι ούτε το betonexpress, της ίδιας εταιρίας, καλύπτει τέτοια περίπτωση.
Καλησπέρα.
Όπως λέει και ο συνάδελφος, τους εσωτερικούς τοίχους δεν θα τους εισάγεις στο μοντέλο σου αν δεν είναι φέροντες. Κάνεις λόγο για πάχη (των εσωτερικών) 10-15εκ, άρα μάλλον δεν είναι φέροντες αφού ο ec6 κάνει λόγο για πάχος φέροντα τοίχου κατ'ελάχιστον 24 cm. Το fedra επιλύει με απλοποιημένη φασματική μέθοδο, γι'αυτό και είναι κατάλληλο για απλά (κανονικά) κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Το τεύχος του και η επίλυση του (με βάση τα όσα αναφέρω και πιο πάνω) είναι πλήρη για να κάνεις την μελέτη σου. Στην θεμελίωση το λογισμικό επιλύει δοκούς σκυροδέματος κάτω από κάθε φέροντα τοίχο. Αν θέλεις να κατασκευάσεις πλάκα θεμελίωσης (ραντιέ) θα την επιλύσεις με το χέρι ή θα εισάγεις εντατικά μεγέθη σε άλλο λογισμικό.
αυτο θελουμε να υπολογισουμε (pdf)
Nαι  μεν οι εσωτ τοιχοι δεν υπεισερχονται στους υπολογισμους αλλα με εξωτερικο περιγραμμα   μηκους 11 χ 11 και παχος τοιχου 30-35 μονο  καλυπτομαστε?
Η βαση απο μπετον θα ειναι ουσιαστικα  το δαπεδο με παχος 15 εκ και περιμετρικα δοκαρια με πεδιλα και στην μεση <<σταυρος>> δοκαριων με πεδιλα
Scan_Doc0106.pdf
Η άποψή μου είναι ότι τον κάθετο εσωτερικό τοίχο, θα πρέπει να τον κάνεις φέροντα, δλδ 30-35 εκ, ώστε να δέσει καλύτερα το κτίριο.
Αν είναι έτσι όπως τα λες με τη θεμελίωση, το fedra σε καλύπτει. Ωστόσο νομίζω ότι δε μπορεί να σου υπολογίσει τον εσωτερικό σταυρό. Θα υπολογίσει μόνο τη θεμελίωση του φέροντα εσωτερικού τοίχου, αν αποφασίσεις να τον βάλεις. (που επαναλαμβάνω, ότι θα το συνιστούσα)
Καποτε τον καιρο εκεινο ειχαν δοθει απο το ΤΕΕ οδηγιες για φερουσες τοιχοποιες
Σε μια απο αυτες ελεγε:
"Η μεγιστη αποσταση μεταξυ των φεροντων τοιχων θα πρεπει να ειναι  5.00 - 7.00 μ  κ.λ.π."
Το αυτο προτεινεται και σε πλειστη βιβλιογραφια.
Συμφωνώ με τον ted78!
Ο μεσαίος κάθετος τοίχος πρέπει να γίνει φέροντας, ή με κάποιο τρόπο να μπει φέρον στοιχείο μέσα στο κτίριο. Δεν μπορεί ένα κτίσμα 11x11 να σταθεί μόνο με περιμετρική φέρουσα, όποια κι αν θα είναι η χρήση του.
συναδελφοι ευχαριστω  πολυ !!
Η βαση απο μπετον τελικα μπορει καπως  να προσομοιωθει απο  το fedra ?
Edited by KOKARADI
To Fedra βάζει μια "στρουμπουλή" πεδιλοδοκό κάτω από τους φέροντες. Αν δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορεί μια απλή εδαφόπλακα να σε καλύπτει για το εσωτερικό του κτιρίου.
Edited by dimitrispsi
