καλησπέρα σε όλους!
Ασχολούμαι με κάτι εδαφολογικά αυτό τον καιρό κι έπεσα πάνω στον όρο "Μονάδα Αζώτου" και "Μονάδα Φωσφόρου" σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα σε μια περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται ..."10 με 15 μονάδες Αζώτου ανά στρέμμα..."
Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μονάδα βάρους αλλά θα μπορούσε κάποιος να μου δώσει κάποια διευκρίνιση?
Ευχαριστώ πολύ!
Είναι οτι φανταζόσουν :
(μια μονάδα αζώτου αντιστοιχεί σε 1kg N μια μονάδα καλίου αντιστοιχεί σε 1 kg οξειδίου του καλίου ή K 2 O) και μια μονάδα φωσφόρου αντιστοιχεί σε 1kg φωσφορικού ανυδρίτη ή P 2 O 5
Αν το λίπασμα έχει 40% άζωτο (πχ του τύπου 40-0-0) πρέπει να δώσεις με 10 μονάδες άζωτο ποσότητα 10/0,40=25κιλα λιπασματος
Άρα αν γνωρίζω τον τύπο του λιπάσματος και ξέρω και τις μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν, μπορώ να βρώ την ποσότητα σε kg/στρ.
Και κάτι ακόμη: Είναι δυνατόν να υπάρχει λίπασμα 30-84 ή παράκουσα εγώ όταν μου δίναν τις πληροφορίες? (Ρωτάω γιατί 30+84>100)
Το λιπασμα έχει κωδικό π.χ 40-20-20. Το πρώτο (40) είναι η ποσότητα Ν, το δεύτερο η ποσότητα Κ και το τρίτο ποσότητα P στα 100κιλά λιπασματος. Πρέπει τα τρία νούμερα <100κιλά.
  • 3 weeks later...
Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε!
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο:
Κατά μέσο όρο, περίπου πόσες λιπάνσεις γίνονται σε μια καλλιέργεια? Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να διαφέρει αισθητά από τύπο σε τύπο,αλλά με ενδιαφέρει μια τάξη του 5, 10 κλπ!
Οπως είπες αυτό διαφέρει ανάλογα την καλλιέργεια.
Για ελιές είναι 1kgr Ν /δέντρο και δίνεται μια φορά το Γενάρη-Φλεβάρη.
Για αμπέλι, για παραγωγή 1500 κιλά/στρέμμα οι ετήσιες ανάγκες είναι 10κγρ N, 20κγρ Κ, 4κγρ Ρ.
Χοντρικά στις καλλιέργειες γίνεται μια βασική λίπανση (κυρίως με Ρ γιατί δεν αφομοιώνεται έυκολα) και στη συνέχεια προσθέτουμε με υδρολιπάνσεις τα υπόλοιπα στοιχεία. Στα πρώτα στάδια δίνουμε Ν για επίτευξη βλάστησης και μετά Κ για καρποφορία. Με υδρολίπανση μπορούμε να προσθέτουμε λίγο-λιγο το λιπασμα κάθε βδομάδα, αλλα συνήθως οι αγρότες το βάζουν 2 φορές το μήνα.
Για περισσότερα ρώτησε έναν γεωπόνο!
για τις εληες υπαρχει και ο βόρακας ,που μαλον νοεμβρη γινεται.
  • 4 weeks later...
Η χημική σύσταση κάθε λιπάσματος γενικά δίνεται με τρείς αριθμούς. π.χ 5-10-10 που εκφράζουν την εκατοστιαία περιεκτικότητα του λιπάσματος σ ε Ν (νάτριο), Ρ (φώσφορο) και Κ (κάλιο), αντίστοιχα, των στοιχείων εκφρασμένα σαν Ν, Ρ2Ο5 και Κ2Ο.
Στο παραπάνω παράδειγμα, στα 100kg λιπάσματος περιέχονται 5 kg N, 10kg Ρ2Ο5 και 10Kg Κ2Ο. Απλώς είναι τρόπος έκφρασης της συνθέσεως του λιπάσματος. Συνήθως αναφερόμαστε στιν εφαρμογή π.χ 10 μονάδων αζώτου, η 8 μονάδων φωσφόρου η 15 μονάδων καλίου ανα στρέμμα .
Αυτό σημαίνει 10kg N, 8kg P205 ή 15 kg K2O ανά στρέμμα.
Επομένως αν είναι γνωστή η σύνθεση του λιπάσματος μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητα εφαρμογής του ανα στρέμμα 'ώστε να χορηγηθούν οι απαραίτητες μονάδες του θρεπτικού.
Για παράδειγμα:
ι)εφαρμογή 5 μονάδων λιπάσματος 20-0-0 σημαίνει εφαρμογή 25 κιλά του λιπάσματος ανα στρέμμα
ιι)εφαρμογή 18 μονάδων καλίου λιπάσματος 0-0-50 σημαίνει εφαρμογή 32 κιλών του λιπάσματος ανα στρέμμα
