Κατα την γνώμη μου θα πρέπει ο τοπογράφος της πολεοδομίας να δώσει οδηγίες στο πώς θα εφαρμόζεται η ΠΕ.Να υπάρχει ενα εινιαιο συστημα εφαρμογής-τοσο στην παραδοχη των σφαλμάτων που ωφείλοντε στην μελετη οσο και σαυτα που ωφείλονται στην μετατροπή.Αποψη μου είναι οτι εκει που δεν υπάρχουν κτίσματα να δουλευετε όλοι
με ΕΓΣΑ87 ,αγνοωντας τα οποια σφάλματα(μελέτης η μετασχηματισμού)
σε περιοχες με κτίσματα μάλλον θα πρεπει να τα λαμβάνετε υποψιν.
Ομως θα πρέπει να αποφασιστει ενας ενιαιος τροπος εργασιας απο όλους
έχεις δίκιο,
μάλιστα όταν νομίζεις πως είσαι ο μοναδικός σωστός
τότε σίγουρα είσαι ο μοναδικός λάθος
Σε διαφορετική περίπτωση ,αν καθένας εφαρμόζει την δική του μεθοδο,θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στο μέλλον.
Αν μπορέσεις να βρείς τα αρχεία της αποτύπωσης της Π.Ε. τότε το καλύτερο ειναι να εξαρτηθείς απο τα ιδια τριγ/κά που ειχε εξαρτηθεί ο μελετητής για την περιοχή σου , οπότε θα εχεις τα ιδια σφάλματα , και δεν θα εχεις αποκλίσεις.
Για να είναι πράξη σε σύστημα utm 3 μοιρών ... προφανώς θα είναι τουλάχιστο μιας 15ετίας πίσω η αποτύπωση...
15 χρόνια πίσω... σημαίνει ότι οι οδεύσεις θα έχουν εξαρτηθεί με όργανο από τα τριγωνομετρικά .....
Αν βάλουμε τώρα ΤΙ ακρίβειες μπορεί να είχαν (βαθμονόμηση), την ονομαστική ακρίβεια του οργάνου και διάφορους άλλους παράγοντες.... άστο καλύτερα.
Κατά τη γνώμη μου καλύτερα να βρεις 3~4 στάσεις έστω και διάσκορπες και να τις μετρήσεις με το gps και μετά να δημιουργήσεις ένα τοπικό σύστημα συν/νων στο gps σου και να πας να κάνεις τη δουλειά σου...
Πρίν όμως κάνεις τη χάραξη ... δοκίμασε σε σημεία που ενδεχομένως ξέρεις συν/νες τους αν σου "κάθονται" καλά.
1. Σετάρισε το RTK να μετράει σε ΤΜ3 (πχ με localization τριγωνομετρικών και βοήθεια CoordGR)
2. Φόρτωσε τις συντ/νες των στάσεων και τριγ/κών της ΠΕ.
3. Βγές με το RTK για σαφάρι στάσεων, θα βρείς κάπου κοντά έστω δυο που σου χρειάζονται.
4. Κάνε νέο localization με τα νέα δεδομένα που βρήκες και χάραξε.
Αλλιώς κάνε το σταυρό σου και βούτα... σ' αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες.
συνάδελφοι ,ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Το πρόβλημα παραμένει διότι έψαξα ανάμεσα σε 50 στάσεις του μελετητή (τις πήρα από το Δήμο) και δεν υπάρχει καμία υλοποιημένη!!(ακόμα και αυτές που υλοποιήθηκαν σε ταράτσες πλέον δεν υπάρχουν)
Η ΠΕ δεν είναι παλιά, είναι προ 8 ετών.
Ακούγεται ότι σκόπιμα τις εξαφάνισαν για να μην βρίσκουν τα λάθη του.
συμφωνώ πολύ με grtopo κια agior, αλλα δεν υπάρχουν ούτε στάσεις ούτε αξονοδιασταυρώσεις.
ειλικρινά είμαι σε αδιέξοδο.
Ακόμα και αν δεν υπάρχουν στάσεις της μελέτης στην περιοχή πολλοί τοπογράφοι που δουλεύουν εκεί θα πρόλαβαν να ρίξουν δικές τους στάσεις παλαιότερα που είναι εξαρτημένες από της μελέτης. Κάποιος θα σου δώσει δε μπορεί. Αν δε βρεις μην κάνεις μετασχηματισμό από ΤΜ3 σε ΕΓΣΑ. Ανεξαρτήτως ακρίβειας μεταθέσεων από datum σε datum και τα σχετικά ΕΊΣΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να σεβαστείς τα σφάλματα του μελετητή και να προχωρήσεις με αυτά γιατί βάσει αυτών κυρώθηκαν και έγιναν επίσημα τα σχέδια της μελέτης. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος ειδικά μέσα στην πόλη όπου τα σφάλματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η ρυμοτομική γραμμή καθορίστηκε από την αποτύπωση της μελέτης? Σκέψου και αυτό.
Εγω παντως επαναλαμβάνω:μην κανεις κάτι αν δεν συνενοηθείς με τον Τοπογράφο της
Πολεοδομίας
ok parist43 θα επιμείνω στον τοπογράφο της πολεοδομίας μπας και του αποσπάσω κάτι.
(ο πολεοδόμος έλεγε ότι υπάρχουν στάσεις...)
astsimeri,
η περιοχή είναι πολύ αραιοδομημένη και η ρυμοτομική δεν συμπίπτει με κάποιο υφιστάμενο σύνορο (σπίτι,μάνδρα,περίφραξη κλπ)
ωραία δουλειά μου κατσε...φτου..
