harristheo Δημοσιεύτηκε December 16, 2009 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2009 at 07:26 μμ Καλησπέρα σε όλους, έχοντας υπ΄όψην ότι η μαρμαροποδιά ουσιαστικά είναι το σημείο όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ του εσωτερικού του σπιτιού και του εξωτερικου ( και μιλάω μόνο για μπαλκονόπορτες - πόρτες και οτιδήποτε υπάρχει στο δάπεδο - όχι για παράθυρα) έτσι ώστε να μην μπαίνουν νερά στο εσωτερικό , θα ήθελα να μου πει κάποιος εάν είναι εφικτό να μην βάλεις μαρμαροποδιες και αντί αυτού να συνεχιστεί το πλακάκι έως το σημείο που θα ήταν η μαρμαροποδιά τοποθετώντας ίσως για λόγους αισθητικής κάποια αλουμινένια γωνιά π.χ. στην περίπτωση του παραθύρου υπάρχει τρόπος να μην μπει μαρμαροποδία? και αν ναι πως? η ερώτηση αφορά στο κατασκευαστικό κομμάτι και όχι το αισθητικό ή οικονομικό σας ευχαριστώ πολύ χάρης 1
myri Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 11:40 πμ εάν το επιλύσεις αισθητικά, δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα αν το κόστος δεν είναι θέμα και το πρόβλμά σου είναι αισθητικό θα σου έλεγα να ψάξεις "μαρμαροποδιά" από άλλο υλικό πχ γρανίτη που να ταιριάζει με το πλακάκι σου πιο πολύ το λέω για λόγους αντοχής και πιθανό πρόβλημα συστολοδιαστολής των πλακιδίων που είναι και μέσα και έξω φοβάμαι δηλ μήπως και ραγίσουν από τη διαφορά θερμοκρασίας μέσα έξω αν και δεν έχω δει σε καμμία τέτοια εφαρμογή ακόμη και με ευτελή υλικά τέτοιο πρόβλημα
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 02:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 02:46 μμ και βέβαια μπορείς χωρίς μαρμαροποδιά... Ισα -ίσα η μαρμαροποδιά που όλη την θεωρούμε δεδομένη, δεν είναι σωστή λεπτομέρεια εφαρμογής αφού είναι θερμογέφυρα. Απλά έχει βολέψει τους πάντες... Προσπάθησα να σου βρω καμία λεπτομέρεια αλλά δυστυχώς. Αλουμινένια γωνιά να βάλεις αλλά με τέτοιον τρόπο ώστε να μην την "καθίσεις" πάνω στο πλακάκι γιατί απλά αυξάνεις το εξωτερικό ύψος οπότε θα λιμνάζουν και τα νερά. Από κάτω μόνο... και μην ξεχνάς την θερμογέφυρα... κανονικά πρέπει να διακόψεις το δαπεδο κατω απο το κουφωμα και να παρεμβάλεις θερμ/ση. Και όλα αυτά θεωρώντας δεδομένο οτι το πλαίσιο του κουφώματος θα προεξέχει... Αλλά δεν βλέπω τον λόγο να μπαίνεις σε τέτοιες σκέψεις, όταν δεν συνεχίζεις το δάπεδο στην ίδια στάθμη... Εάν συνέχιζες στην ίδια στάθμη το μέσα με το έξω να το συζητούσαμε. Εκεί έχει ζουμί η υπόθεση. Μια άλλη λυση: ...την ανισοσταθμία να την έκανες στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος (-------ΙΙ___εξω) και με ύψος οσο το πλαίσιο του το οποίο θα πατήσει στο εξωτερικό πλακάκι. Εφόσον μπεις στην διαδικασία να μην βάλεις μαρμαροποδιές χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ στις αλφαδιές κατά την διάρκεια της κατασκευής. Α! και κατι ακόμα.... για το σπίτι σου πρόκειται? 1
harristheo Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 05:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 05:21 μμ όχι δεν προκειται για το σπίτι μου, γενικότερα σκεγτόμουν τι θα μπορούσαμε να κανουμε με τις μαρμαροποδιές... Μια άλλη λυση: ...την ανισοσταθμία να την έκανες στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος (-------ΙΙ___εξω) και με ύψος οσο το πλαίσιο του το οποίο θα πατήσει στο εξωτερικό πλακάκι. σχετικά με αυτό που αναφέρεις, το ίδιο δεν ισχύει και με την μαρμαροποδια? με την διαφορα ότι το κούφωμα κάθεται ακόμα πιο ψηλά από την εξωτερική πλευρα....σωστα? στην περίπτωση που περιγράφεις δεν υπάρχει το προβλημα της εισροής υδάτων? αφού το στοπ ουσιαστηκά ειναι το ιδιο το κούφωμα. χάρης
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 06:43 μμ εννοώ αυτό . (σε συρόμενο παντα) Ax... τι με βαζεις να κανω...(οχι πως δε μ'αρεσει)
harristheo Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 03:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 03:43 πμ jbosdas σε ευχαριστώ για την απάντηση σου, ερώτηση 1η: η σίτα σχεδιαστηκά και κατασκευστηκα δεν πρέπει να ειναι πριν ενδιάμεσα σε παντζούρι και τζάμι? ερώτηση 2η: τι σταματάει το νερό από το να μπαίνει πιο μέσα πέρα από το προφίλ του αλουμινίου? χάρης
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 08:56 πμ 1. Ναι. Που το είδες το παντζούρι? Θεωρούμε πως έχει ρολό. (κοίτα το σχέδιο...) 2. η κλίση του εξωτερικού δαπέδου, η κλίση των οδηγών, η περιμετρική στεγανοποίηση του κουφώματος, η αρμόκολλα του πλαισίου του κουφώματος, (αυτά δηλ που κάνεις και έχεις να αντιμετωπίσεις για όλα τα κουφώματα, όποια κ αν είναι η βάση του) και που φαίνονται στο σχέδιο! Χάρη....απότι βλέπω και στα άλλα post σου, δείχνεις άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η σωστή εφαρμογή της λεπτομέρειας... Γι'αυτό όμως χρειάζεσαι κάνα-δύο καλά βιβλία οικοδομικής...
harristheo Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 09:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 09:36 πμ jbosdas και αν δεν έχει ρολλό αλλά παντζούρι τι γίνεται? ακριβώς έτσι όπως το λες ειναι.. ενδιαφέρομαι πραγματικά εχεισ να μου προτείνεις κάποια βιβλία? σε ευχαριστώ χάρης
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 09:56 πμ ... ε τι γίνεται... Αλλάζει ο οδηγός (δεν είναι αυτός που εμφανίζεται στο σχέδιο) η σίτα μπαίνει στην μέση,(η σίτα γράφεται με "η"? από πότε? υπάρχει κάνα ΦΕΚ?) και το παντζούρι εξωτερικά - και όλα αυτά μαζί χωνεύουν στο κενό του τοίχου (μεγάλο λάθος και αυτό που έχει βολέψει τους Έλληνες κατασκευαστές...) βιβλία πολλά... 1. Παλιά αλλα καλά ειναι της σειράς "Βιβλιοθήκη του τεχνικού" εκδ Ιδρ. Ευγενίδου 2. Δομική τεχνολογία Σ.Σ.Κούκη 3. Όλα τα Detail περιοδικά, αλλά και Βιβλία -δες το site τους-
thanar Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 05:53 μμ Ξεθάβω το συγκεκριμένο θέμα μετά από καιρό για να ρωτήσω αν έχει βρεθεί κάποιο υλικό αντικατάστασης της μαρμαροποδιάς στις εξώπορτες; Προσωπικά θα προτιμούσα να αποφύγω εντελώς το μάρμαρο από τις εξώπορτες, αλλά απ' ότι καταλαβαίνω οι μαρμαροποδιές είναι βασικά ένας πολύ χονδρικός τρόπος να φέρουν τα μαστόρια τις αλφαδιές για τα δάπεδα...
