georgecv Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2011 at 07:43 μμ Μπορείς να βάλεις τσιμεντοκονία με πολλά τσιμέντα /κμ ή ένα ισχυρό αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές .
thanar Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2011 at 07:36 πμ Κάποιο σκληρό μονωτικό υλικό για θερμοδιακοπή κάτω από το κούφωμα υπάρχει;
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 06:36 πμ Η λύση που πρότεινε ο jbosdas ισχύει μόνο για επάλληλο, όπου η κάσα-οδηγός του επάλληλου "πατάει" στο έξω μάρμαρο το οποίο είναι χαμηλότερο από το εσωτερικό. Πόσο πιο χαμηλά? Όσο το πάχος της κάσας, όστε όταν βγαίνεις προς τα έξω, να μην σκοντάφτεις στην κάσα-οδηγό. Αυτό όμως δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει σε ανοιγόμενο, διότι το φύλλο, είναι μόνο κατά μερικά χιλιοστά πιο μικρό από την κάσα, οπότε αν "χωνευτεί" ηκάσα του ανοιγόμενου 3-5 cm πιο χαμηλά, τότε απλώς δεν θα κλείνει το φύλλο. Σχετικά με την αποφυγή της ποδιάς. Μην ξεχνάτε ότι η ποδιά είναι ενιαίο υλικό, συνεπώς έχει ενιαία κλίση για απορροή υδάτων ενώ επίσης δεν έχει αρμούς κλπ (κίνδυνος εισροής υγρασίας), Τέλος, στο κάτω της τμήμα φέρει αυλάκι=νεροσταλάκτης, ώστε το νερό να μην γυρίζει και να "τρεχει" στους τοίχους (για παράθυρα τουλάχιστον).
zaq1 Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 11:09 πμ Κάποιο σκληρό μονωτικό υλικό για θερμοδιακοπή κάτω από το κούφωμα υπάρχει; Κάτω από την θερμοδιακοπή του κουφώματος (πολυαμίδιο) μπορεί να μείνει ένας ωραίος και μεγάλος αρμός διαστολής...
zaq1 Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 11:19 πμ Η λύση που πρότεινε ο jbosdas ισχύει μόνο για επάλληλο, όπου η κάσα-οδηγός του επάλληλου "πατάει" στο έξω μάρμαρο το οποίο είναι χαμηλότερο από το εσωτερικό. Πόσο πιο χαμηλά? Όσο το πάχος της κάσας, όστε όταν βγαίνεις προς τα έξω, να μην σκοντάφτεις στην κάσα-οδηγό. Αυτό όμως δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει σε ανοιγόμενο, διότι το φύλλο, είναι μόνο κατά μερικά χιλιοστά πιο μικρό από την κάσα, οπότε αν "χωνευτεί" ηκάσα του ανοιγόμενου 3-5 cm πιο χαμηλά, τότε απλώς δεν θα κλείνει το φύλλο. Σχετικά με την αποφυγή της ποδιάς. Μην ξεχνάτε ότι η ποδιά είναι ενιαίο υλικό, συνεπώς έχει ενιαία κλίση για απορροή υδάτων ενώ επίσης δεν έχει αρμούς κλπ (κίνδυνος εισροής υγρασίας), Τέλος, στο κάτω της τμήμα φέρει αυλάκι=νεροσταλάκτης, ώστε το νερό να μην γυρίζει και να "τρεχει" στους τοίχους (για παράθυρα τουλάχιστον). Γενικά στα συρόμενα αυτό μπορεί να γίνει και να μην εξέχει τίποτα στο εσωτερικό δάπεδο. Αν γίνει σε ανοιγόμενα με κατωκάσι θα εξέχει περίπου 10mm επάνω από την επιφάνεια του εσωτερικού δάπεσου, εκτός και αν μίλαμε για ανοιγόμενη πόρτα που δεν έχει κατωκάσι ή έχει ένα μικρό κατοκάσι ύψους 10mm max. Αυτό το κατωκάσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδατοφράκτης για όσο του επιτρέπει η διάρκεια ζωής της σιλικόνης που θα χρησιμοποιηθεί ως στεγανοτικό, σε βάθος χρόνου δεν είναι καλή λύση.
proteas Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2011 at 05:01 μμ εννοώ αυτό . (σε συρόμενο παντα)Ax... τι με βαζεις να κανω...(οχι πως δε μ'αρεσει) Κάτι μου λέει οτι αν γίνει κάτι τέτοιο, η ιδιοκτήτρια θα σε δέρνει δέκα μέρες συνεχόμενα γιατί ανάμεσα στο κούφωμα και στο υψηλότερο επίπεδο θα μαζεύονται όλα τα σκουπιδάκια και οι σκόνες, οι οποίες σε λίγο χρονικό διάστημα δεν θα φεύγουν από εκεί μέσα παρά μόνο με ξύστρα και ηλεκτρική σκούπα 10000W ... δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα μόλις το είδα ...
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε January 18, 2022 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2022 at 11:36 πμ (edited) On 17/12/2009 at 4:46 ΜΜ, jbosdas said: η μαρμαροποδιά που όλη την θεωρούμε δεδομένη, δεν είναι σωστή λεπτομέρεια εφαρμογής αφού είναι θερμογέφυρα. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα; Μιλώ για υφιστάμενο κούφωμα (παράθυρο), στο οποίο μονίμως τον χειμώνα γίνεται συμπύκνωση υδρατμών, και μάλιστα μαυρίζει (μουχλιάζει) το μάρμαρο στο εσωτερικό του δωματίου Edited January 18, 2022 at 04:25 μμ by gp1
