sundance Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 μπορείς να φωτισεις οποιονδήποτε βοηθητικό χώρο με 1,20*1,20 και πάνω ή πρέπει αναγκαστικά να πας με 1,20*α? αυτο ειναι το ζουμι.
jbosdas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2009 μα γιατί έχει μπερδευτεί? Αναγκαστικά α*1.20! Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού. Αλλιώς δεν φωτίζεις. Μπορείς να βάλεις παράθυρο, αλλά θα απαιτείται και τεχνητός φωτ/αερ.
chry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Φωταγωγός στο κέντρο του κτιρίου στον οποίο υπάρχουν μόνο παράθυρα μπάνιων και διαστάσεων 2.15Χ3.55 (καμμία διάσταση δεν είναι Δ) επιτρέπεται να κατασκευαστεί? Χωρίς βέβαια να μετρήσει στη δόμηση.
Χερουβείμ με την αλλαξιά Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2010 Ναι . Ο συγκεκριμένος φωταγωγός δεν μετρά στην δόμηση παρά σε κάλυψη και όγκο.
dimkon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2010 Αν ο φωταγωγός βρίσκεται στην πρόσοψη του κτιρίου,και φωτίζει το κλιμακοστάσιο, τότε η διαστασή του πρεπει να ειναι Δ? Μπορεί να είναι μικρότερος? Και αν μπορεί να είναι μικρότερος, φαντάζομαι ότι πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνει ''ανοιχτός''? Κάποιος να με διαφωτίσει?
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2010 δες τα σχήματα εδώ: http://www.tee.gr/teeassoc/urban/teelar/law/lpn/egk11386.htm http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=363 άρθρο 8 σχ 8-2 8-3 ΑΡΘΡΟΝ-8. Παρ.2: Το αίθριο: α) προσμετράται στη κάλυψη γιατί ο ακάλυπτος χώρος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. αυτής πρέπει να αφήνεται σε επαφή με ένα τουλάχιστον όριο του οικοπέδου. β) δεν προσμετράται στο σ.δ. αν έχει διαστάσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 1,20Χ1,20 (Αρθ-7 παρ.1Αγ) και γ) πρέπει να έχει τις αντίστοιχες διαστάσεις που καθορίζονται με την Αποφ-20452/484/86 Υπουργού (ΦΕΚ-44/Β/86) προκειμένου να φωτίζονται και αερίζονται χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης που προσβλέπουν σε αυτό. (Βλ. σχ. 8-1). Τμήμα ακάλυπτου χώρου που εισέχει στο κτίριο με πλάτος μικρότερο από Δ προσμετράται στην κάλυψη. Παρά το όριο του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να αφεθεί ακάλυπτος χώρος με απόσταση κτιρίου από το όριο του οικοπέδου μικρότερη από την απόσταση Δ. (Βλ. σχ. 8-2, 8-3). Ακάλυπτος χώρος έστω και με διαστάσεις πλάτους και μήκους Δ που δεν είναι προσπελάσιμος από δρόμο, πρασιά, PILOTIS, κλιμακοστάσιο, διάδρομο, ή από κοινής χρήσης χώρο του υπογείου ορόφου ή από άλλο ακάλυπτο χώρο του κτιρίου που εξασφαλίζει τέτοια προσπέλαση, προσμετράται στην κάλυψη. 1
dimkon Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2010 Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω παραπάνω, η παρακάτω διαρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ωστόσο κάποιοι συνάδελφοι που συζήτησα το θέμα ισχυρίζονται ότι μπορω. Υπάρχει κάτι που δεν το εχω δει, ή τελικά όντως δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τον ΓΟΚ? Ευχαριστώ προκαταβολικά. FWTAGWGOS-Model.pdf
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2010 Από που συμπέρανες συν. ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί? Τι κτήριο έχεις?
sundance Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2010 Τον τοιχο των 3,8 μετρων εν επαφη με το ομορο, δεν ξερω αν μπορεις να χτισεις (φανταζομαι στην πλευρα των 1,2 μετρων θα ανοιξεις παραθυρο για τον φωτισμο του κλιμακοστασιου). Ειναι πολυ λεπτο σημειο.
