Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 12:57 μμ Αν η πόρτα έχει τζάμι 0,50μ² τότε νομίζω πως είναι καλυμμένος ο φωτισμός. Αλλιώς θα θέλει το 10% του χώρου, περίπου 3,00μ². Αν έχεις ψηλό ισόγειο μπορεί να βγει.
ΜΠΑΛΑΚΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 01:15 μμ χρειάζεται Δ φωτισμού κάθετα στο άνοιγμα όπου το έχεις, άρα δεν έχεις πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις και φωταγωγό, Δ*1,20 που δε θα μετράει στη δόμηση αλλά στην κάλυψη
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 01:29 μμ Συνάδελφοι ο προβληματισμός του είναι για τον φωτισμό του ισογείου από ότι κατάλαβα.
Ζoi Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2011 at 02:10 μμ Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ όλους!!Ο προβληματισμός μου είναι στο ότι το κλιμακοστάσιο στο ισόγειο μπορεί να πάρει φυσικό φωτισμό και αερισμό μόνο από την είσοδο και δε ξέρω αν επαρκεί. Η πόρτα εισόδου δεν είναι απαραίτητο να είναι μασίφ και το ισόγειο θα έχει ύψος 4 μέτρα. Ο φωταγωγός δε μπορεί να συνεχιστεί στο ισόγειο λόγω του καταστήματος. Οι διαστάσεις του με βολεύουν έτσι λόγω του καννάβου που δημιουργείται(το κτίριο θα είναι μεταλλικό). Ευχαριστώ και πάλι πάντως. Ελπίζω η πολεοδομία να το δεχτει!!!Είναι η πρώτη πολυκατοικία που σχεδιάζω και τον ''φοβάμαι'' λίγο τον Γοκ και τις ασάφειές του σε συνδιασμό με τις πολεοδομίες που η κάθε μία λέει τα δικά της....
ss_sk Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 08:32 μμ Ενημερωτικά Αρθρο 354Φυσικός φωτισμός και αερισμός. (άρθρο 11 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989, παρ. 6 απόφ. 49977/3068/27/30.6.1989) 5.α. Επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό θεωρείται ότι έχουν οι χώροι, όταν εκπληρώνονται συγχρόνως οι ακόλουθες συνθήκες: αα. Ο φωτισμός τους προέρχεται από ανοίγματα στην οροφή ή σε εξωτερικούς τοίχους του χώρου που βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε πλευρά ημιϋπαίθριου χώρου που είναι ανοιχτή σ' έναν από τους χώρους αυτούς. ββ. Το εμβαδόν των ανοιγμάτων αυτών δεν υπολείπεται του 10% του καθαρού εμβαδού του χώρου. β. Επιπλέον από τις απαιτήσεις του εδαφίου αα της παραπάνω υποπαραγράφου α στην περίπτωση που χώρος φωτίζεται από άνοιγμα ή ανοίγματα που βλέπουν προς ημιϋπαίθριο χώρο ή που βρίσκονται κάτω από εξώστη ή προστέγασμα, θεωρείται ότι έχει επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό όταν το εμβαδόν των παρακάτω επιφανειών δεν υπολείπεται το καθένα χωριστά του 10% του αθροίσματος των εμβαδών του δαπέδου του φωτιζόμενου χώρου και της οροφής του ημιϋπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο: αα. του ελεύθερου από δομικά στοιχεία τμήματος της ανοιχτής πλευράς του ημιϋπαίθριου χώρου που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο. ββ. του ελεύθερου από δομικά στοιχεία κατακόρυφου επιπέδου, κάτω από τον εξώστη ή προστέγασμα που αντιστοιχεί στο φωτιζόμενο χώρο γγ. του ανοίγματος του φωτιζόμενου χώρου. γ. Στις περιπτώσεις της παραπάνω υποπαραγράφου β, όταν υπάρχει δοκός ή άλλη κρέμαση στον ημιϋπαίθριο χώρο ή εξώστη ή προστέγασμα παράλληλη προς τον τοίχο που έχει τα ανοίγματα, μετριέται το ελεύθερο ύψος κάτω από το κατώτερο σημείο της δοκού ή κρέμασης. 9. Τα κλιμακοστάσια, εφόσον δεν είναι ανοικτά πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό. Δεν ισχύουν όμως για τα κλιμακοστάσια οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Απαιτείται ανά όροφο ένα άνοιγμα με υαλοπίνακα εμβαδού τουλάχιστον 0,50 τ.μ. προς κοινόχρηστο χώρο του οικισμού είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, είτε σε ημιυπαίθριο χώρο ανοιχτό προς τους παραπάνω χώρους. Για τον αερισμό των κλιμακοστασίων απαιτείται άνοιγμα προς τους παραπάνω χώρους με ανοιγόμενο κούφωμα ή χωρίς κούφωμα. Το άνοιγμα αυτό πρέπει να βρίσκεται είτε στην οροφή του κλιμακοστασίου είτε σε θέση του τοίχου που να μην απέχει περισσότερο του ενός μέτρου από την οροφή του κλιμακοστασίου και να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 0,20 του τ.μ. Το κλιμακοστάσιο είναι χώρος ενιαίος οπότε εφόσον υπάρχουν ανοίγματα σοτυς υπόλοιπους ορόφους δε θα έχεις πρόβλημα... 2
