triteknos Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 05:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 05:57 μμ Εγω παντως σαν φοιτητης το δοκιμασα και εδω τα αποτελεσματα ! H γεφυρα με μολις παχος πλακας 2 εκ. κρατισε ατομο 80κιλων χωρις να παθει το παραμικρο. Σκυροδεμα, αμφιβολου ποιοτητας φτιαγμενο απο μενα... να παρω καροτα γιατρε μου ? αχαχααχαχχα Φίλε μου πολύ καλό!!!!
myri Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 06:06 μμ πράγματι το έχει!!!!!!!!!
triteknos Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 06:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 06:14 μμ Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληρέστατη ανημέρωση myri, θα ακολουθήσω όσο μπορώ τις συμβουλές. Να είσαι καλά!!!!! [30-12-2009, 15:35] ....κόλλες: την UHU την κοινή σε μεγάλο κίτρινο σωληνάριο (προσοχή στην αρχή δε θα μπορείς να την κουμαντάρεις οπότε ξεκίνα από μια μικρότερη) την UHU hard σε μπλέ σωληνάριο με την ειδική προβοσκίδα.... Myri καλησπέρα. Προφανώς εννοείς την "υγρή" κόλλα, και όχι την στερά μορφή;
myri Δημοσιεύτηκε December 30, 2009 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2009 at 01:36 μμ ναι στο σωληνάριο
AsiM Δημοσιεύτηκε December 31, 2009 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2009 at 01:44 μμ -να πάρεις οπωσδήποτε μεταλλικό χάρακα για να κόβεις.. με πλαστικό το πιο σίγουρο είναι να κοπείς σε μια βιαστική κίνηση. -όσο για κόλλα χρησιμοποίησε για αρχή την κοινή UHU, γιατί, εκτός του ότι είναι πιο φθηνή, μέχρι να μάθεις θα γεμίζεις κόλλες τα χέρια σου κ η Hard δε βγαίνει με τπτ.., βέβαια δε κολλάει τόσο γρήγορα (κάτι το οποίο δεν είναι πάντα θεμιτό, όπως είπε και η myri)- γι'αυτό τη χρησιμοποιούμε σε κάθε απλό κόλλημα π.χ. 2 μεγάλων κομματιών χαρτονιού, ενώ τη hart σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις λεπτομερειών. -επίσης για κολώνες.. μπορείς να πάρεις ράβδους μπάλσα στρογγυλές ή τετράγωνες και να τις βάφεις με σπρέι (αν θες π.χ. γκρι, στην ίδια απόχρωση του χαρτονιού). τώρα θα μου πεις και πως θα κάνω τόσο μικρές τρυπούλες στις πλάκες (ειδικά αν είναι από γκρι χαρτόνι 3mm) να περάσω τα κολωνάκια.. ? θα αγοράσεις αυτό το μηχανηματάκι που κάνουμε τρύπες στις ζώνες, οπότε έχοντας σημειώσει πάνω στο χαρτόνι, θα κάνεις την τρύπα..-πρόσεχε όμως- λίγο μικρότερη απ' το κολονάκι σου, για να σφηνώνει μέσα, αλλά και γιατί οι τρύπες γίνονται στρογγυλές οπότε να μην φαίνεται όταν βάλεις τετράγωνη ράβδο.. -νομίζω θα πρέπει επίσης να αγοράσεις ένα κοπίδι-νυστέρι, όπως αυτό: http://www.toolnet.gr/pegasus/h002/showproduct.php?code=32284&pcode=H002_I0032284 για οποιεσδήποτε λεπτομέρειες θες να κόψεις (π.χ. ένα μικρό άνοιγμα για παράθυρο κλπ) συνήθως βολεύει περισσότερο -όσο για χαρτόνι, ναι το γκρι λέω και εγώ να χρησιμοποιείς καθώς και οντουλέ για έδαφος.. επίσης είναι κ ένα άλλο ωραίο,σαν το γκρι ακριβώς, μόνο που απέξω είναι καφέ χρώμα, δε το βρήκα στο πλαίσιο να στο δείξω αλλά νομίζω λέγεται Kraft-καφέ κ βγαίνει σε διαστ.70χ100 κ πάχη 1,2mm κ 2,4mm. -μπορείς ακόμη να αγοράσεις canson χρωματιστά, τα οποία μπορείς να κολλήσεις πάνω στα άλλα χαρτόνια είτε για να δώσεις κάποιο χρωματισμό στο κτίριο ή για διαφοροποιήσεις του περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεις, πεζοδρόμια,δρόμοι κλπ κλπ. -θεωρώ επίσης ότι πρέπει να αποφύγεις διάφορα έτοιμα αντικείμενα που πωλούνται (δεντράκια, τοιχάκια, κλπ κλπ), νομίζω είναι υπερβολικά κ πολλές φορές βγαίνεις ''εκτός κλίμακας''.. το καλύτερο είναι να μαζεύεις εσύ διάφορα ωραία και χρήσιμα υλικά.. για δεντράκια π.χ. μπορείς να βάλεις από ένα μικρό συρματάκι μέχρι ένα κομμάτι από αποξηραμένο φυτό ή κλαδάκι που θα βρεις έξω στο δρόμο. επίσης θα χρειαστείς άπειρη υπομονή και επιμονή ότι άλλο θυμηθώ θα σου πω, καλή επιτυχία πάντως
triteknos Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 02:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 02:22 μμ "Myri", σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου. "AsiM", για τον μεταλλίκο χάρακα το είχα σκεφτεί και εγώ αλλά ξεκίνησα την δουλεία μου με έναν πλαστικό, και η αλήθεια είναι ότι το κόψιμο πήγε αρκετα καλά. Πάντος σε ευχαριστώ για τις συμβουλές σου. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η κλίμακα που έχω χρησιμοποιήσει είναι 1:25.... επίσης να μην με μαλώσει η/ο "Myri", αλλά χρησιμοποιησα λευκο μακετόχαρτο 3mm. Για να μπορείτε να έχεται μία εικόνα για το έργο μου θα ανεβάσω φωτογραφικό υλικο, με όλη την πορεία, και την διαδικασία εκτέλεσης του έργου.
myri Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 02:25 μμ αχ είναι νωρίς ακόμη και δε σου έχει βγει το χέρι περιμένουμε ...
triteknos Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 02:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 02:39 μμ Μετά απο πολύ καιρό, αλλά όχι συστηματική δουλεία, σας παραθέτω μερικές φωτογραφίες απο την "δημιουργία" μου...... Θα ήθελα αρχικά να πω ότι για να υπάρχει μια "σωστή" κοπή του μακκετόχαρτου; Έπρεπε να σχεδιάσω επάνω στο μακετόχαρτο τις σωστές διαστάσεις και κλίμακα την κάθε πλέυρα τηε οικίας. Με την λογική αυτή, και για να φτάσω στο επιθυμητό αυτό σημείο δεν μου πήρε αρκετές μέρες όπως είχα υπολογίσει. Σε αυτή την φωτογραφία βλέπουμε της δύο πλευρές της Οικίας......το κομμάτι που είναι ποιό χαμηλά, (το γωνιακό). Είναι ένα κομμάτι απο το σαλόνι, και απο την (Δεξιά ) πλευρα υπάρχει η είσοδος της οίκιας, όπου η στέγαση του θα είναι με κεραμίδι. Στη πλευρα αυτή βλέπουμε, (Δεξιά) το σαλόνι, και στα (αριστερά), υπαρχει το υπόγειο με την είσοδο του garage; Μία άλλη άποψη..... Η είσοδος της οικίας, και ένα άνοιγμα, το οποίο σκεφτομαι να είναι απο υαλότουβλο. Να κάνω μια σημείωση εδώ, οι πλευρές της κατοικίας δεν έχουν κολληθει, έχω περάσει κατφίτσες, για να δώ πως θα πρέπει να κολληθούν...... Βέβαια θα υπάρξει και και συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ για την μέχρι τώρα βοήθεια σας.
kostassid Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 06:28 μμ H γεφυρα με μολις παχος πλακας 2 εκ. κρατισε ατομο 80κιλων χωρις να παθει το παραμικρο. Σκυροδεμα, αμφιβολου ποιοτητας φτιαγμενο απο μενα... να παρω καροτα γιατρε μου ? αχαχααχαχχα Άνοιγμα γέφυρας, οπλισμός; στο Imperial ησουν;
howard_roark Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2010 at 07:45 μμ οι παλιοι μακετιστες κοβανε το χαρτι που χρησιμοποιησες με φαλτσο 45 μοιρες και κολαγε ακμη με ακμη εξωτερικα, για να μην φαινεται το γεμισμα. θελει λιγο εξασκηση στην αρχη αλλα δεν ειναι τοσο δυσκολο και η ατελεια απο μεσα κρυβεται.
