tsagkar Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:06 μμ Πατάρι που έχει πάρει εξαίρεση από κατεδάφιση μπορεί να πάρει κύρια χρήση? Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille. Πατάρι με εξαίρεση από κατεδάφιση μπορεί να πάρει κύρια χρήση και μιας και πρόκειται για καφετέρια μπορεί να υπάρξει χώρισμα στο πατάρι που να ορίζει χώρο αλλης χρήσης (π.χ. γραφείο) αλλά πάλι κύριας κι όχι δευτερεύουσας (π.χ. αποθήκη);
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2009 at 12:33 μμ Πατάρι με εξαίρεση από κατεδάφιση δηλαδή? θες να πεις οτι δεν ειναι αυθαίρετο? ή οτι ειναι αυθαιρετο κα πληρωνει τα προστιμα διατήρησης? να ορίζει χώρο αλλης χρήσης (π.χ. γραφείο) αλλά πάλι κύριας κι όχι δευτερεύουσας Θα ικανοποιεί τις διατάξεις για φωτισμό-αερισμό? εχει δηλ παραθυρο σε ακαλυπτο?
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 06:37 μμ καταρχήν νομιμοποιήθηκε ποτέ?
Highlander Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 08:13 μμ Πότε εξαιρείται ένα πατάρι απο την κατεδάφιση?
JTB Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 08:19 πμ Σωστό highlander, και αν πράγματι εξαιρείται, γιατί να τίθεται θέμα τέτοιο; Οπως κάθε άλλος χώρος κύριας χρήσης... (Υψος, φωτισμός, αερισμός κλπ)
tsagkar Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 08:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 08:54 πμ Εξαιρέθηκε λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος του συμμετείχε με τον τρόπο του στη στατικη και δυναμική λειτουργία του κτιρίου. Προφανώς ήταν σύννομο.
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 10:57 πμ Εχει μετρήσει δηλ και στον ΣΔ...? Έχεις νομιμοποίηση στα χέρια σου? Για κοίτα καλύτερα το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται... Τ.Π... αφού είναι όπως λες νόμιμο μπορεί να πάρει ότι χρήση θες εσύ αρκεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τον χώρο που περιγράφεις. (φωτισμός/αερισμός/πρόσβαση/ΑΜΕΑ/κλπ) κ σε κάποιο άλλο post δεν αναφέρεσαι σε πατάρι? ΑΧΑ!!...http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=133881#post133881
tsagkar Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 11:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 11:25 πμ Κύρια Χρήση πήρε αλλά μου λένε στο αρχιτεκτονικό του δήμου ότι δεν μπορώ ορίσω ένα χώρο στο πλήρως νομιμοποιημένο πατάρι το οποίο προορίζεται για χώρο συνάθροισης κοινου που να χρησιμοποιώ ως γραφείο. Αυτό το κάνω για να μειώσω τα ωφέλιμα μέτρα μου σε <100 για να μην κάνω αμεα. Το υγειονομικό το δέχεται αλλά κολλάω στο δήμο...
jbosdas Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 11:39 πμ Προσπαθώ να καταλάβω... 1. τι είναι το "αρχιτεκτονικό του δήμου"που λες? Είναι η πολεοδομία του δήμου? 2. Έχει χαρακτηριστεί δηλ ο χώρος του παταριού ως χώρος συνάθροισης κ θες να το κάνεις γραφείο? Το κτίριο τι χρήση έχει? Τι θες να κάνεις?... δεν καταλαβαίνω. ετοιμάζεις τίποτα κόλπα και σε τσιμπήσανε? Μήπως να κάνεις αλλαγή χρήσης? και το άλλο post τι γίνεται? Ποιος ο λόγος?
tsagkar Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 02:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 02:00 μμ Λοιπόν. Ένα ιντερ.καφέ αλλάζει λειτουργία και γινεται καφετέρια. Στην νέα άδεια ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πια πρέπει να έχει αμεα. Πρόκειται για ισόγειο και πατάρι με συνολικό χώρο (εκτός από bar και wc) 135 τ.μ. Για να μειώσω τα μέτρα μου θέλω να κλείσω ένα χώρο του παταριού (όχι όλο το πατάρι) και να τον κάνω γραφείο. Μειώνοντας τα μέτρα μου πια σε <100 το Υγ. δέχεται να μην κάνω αμεα. Αλλά από το γραφείο αρχιτεκτονικού ελέγχου του δήμου (η υπηρεσία που υπογράφει, δίνει πιστοποιητικό κύριας χρήσης και στέλνει τα σχέδια μου στο υγ.) μου λέει ότι δεν μπορώ να χωρίσω το χώρο του παταριου σε υποχώρους με άλλη χρήση ο κθένας παρόλο που όλες είναι κύριες επειδή είχε εξαίρεση από κατεδάφιση κι αφότου νομιμοποιήθηκε πήρε όλο μία ενιαία χρήση. Ισχύει αυτό?
