xavicule Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 11:09 πμ Καλημερα φιλοι και χρονια πολλα.Εχω μια απλη ερωτηση...Επειδη βαφω το σπιτι μου κατεβασα ολα τα φωτιστικα μου με σκοπο να τα αλλαξω αλλα πριν το κανω αυτο ηθελα να βαλω μια δυο λαμπιτσες στο σπιτι για να εχω φως μεχρι να τελειωσω τα βαψιματα.Αφου λοιπον κατεβασα τα φωτα συνδεσα μια λαμπα σε ενα ντουι για να την τοποθετησω στο σαλονι.Πριν ομως ανεβω για να την συνδεσω ειπα να την δοκιμασω σε μια μπριζα.Μολις εβαλα τα τα δυο καλωδια στην μπριζα η λαμπα καηκε και κοπηκε και το ρευμα σε ολο το σπιτι.Ο γενικος δεν επεσε (οπως και καμμια αλλη ασφαλεια του πινακα) αλλα ουτε και η ασφαλεια καηκε (τουλαχιστον απο οσο ειδα γιατι η ολη δουλεια εγινε χτες το βραδυ και δεν εβλεπα πολυ καλα μετα)!.Το σπιτι ειναι παλιο (του 60) οπως και η καλωδιωση του.Να σημειωσω οτι χρησιμοποιησα τα καλωδια που ειχε πανω ηδη το φωτιστικο και τα οποια ηταν πολυ λεπτα και οχι τα κλασικα των 4μμ2 (συγνωμη αν κανω λαθος) που χρησιμοποιουμε σε ολα τα συγχρονα σπιτια.Σε περιπτωση που δεν εχει καει η γενικη ασφαλεια εχετε ιδεα τι μπορει να εχει συμβει και δεν εχω καθολου ρευμα στο σπιτι;.(Επειδη καποιοι απο εσας ισως με ρωτησουν: καλα, ηλεκτρολογος εισαι, δεν ξερεις; Εχω τελειωσω ηλεκτρολογος (Ενεργειακος) αλλα τελικα ποτε δεν ασχοληθηκα με το επαγγελμα με αποτελεσμα τωρα να θυμαμαι μονο τα βασικα...).Σας ευχαριστω για τον χρονο σας και ελπιζω να βρω μια βοηθεια απο αυτο εδω το φορουμ.
ckiriako Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 12:00 μμ Μαλλον θα εχει πεσει η ασφαλεια του ρολογιου σου. Η ασφαλεια "σηκωνεται" με εκεινο το μοχλο που ειναι χαμηλα στο ρολοι. Καλυτερα θα ηταν να φωναξεις καποιον που ξερει απο ρευματα, οπως εναν αδειουχο ηλεκτρολογο, αν εχεις κανενα γνωστο κτλ για να μην παθεις καμια λαχταρα τετοιες μερες εφοσον λες οτι δεν εχεις ασχοληθει. Το ρευμα σκοτωνει. Στο ξαναλεω, προσεξε μην πας για μαλλι και βγεις.. ξερεις 1
hektor Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 04:22 μμ Σωστα οπος τα ειπε παραπανω ο ckiriako.
xavicule Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 10:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 10:07 μμ Σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας!.Χτες που εγινε αυτο δεν μπορουσα να παω στο ρολοι καθοτι το μερος που ειναι τοποθετημενο ειναι θεοσκοτεινο και θα ημουνα κυριολεκτικα στα σκοτεινα οτι και να εκανα.Φανταζομαι οτι για να σηκωσω την ασφαλεια του ρολογιου απλα περιστρεφω το κοκκινο μοχλο που υπαρχει στην βαση του, δεξια (η αριστερα, αναλογως πως ειναι τοποθετημενος ο μοχλος), σωστα;
Samdreamth Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 10:24 μμ Σωστός ο ckiriako. Φίλος μου έπαθε παρόμοιο περιστατικό (ήμουν και γω μπροστά). Πήγε να βάλει ένα φωτιστικό, το έβαλε και όταν πάτησε τον διακόπτη για να το δοκιμάσει αν ανάβει, τσαφ, βραχυκυκλώμα. Είχε πέσει η ασφάλεια του ρολογιού του. Την σήκωσε και όλα ΟΚ. Βέβαια μετά το σοκ που έπαθε δεν άλλαζε ούτε λάμπα. Τον είχα προειδοποιήσει βέβαια... Γι' αυτό λοιπόν, ΠΡΟΣΟΧΗ με το ρεύμα!
Avdiritis Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 07:05 μμ φιλε μου δε ξέρω αν σε βοηθάω καθόλου με αυτό που θα πω, αλλα είναι προσωπική εμπειρία σε κάτι παρόμοιο με λάμπα και απλό ντουί. αν υποθέσουμε πως η σύνδεση σου μεταξύ καλωδίου και ντουί είναι ok, πρόσεξε τα λαμάκια του ντουί να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Γενικά τα ντουί δεν είναι για να δοκιμάζουμε και πολύ τις αντοχές τους στο σφίξιμο τις λάμπας. Μου έτυχε να την σφίξω αρκετά και ως αποτέλεσμα ήταν αυτό που περιέγραψες. Πάντως όπως έχουν πει και οι προηγούμενοι θέλει προσοχή το ρεύμα και πρέπει να τηρούνται όλα τα μετρα προφύλαξης όσο και αν μας δυσαρεστεί αυτό καμια φορα.
