harristheo Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 06:34 μμ Καλησπέρα σε όλους μπορεί καποιος να μου προτείνει οικονομικούς τρόπους ξύλινης επικάλυψης σκάλας? ( η κανονική σκάλα ειναι από σκυρόδεμα και ναφέρομαι στην επένδυση της) χάρης
myri Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 11:08 πμ πάντως ο συνεργάτης μου που τοποθετεί laminate για σκαλες συνιστά ξύλο και για κατασκευαστικούς λόγους και για αισθητικούς
harristheo Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 05:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 05:06 μμ laminate δεν θα έβαζα ποτέ σε σκάλα... ειναι θέμα κατασκευαστικό και αισθυητικό οπώς είπες myri η ερώτηση βέβαια αφορά στην πληροφορία τηλεφώνου κάποιου μάστορα συστημένο από κάποιον συνάδελφο που τον έχει χρησιμοποιήσει και ξέρει ότι ειναι καλόε και οικονομικός...(η πληροφορία βέβαια να ειναι προσωπική) ευχαριστώ χάρης
athanaz Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2009 at 10:15 πμ Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις κουμπωτό προγυαλισμένο σύνθετο πάτωμα (όπως το laminate, αλλά όχι με πλαστικό φιλμ επάνω, αλλά 4χλ. πραγματικό ξύλο). Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείς όμως ειδικά τεμάχια από μασίφ ξυλεία στην ακμή των σκαλοπατιών, με αρκετή έδραση πάνω στο μπετόν (τουλάχιστον 5εκ.) και στα οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να διαμορφώσει το σόκορό τους με το κούμπωμα του προγυαλισμένου για να ενώνονται όλα σωστά.
iscal Δημοσιεύτηκε December 25, 2009 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2009 at 10:30 πμ Θα προτεινα μασιφ παγκο-πανελ κουζινας ( οξια , δρυς ) στους δυο ποντους παχος . Στην μπροστινη ( και πλαϊνη πλευρα αν ειναι εμφανης ) να κολλησεις μασιφ πηχακι στα δυο εκατοστα παχος , έτσι ωστε να δινεται η αισθηση οτι προκειται για σκαλοπατι παχους 4 εκατοστων . Το συγκεκριμενο πανελ υπαρχει σε μεγαλη διασταση , 4 μετρα επι 65 εκατοστά ( αν θυμαμαι καλα ) . Οσο για το κοστος του ρωτησε σε οποιονδηποτε ξυλεμπορο . Για το ριχτι χρησιμοποιησε mdf επενδεδυμενο ή αν θες να κατεβασεις το κοστος mdf γυμνο και βαψιμο στην αποχρωση του τοιχου . Αν υπαρχει αποιαδηποτε απορια ...
harristheo Δημοσιεύτηκε December 25, 2009 at 09:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 25, 2009 at 09:58 μμ Ακολουθώντας την οικονομική περίπτωση με mdf γυμνό και βάψιμο στην απόχρωση του τοίχου τι περίπου κόστος να υπολογίζω? τι στη 2η περίπτωση? 16 πατήματα έχω χάρης
myri Δημοσιεύτηκε December 26, 2009 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2009 at 12:01 μμ το mdf το φοβάμαι με τα σφουγκαρίσματα και τα νερά
harristheo Δημοσιεύτηκε December 26, 2009 at 02:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 26, 2009 at 02:19 μμ mdf + νερό = χμμμμμμ σωστή παρατήρηση.. σε ευχαριστώ (δεν το είχα σκεφτεί...) χάρης υ.γ. mdf θαλάσσης? όχι? [31-12-2009, 19:44] απίστευτο πραγματικά μασιφ πάγκος - πάνελ κουζίνας οξιά 4.10μ Χ 0.64 μ Χ 0.02 εκ πάχος €135 με Φ.Π.Α........ Χάρης...
iscal Δημοσιεύτηκε January 4, 2010 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2010 at 08:00 πμ το mdf το φοβάμαι με τα σφουγκαρίσματα και τα νερά Σφουγγαρισμα πανω σε ξυλινη σκαλα ειναι κατι που δεν θα το προτεινα ποτε . Το μονο σημειο που μπορει να σφουγγαριστει ειναι το κατω μερος του πρωτου ριχτιου της σκαλας επειδη ειναι στο επιπεδο του οροφου . Δεν ξερω ποιον τροπο τοποθετησης εφαρμοζουν αλλοι , παντως εμεις χρησιμοποιουμε προλουστραρισμενα σκαλοπατια με βιδωμα και καβιλιαρισμα του ριχτιου στην πισω μερια του σκαλοπατιου οποτε και δεν μπορει να εισχωρησει υγρασια στην κατω πλευρα του ριχτιου . Τωρα για το πρωτο ριχτι που λεγαμε πως ισως να υπαρξει προβλημα , κατα την τοποθετηση καλυψη ολης της κατω πλευρας με αντιμουχλικη σιλικονη οποτε και πετυχαινεις αδιαβροχοποιηση . Επισης κατι που λενε οι πελατες μου σε αυτη την περιπτωση ειναι οτι το ριχτι θα λερωνεται οταν ανεβαινουν τη σκαλα , επειδη θα βρισκουν τα παπουτσια . Η λυση ειναι βαψιμο με ριπολινη σατινε στην ιδια αποχρωση με τον τοιχο , οποτε και ο οποιοσδηποτε λεκες φευγει πανευκολα . Αν τωρα πεσουν νερα πανω στη σκαλα , σε ποσοτητα , για οποιονδηποτε λογο , τοτε και ξυλινο ριχτυ να εχεις θα υπαρξει προβλημα αφου δεν θα αντεξουν ουτε τα σκαλοπατια .
mandas.alexandros Δημοσιεύτηκε January 7, 2010 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2010 at 12:12 μμ καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους!! αυτές τις μέρες μου κανει ο πατωματζής μου επένδυση μπετονένιας σκάλας και μεταλλικής σκάλας λευκή φαρδύβενη αμερικάνικη δρυ που θεωρείται ακριβό ξύλο με 140€ το σκαλί ( πάτημα-ρίχτι) Στην τιμή περιλαμβάνεται το υλικό, μασίφ πάτημα και μασίφ ρίχτι, τρίψιμο, γυάλισμα με βερνίκι οικολογικό νερού. Να σημειωθεί ότι η σκάλα είναι και σκαμμένη (λόγω αλλαγής υψομέτρων που έγινε στην πορεία λόγω ενδοδαπέδιας) οπότε έχει αρκετή δουλειά λόγω της ανώμαλης επιφάνειας. Σε έρευνα που είχα κάνει, μου πρότειναν περίπου 5000€ για κάθε σκάλα ενώ τώρα μοθ στοιχίζει (140x17 = 2400€). Ο μάστορας είναι πολύ καλός και σε συννενόηση και σε δουλειά. Κατέχει το ξύλο και δεν είναι και αλλαζόνας ώστε να σου μιλάει με ύφος! Καλή συνέχεια!
