Συνάδελφοι αντιμετωπίζω το εξής ζήτημα.
Αφού έχει τελειώσει η σκυροδέτηση διώροφης μαιζονέττας (από τον Αλβανό φτηνό μπετατζή που ο ιδιοκτήτης επέμενε να χρησιμοποιήσουμε), ανακαλύπτω την παρακάτω κατάσταση: ένα υποστύλωμα του υπογείου δεν αντιστοιχεί με αυτό του ισογείου. Για την ακρίβεια συμβαίνει αυτό που περιγράφεται στο σχήμα.
Ο απίστευτος μπετατζής καλούπωσε λάθος το κάτω υποστύλωμα και το δοκάρι του, και μετά πιο πάνω συνέχισε όπως έλεγε το σχέδιο χωρίς να πει τίποτα. Μάλιστα ο σιδεράς, τον οποίο πιστεύω, λέει ότι δεν αντιλήφθηκε κάτι, όπως και εγώ δεν αντιλήφθηκα τίποτα στην παραλαβή οπλισμού (δεν έβγαλα βέβαια μεζούρα να μετράω αποστάσεις υποστυλωμάτων, αφού του τα είχα χαράξει στο έδαφος).
Κατά πάσα πιθανότητα ο απίστευτος μπετατζής όταν κατάλαβε το λάθος του, μετά τη σκυροδέτηση της πλάκας οροφής υπογείου (1 στο σχήμα), έκοψε τις αναμονές, καλούπωσε και έριξε στα κρυφά δοκάρι δίπλα σε αυτό (2 στο σχήμα) αφού τον βόλεψε η ανισοσταθμία των πλακών, φύτεψε εκεί τις αναμονές, και συνέχισε χωρίς να πει τίποτα.
Τι κάνει κανείς σε τέτοια περίπτωση? Δύο φίλοι πολιτικοί μηχανικοί λένε πως δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό (υπονοώντας να το αφήσω κι εγώ έτσι), αφού είναι μαιζονέττα με μικρή κάτοψη και πυκνά υποστυλώματα, αλλά εγώ υπογράφω την επίβλεψη.
Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
ilias
Κάνε νέα μελέτη ενίσχυσης βάλε ένα νέο υποστύλωμα κάτω από το προβληματικό. Επίσης τοποθέτησε μανδύα στο επάνω υποστύλωμα.Είναι αυτονόητο ότι θα διώξεις το μπετατζή.Εάν ο ιδιοκτήτης έχει αντίρρηση παραιτήσου. Πάντως έχεις και εσύ ευθύνη διότι δεν έλεγξες την χάραξη και ο σιδεράς αποκλείεται να μην το κατάλαβε διότι τα σίδερα της δοκού δεν έπρεπε να ταιριάζουν.
Συμφωνώ με τον συνάδελφο 10000%... Μόνο που αυτό το υποστύλωμα πρέπει να το θεμελιώσεις...
Σίγουρα δεν το αφήνεις έτσι γιατί αν γίνει ποτέ κάτι εσένα θα κυνηγάνε και όχι τον μπετατζή. Τα σίδερα για το δεύτερο δοκάρι που τα βρήκε? Μήπως δεν έχει βάλει καθόλου δοκάρι?
Ευθύνη έχεις και εσύ γιατί αφού ήταν "φθηνός ο μπετατζής" έπρεπε να έχεις διπλοελέγξει.
Παιδιά μην αφορίζουμε ελαφρά τη καρδία συναδέλφους γιατί άνθρωποι με πείρα έχουν κάνει λάθη που δε φαντάζεστε.
Αν ο ιδιοκτήτης ήθελε σοβαρή επίβλεψη ας διάλεγε τα συνεργεία που συνεργάζεται ο μηχανικός και ας είχε αμοιβή επι του κόστους κατασκευής.
Να δούμε τότε αν γινόταν αυτό το λάθος.
Για μένα είναι λάθος του ιδιοκτήτη που διάλεξε φτηνό μάστορα και άτυχος ο φίλος μας που του έτυχε να επιβλέψει αυτόν τον μάστορα.
Αλλά δυστυχώς με το γράμμα του νόμου είναι υπεύθυνος για ότι έγινε.
Τήρησε σε 1η φάση ημερολόγιο, φωτογραφίες και στέλνε έστω και τώρα αλληλογραφία στον ΚτΕ.
Ζήτα μελέτη ενίσχυσης, αναθεώρησης φακέλου και προχώρα με ότι βγάλει η μελέτη.
Εγώ,που δεν ξηλώνω ό,τι μπορεί να σωθεί,το συγκεκριμένο θα το ξήλωνα.Συνάδελφοι που προτείνετε ενισχύσεις,σας πέρασε από το μυαλό διάτρηση πλάκας?Πόση διάτμηση υπάρχει στο σημείο έδρασης της κολώνας Νο2?Ας ξηλωθεί το υποστήλωμα κ ας μπεί μεταλλικό στη σωστή θέση......
Φυσικά και πέρασε από την σκέψη. Ε, καί; κάνει ένα "κιονόκρανο" οπλίζει και άνω (εννοείται πως θα τρυπήσει την πλάκα).
Καταρχήν θα φέρω γεωραντάρ (ευτυχώς έχω πρόσβαση και γνώση λόγω συνεργασίας με πανεπιστήμιο) για να ελέγξω τους οπλισμούς. Αυτοί θα δείξουν εν τέλει και τι ακριβώς έκανε και ήξερε ο σιδεράς.
Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί πρόσθετο μεταλλικό υποστύλωμα με σωστή θεμελίωση (ευτυχώς έχω πεδιλοφοκούς) και έδραση του πάνω δοκαριού, συν οριζόντια βλήτρα κατά μήκος και των δύο δοκαριών στην κάτω παρειά για να αναλάβουν τη διάτμηση (σε περίπτωση που όντως έχουν τοποθετηθεί δύο ξεχωριστοί μανδύες).
Πάντως θα απαιτήσω να γίνει μελέτη ενίσχυσης και κατασκευή της από εταιρία που εξειδικεύεται σε τέτοιες δουλειές για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Το πώς θα το πάρει ο πελάτης βέβαια είναι άλλο θέμα... Το σημαντικό όμως είναι και πάλι να γίνει σωστά εν τέλει η κατασκευή.
Για όσους όμως εύκολα κατηγορούν λυπάμαι (δε λέω ότι δεν έχω ευθύνη, αλλά ως ένα σημείο) γιατί δεν μπορούμε κι εμείς επειδή οι πελάτες τσιγγουνεύονται να κάνουμε τα μαντρόσκυλα πάνω από το κεφάλι του κάθε μπετατζή. Αλλιώς να πάρω κι εγώ ένα μάτσο Αλβανούς να ρίχνω μπετά και να παίρνω το κέρδος.
Το μόνο μάθημα είναι ότι την επόμενη φορά ό,τι και να λέει ο πελάτης, αν το συνεργείο δε μου εμπνέει εμπιστοσύνη να μην το χρησιμοποιώ ο κόσμος να χαλάσει. Πάντως είναι πρόβλημα σε αυτή τη χώρα ο οποιοσδήποτε που έχει ένα φορτηγό σκαλωσιές και τάβλες να επιτρέπεται να βαφτίζει τον εαυτό του μπεταζτή. Καμιά πιστοποίηση ίσως, όπως έχουν οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί?
Θα σας κρατήσω ενήμερους για την εξέλιξη.
Συνάδελφε για δεύτερη φορά θα σε παρακαλούσα να αναγράψεις την ειδικότητά σου στο προφίλ σου.
Ευχαριστώ για την κατανόηση,ilias
