ilias Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2011 Προσωπικά θα σου έλεγα ότι εάν έχεις τη δυνατότητα δες το και μελετητικά, αλλά αν θες εν τέλει τη γνώμη μου, κατά 99,99% άστην ως έχει την τρύπα, χωρίς υποστυλώματα κ.τ.λ. Δεν φαντάζεσαι πόσο φιλότιμο έχουν αυτές οι καημένες οι πλάκες! Οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου, εξάλλου τέτοιες παρεμβάσεις γίνονται καθημερινά.
Άκης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Συνάδελφοι δε γνωρίζω αν έχει ξανασυζητηθεί κάτι παρόμοιο αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό μέχρι τώρα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βέλτιστο σημείο για διάνοιξη οπής σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.Πρόκειται για κτίριο όχι και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση κατασκευής του 1960. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε απάντηση.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Οποιαδήποτε (γενικά) θέση στην οποία μηδενίζονται οι ροπές...
kostassid Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Συνάδελφε, θα πρέπει πρώτα να καταλάβεις ότι απευθύνεσαι σε συνάδελφους. Τα στοιχεία που δίνεις είναι πάρα πολύ λίγα (ποιότητα σκυροδέματος, πάχος πλάκας, διαστάσεις οπής...θα μπορούσα να γράψω ολόκληρη παράγραφο με τα στοιχεία που θα έπρεπε να μας έχεις ήδη αναφέρει.) Συνεχίζω...αφού διαβάσεις αυτά τα 4 θέματα http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=21854 http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=12085 http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=22926 http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=24030 μετά δες και αυτό το παρακάτω εφόσον το κτήριο είναι του '60 και όχι σε τόσο καλή κατάσταση. http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=13971&page=2 1
Άκης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2011 οι διαστάσεις της οπής είναι είναι μόλις 25*25 εκ (πολύ μικρή). Το πάχος της πλάκας είναι το κλασικό πάχος 16εκ απλά η πλάκα διαστάσεων περίπου 4* 7μ έχει άλλες 3 τρύπες εκ των οποίων η μία (μεγαλύτερη) είναι 0,50*0,50μ και είναι ακριβώς στο μέσο της. Αυτό για τις ροπές το έχω ακούσει κι εγώ. Η θέση μηδενισμού των ροπών είναι διπλα απο τη συμβολή των δύο δοκών ?
kostassid Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Αυτό για τις ροπές το έχω ακούσει κι εγώ. Η θέση μηδενισμού των ροπών είναι διπλα απο τη συμβολή των δύο δοκών ? H θέση μηδενισμού των ροπών σε φορείς (περιληπτικά) εξαρτάται από τις φορτίσεις που δέχεται, τις στηρίξεις του καθώς και το είδος του φορέα.Αυτά τα έχουμε διδαχθεί πολλάκις.
Άκης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Κατά το beton kalender εκεί που ελαχιστοποιούνται οι ροπές είναι πάντως στις γωνίες της πλάκας
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δεν ξερω τι εννοεις "γωνια πλακας" αλλα για συνηθεις πλακες τα μεγιστα ειναι στις στηριξεις... Για να δεις που μηδενιζονται οι ροπες πρεπει να σχεδιασεις την περιβαλλουσα (η οποια περιλαμβανει ολες τις πιθανες φορτιστικες καταστασεις..) 1
Άκης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 λέγοντας γωνία εννοώ λίγο πιο μέσα από τη συμβολή των δυο στηρίξεων
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2011 Αν θες να βρεις το μηδενισμο της ροπης πχ σε τετραερειστη μονο με πεπερασμενα μπορεις...
