Paralis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 thomas: Μόνο ο πρίγκιπας της Ζαμούντα θα μπορούσε να πληρώσει για όλες αυτές τις εργασίες ........
parist43 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 adavis Τώρα ο εμπειροτέχνης φυσικά και δεν μπορεί να αποτελεί κίνδυνο ή πρόβλημα για τον κλάδο σε καμία περίπτωση. η αφελής είσαι ή εκτος πραγματικότητας ή κάτι δεν πάει καλά με σένα. σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση σου.
tpanag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 thomas: Μόνο ο πρίγκιπας της Ζαμούντα θα μπορούσε να πληρώσει για όλες αυτές τις εργασίες Κι όμως ο thomas έχει δίκιο. Για έναν Τοπογράφο εξάλλου, αυτά που περιγράφει, δεν είναι τόσο δύσκολα. Απλά η αμοιβή θα είναι, αυτή που έπρεπε να είναι εδώ και καιρό.
parist43 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 το θέμα ομως για να εξασφαλιστούν οι αμοιβές θα πρέπει να κατατίθενται οπου απαιτείται τοπογραφικο (συμβόλαια ,κτηματολόγιο,δασαρχεια,κτηματικη υπηρεσια κλπ κλπ) και επιπλεον να απορίπτονται τα τοπογραφικά που δεν εχουν συνταχθή απο τους εχοντες το δικαίωμα.αυτά τα προφανή πότε θα γίνουν?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 adavisη αφελής είσαι ή εκτος πραγματικότητας ή κάτι δεν πάει καλά με σένα. σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση σου. Για να καταλάβω και γω που ίσως και να μην πάω κι εγώ καλά..... Πως μπορεί ο εμπειροτέχνης να μας επηρεάσει επαγγελματικά αφού το μόνο που μπορεί να κάνει είναι το μετρημα και μόνο! Εσύ λες να του δοθεί ποτέ δικαίωμα υπογραφής??? 1
thomas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Αυτά τα έγραψα για να αποδείξω πως αυστηρότερες προδιαγραφές είναι δυνατόν να μπούνε στο τοπογραφικό διάγραμμα, το ζήτημα ποιος θα είναι σε θέση να τις τηρήσει αλλά και ποιος να τις ελέγξει . Φυσικά οι άξιοι θα προσαρμοζόταν και οι φραμπαλάδες θα κόβανε λάσπη . Σίγουρα αυτό θα αναδείκνυε το επάγγελμα του τοπογράφου και όσους σοβαρά και υπεύθυνα ασχολούνται με την επιστήμη και θα απέκλειε πολλούς αεριτζήδες αλλά και δημ. υπαλλήλους . Τώρα οι royal αμοιβές είναι όνειρο θερινής νυχτός τα χρόνια που ζούμε . Σε βλέπει ο κόσμος να παίρνεις κανένα σημάδι παραπάνω και αγχώνεται . Η ίδια η κυβέρνηση θεώρησε προαιρετικό το τοπογραφικό διάγραμμα στη σύνταξη του κτηματολογίου . Η πλήρης απαξίωση . Για Ζαμούντα είμαστε να σωθούμε .
parist43 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Gr-topo Εσύ λες να του δοθεί ποτέ δικαίωμα υπογραφής??? Συναδελφε μαλλον δεν εχεις διαβασει απο την αρχη το θέμα εχουμε λοιπόν Post4 adavis Το πρώτο είναι να μπορεί να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα αυτός που πιστοποιημένα έχει τις γνώσεις να το κάνει και όχι απαραίτητα και μόνο αυτός που το σπούδασε. Έτσι αν θέλεις να κάνεις τοπογραφικά, θα πιστοποιείς τις γνώσεις σου σε αυτό και κατόπιν θα μπορείς να συντάξεις τις μελέτες σου. Έτσι λύνεις και το αιώνιο ζήτημα ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά και το ζήτημα με τις αλληλοκαλυπτόμενες ειδικότητες o adavis λοιπον εισαγει την ιδεα της πιστοποίησης ,ανεξάρτητα απο σπουδες. και συνεχίζει: Post10 Για να φθάσει ένας μεσίτης να συντάσει τοπογραφικά φαντάζομαι θα πρέπει να έχει πχ καμία 10ετία αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο. Πόσοι άραγε θα το κάνουν αυτό; Υποθέτω λίγοι. ουτε λίγο ούτε πολύ το δικαιολογει με το σκεπτικό οτι θα είναι λίγοι. κατω απο τήν (δυστυχώς μόνο δική μου) αντίδραση το διορθώνει λίγο Post12 Ανέφερα για παράδειγμα την 10ετή αποδεδειγμένη εμπειρία(να μην χαλάσουμε το θέμα που άνοιξες με αυτό το σκέλος, ας τα πούμε αλλού αυτά). Αλλά και πάλι δεν εκεί το πρόβλημά μας. Άντε σε όλη την χώρα να γίνουν 20 τέτοιοι. και επανέρχεται στο πιο πανω post 528 Τώρα ο εμπειροτέχνης φυσικά και δεν μπορεί να αποτελεί κίνδυνο ή πρόβλημα για τον κλάδο σε καμία περίπτωση. λοιπόν τι εχεις να πής?ειναι η οχι υποπτη η επίμονη θεση του?που με κάνει να αναρωτιεμαι αν όντως ειναι διπλ μηχανικός.η αν εχει καποιο συγγενή εμπειροτεχνη.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Ενώ η θεματολογία των threads που ξεκινάς συνάδελφε parist43 είναι καθ' όλα ενδιαφέρουσα, η πληθώρα φοβιών σε σχέση με την διαφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας και η συνωμοσίολογική διάθεση απέναντι σε συνάδελφους άλλων κλάδων που πιθανών να εκφράζουν την αντίθετη άποψη τους που εκφράζεις στην πορεία της συζήτησης, καθιστούν για μένα προσωπικά δυσάρεστη την συζήτηση. Και σίγουρα δεν είναι κομψό, ούτε δίνει λύσεις, το να αμφισβητεί ο οποιοσδήποτε την επαγγελματική ιδιότητα κάποιου ή της οικογένειας του!!! Ειλικρινά, προτιμώ αντί να αναλώνω τον χρόνο και τη σκέψη μου σε τέτοια θέματα, να κάτσω κάτω και να ξεστραβωθώ και να μάθω δυο πράγματα παραπάνω που σε βάθος χρόνου ενδεχομένως να με κάνουν καλύτερο και συνεπέστερο επαγγελματία. Συναδελφικά πάντα.
parist43 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 δηλαδή συμφωνείς να δινεται πιστοποίηση σε άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει καθόλου σπουδές?γιατι αυτό μας λεει ο adavis και αυτό ειναι η ουσία του θεματος που έθεσα.απο την αρχή.το πολύ σοβαρό θεμα της αντιποίησης επαγγέλματος απο μη εχοντες καμιά απολύτως βεβαίωση σπουδών. αν η αντίδραση σε αυτό,που είναι μια πραγματικότητα,είναι πληθώρα φοβιών ,τότε λυπάμαι και είμαστε αξιοι της τυχης μας.βεβαια ο οποιοσδήποτε συνάδελφος μπορεί να μην εχει πρόβλημα,για διαφορους λόγους.πχ να είναι δημοσιος υπάλληλος.να έχει μεγάλη εταιρεία που να ασχολείτε αποκλειστικά με μεγάλες μελετες. εμας ομως ,που εχουμε ανταγωνιστή τον εμπειροτέχνη πχ,μας ενδιαφέρει.και πολύ.κατά συνέπεια εσύ μπορείς να συνεχίσεις να έχεις ανταγωνιστή (αν εχεις) τον εμπειροτέχνη. εμένα δεν μου αρέσει όμως και δεν προτίθεμαι να το ανεχτώ.
Adavis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2010 Συνάδελφε parist43, δεν είναι επιστημονική φαντασία αυτό που σου γράφω αλλά όπως θα είδες σε αυτό το θέμα: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=11048 είναι μέρος των επερχόμενων αλλαγών στα επαγγελματικά δικαιώματα. Δες λίγο το Προσχέδιο Νόμου: http://www.ypan.gr/docs/prosxedio_epagelmatikon_ikanotion.doc Μάλιστα έγινε και δημόσια διαβούλευση επί του θέματος. Το συγκεκριμένο μοντέλο μοιάζει αρκετά με αυτό που ακολουθείτε στην Μ. Βρετανία. Εκεί λοιπόν επιτρέπεται και σε εμπειροτέχνες ή άτομα με σπουδές άσχετες με το επάγγελμα του μηχανικού να γίνουν μετά από πχ 8 χρόνια Chartered Engineers και να αποκτήσουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα για εργασίες στις οποίες έχουν πιστοποιηθεί. Δεν αναφέρω κάτι ύποπτο, ούτε έχω συγγενή εμπειροτέχνη, αλλά είναι κάτι που θα γίνει πραγματικότητα και εδώ. Ολόκληρο προχέδιο νόμου έχουμε και η νέα κυβέρνηση δεν έχει δείξει να διαφωνεί με αυτό. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ένα τοπογραφικό διάγραμμα θα μπορούσε να έχει τις παρακάτω εργασίες(μια πρόχειρη σκέψη): - Αποτύπωση στο πεδίο - Επίλυση και Σχεδίαση - Όροι Δόμησης-Βεβαίωση των σχετικών νόμων Για να συντάξεις λοιπόν ένα ολοκληρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να είσαι πιστοποιημένος σε αυτές τις 3 εργασίες. Από αυτές φαντάζομαι ότι την πρώτη θα μπορούσε να τις κάνει και ένας εμπειροτέχνης στο μέτρημα, ενώ την δεύτερη κάποιος απόφοιτος ΙΕΚ με ειδικότητα σχεδιασμός με Η/Υ. Η τρίτη ίσως απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη διπλώματος ή πτυχίου τοπογράφου μηχανικού. Τι θα γίνει όμως αν επιτραπεί και η τρίτη σε άτομα με 10ετή εμπειρία στο αντικείμενο;
